Question PR19 brembo Banniz11
acker35
acker35
Masculin Moto actuelle : : 600 Hornet 2010(route) et R6 2007 (piste)
Nombre de messages : 587
Question PR19 brembo Empty
MessageSujet: Question PR19 brembo   Question PR19 brembo EmptySam 6 Aoû - 19:27
Voila suite à ma chute mon PR19 à pas mal pris et j'ai un doute.
J'ai le tube qui relie le maitre cylindre au bocal qui est sorti de son logement. Je l'ai remis mais je sais pas si c'est bon.
Pouvez vous me dire s'il doit être plus enfoncé? Le joint doit il etre changer? Ne risque t'il pas de sauter sur un freinage???
Bref je stress un peu, car j'ai pas envi de me retrouver sans frein en bout de ligne droite!! affraid
Question PR19 brembo Img_0517
Question PR19 brembo Img_0518
Question PR19 brembo Img_0519
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: Question PR19 brembo   Question PR19 brembo EmptyDim 7 Aoû - 11:55
Ben sur le miens il est plus rentré. Mais là c'est encore "l'arrivé" du liquide donc tu monte pas en pression et s'il tiens je doute qu'il se barre en roulant.
Par contre ce qui peu arriver s'il n'est pas super étanche c'est que t'ai un tite fuite et donc une entrée de bulle d'air. Là tu risque en effet de plus avoir de frein. Remplacer le joint je pense pas mais t'arrive pas a le rentrer plus le raccord ?
acker35
acker35
MessageSujet: Re: Question PR19 brembo   Question PR19 brembo EmptyDim 7 Aoû - 13:31
Merci pour ta réponse!
Non j'arrive pas à le mettre plus au fond. Je vais essayer de forcer plus Neutral
ERIC62
ERIC62
MessageSujet: Re: Question PR19 brembo   Question PR19 brembo EmptyDim 7 Aoû - 14:23
Pas trop quand même ! C'est peut être pas grave au fond, au pire si t'as pu l’éclaté de la doc fini de le démonter carrément pour comprendre le montage et remonter nickel... De toute façon tu l'as dans la mains, tu peux pas avoir plus de soucis de purge Wink
» [brembo pr19] kit de reconditionnement
» brembo pr19 rcs
» Reconditionnement pr19 brembo
» montage brembo pr19 rcs
» brembo PR19 RCS embrayage
