| montage brembo pr19 rcs | |
+8champo rodopc superpower Barbu sebti Sh0ck GROSMAN frxXNeoXx 12 participants |
frxXNeoXx PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : r6 2007 Nombre de messages : 50 Age : 35 Localisation : montbéliard Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 12:53 | |
| bonjours tout le monde j'ai besoin de vos lumières. je viens d'installer un MC brembo PR19 rcs sur ma r6 2007, mais j'ai un léger doute pour l'étanchéité au niveau du banjo ( durites avia). Car j'ai eu un léger problème durant la purge du circuit. j'ai donc suivi la notice de montage brembo jusque la tout va bien, je prend la vis banjo livrer avec le brembo et le monte le tout avec les rondelles en cuivre livrer avec le brembo et la problème sa fuit au niveau des rondelles. je démonte tout et essaye avec la vis banjo et les rondelles livrer avec les durites avia qui était déjà monter sur la moto avec le MC d'origine. nouveau problèmes le filetage du brembo n'est pas le même donc la vis banjo des durites ne se vis pas sur le MC BREMBO. pour finir j'ai donc monter le MC brembo avec la vis banjo brembo mais avec les rondelles en cuivre des durites avia, tout le monde suit ?? j'ai réussi à purger le circuit et visiblement ça ne fuit plus mais vu que c'est l'hiver je n'ai pu essayer donc je m'en remet à vous. je pense que pas mal d'entre vous on déjà monter ce MC avec des durites avia alors est ce que vous avez déjà eu se problème? je précise que les rondelles livrer avec le brembo ont un diamètre légèrement inférieur à celle livrer avec les durites, je pense que le soucis ce situe à ce niveau mais je préféré être sur ca serais con de froisser la nouvelle peinture ;) merci de m'éclairer | |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 12:57 | |
| tu peux rajouter une rondelle a la fin comme ca plus de soucis | |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 12:59 | |
| normalement i lfaut a chaque fois mettre des neuves mais moi j'ai fait pareil j'ai mis les rondelle d'origine
car j'ai fait tomber deux rondelle livrer avec le pr19 et plus moyen de les retrouver
et j'ai pas de soucis en même temps elle tais pas abimer donc si tu as bien monter sa et pas serrer comme un goret je voie pas pourquoi tu aurais un soucis
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 13:08 | |
| ben de toute façon les rondelles brembo impossible ça fuit, ça m'a surpris d'ailleurs. cela fait 2 semaines que j'ai fait le montage et visiblement pas de fuite mais cette histoire m'a laissé un doute je dois dire... je me demande pourquoi les rondelles brembo ont un plus petit diamètre que celle des durites avia faudrait que je retrouve les rondelles d'origine pour comparer en tout cas merci de vos réponses si rapide | |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 13:24 | |
| c'est le diamètre intérieur qui est important
après si l'extérieur est un plus plus grand c'est rien ;)
ah mon avis elles sont moins chers c'est tout ^^
Sh0ck PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 16:08 | |
| moi j'ai jamais eu aucun soucis de fuite avec les MC brembo ou même les origines. J'utulise les joints livré avec, ou d'autre et aucun prob | |
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 46 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Jeu 29 Déc - 18:40 | |
| pour les joints cuivre il suffit de les recuire avant de les remonter. chauffer un coup au rouge puis tremper direct dans l'eau. Et hop un joint cuivre neuf . ;) | |
Barbu pilote MOTO2
Moto actuelle : : nada, que tchi, bref que dalle Nombre de messages : 337 Age : 37 Localisation : Saint-Etienne (42) Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Ven 30 Déc - 11:15 | |
| Enfaite se qui s'est passé au départ s'est que la vis banjo brembo a un filetage un poil trop long, du coup lors de ta première installation tu es certainement venu en contact au fond du filetage du PR avant de réellement serrer au niveau des rondelles. Pr se qui est d'utiliser des rondelles différentes aucun problème tant quelles jouent leur rôle, dc fait des tests en pressant très fortement ton levier rapidement. De tte manière contrôle de tps en tps pr te rassurer et contrôler ton système de freinage par la mm occas ;) | |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Ven 30 Déc - 13:14 | |
| - Barbu a écrit:
- Enfaite se qui s'est passé au départ s'est que la vis banjo brembo a un filetage un poil trop long, du coup lors de ta première installation tu es certainement venu en contact au fond du filetage du PR avant de réellement serrer au niveau des rondelles. Pr se qui est d'utiliser des rondelles différentes aucun problème tant quelles jouent leur rôle, dc fait des tests en pressant très fortement ton levier rapidement. De tte manière contrôle de tps en tps pr te rassurer et contrôler ton système de freinage par la mm occas ;)
ah ou exact et je crois que dans le kit de montage du pr19 il y a deux rondelle a mettre du coter du bonjo donc il faut mettre les deux pour rendre étanche |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Ven 30 Déc - 17:30 | |
| ah oui je comprends ce que tu veux dire. on met les 2 rondelles ce qui fait que la vis n'est plus trop long et permet ainsi le serrage et donc l'étanchéité. je laisserais les grosses rondelles pour voir si cela fonctionne avec la méthode de BARBU et si cela ne fonctionne pas je remonterais avec la rondelle de plus comme la conseiller VIRUS481. merci de votre réflexion messieurs et bonne année 2012 | |
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Ven 30 Déc - 18:34 | |
| moi le soucis que j'ai eus pour monter le mien, c'est vis banjo un poil longue ! sinon 2 rondelles ............ | |
rodopc PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 2018 / RGV 250 Nombre de messages : 54 Age : 43 Localisation : LA VIEILLE LYRE Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Dim 19 Mai - 1:05 | |
| il dois bien exister une vise un peu plus courte
moi aussi j'ai mi plusieurs joint et je trouve que le freinage est pas top (ca ramolli o fur et a mesure des tours) j'ai plusieurs fois purger et le problème viens pas de la.
la solution que j'ai pour le moment, jouer avec le réglage en court de roulage | |
champo pilote MOTO2
Nombre de messages : 397 Age : 45 Localisation : Périgueux Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Mar 21 Mai - 16:54 | |
| Le pas de vis sur le RCS est plus court que sur d'autre MC, donc avec une vis banjo standard et avec des raccords banjos fin (il existe plusieurs épaisseurs selon les marques) la vis est au foncd avant que les rondelles ne soit en pression. J'ai du recouper la vis banjo pour l'installé sur une de mes moto qui avait des banjo de durite plus fin. Donc 2 solution : du coupe un peu la vis (ou tu la meule) ou tu rajoute une rondelle. | |
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Mar 21 Mai - 17:37 | |
| sauf que je bute su l'épaulement de la vis bref j'ai commander des durites brembo je verrais si le freinage fonctionne mieux
sinon c le maitre cylindre qui sera en cause | |
titigexvar PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 57 Age : 68 Localisation : Ollioules Date d'inscription : 25/07/2013
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Mar 29 Oct - 16:28 | |
| - sebti a écrit:
- pour les joints cuivre il suffit de les recuire avant de les remonter.
chauffer un coup au rouge puis tremper direct dans l'eau. Et hop un joint cuivre neuf . ;) Tout à fait | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Mar 29 Oct - 18:56 | |
| j'ai eu le mème probleme que toi quand j'avais mon r6 : coupes le banjo de quelques mm et le tour est joué... et il vaut mieux eviter de mettre plusieurs joints!(surtout sur les freins)!!! | |
papy86 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : fz6 / r6 piste 2008 Nombre de messages : 132 Age : 59 Localisation : civaux Date d'inscription : 08/06/2012
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Mar 29 Oct - 20:59 | |
| moi il y avait 4 joints en cuivre je me suis demander pour quoi 4 et jais vite compris car avec 3 la vis butée au font du mc donc jais mis les 4 et plus de problème | |
arnaud46 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2008 Nombre de messages : 384 Age : 41 Localisation : 17 Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: montage brembo pr19 rcs Dim 3 Nov - 15:13 | |
