Aide pour remontage Brembo Pr19 Banniz11
Eagle4
coralex
coralex
Masculin Nombre de messages : 484
Aide pour remontage Brembo Pr19 Empty
MessageSujet: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyVen 30 Sep - 16:26
Salut à tous,
J'ai démonté mon maître cylindre Brembo PR19, et faute de trouver un kit de réparation (piston ou joints seuls), je l'ai nettoyé puis remonté.
Depuis je n'arrive pas à le remettre en pression.
J'ai un doute sur le sens de montage des joints sur le piston. L'1 de vous aurait-il une photo qui me permettrait de me débarrasser de ce doute Question
Merci d'avance pour votre aide Wink
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 9:39
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 9:57
Je te remercie pour ta réponse mais cela ne correspond pas a ce que cherche.
Ce post traite du remplacement du kit dit de chute( les pièces situées entre le levier et le piston.
Moi ce qui m'intéresse c'est justement le piston et le sens de montage des joints.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 10:14
Mince, désolé, je ne savais même pas que ça se changeait ces pièces là.
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 11:53
Tous les maître cylindre se refont........ sauf les Brembo :-(
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 22:07
Faux tu t'achetes un kit de reconditionement et le tour est joué !!
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptySam 1 Oct - 22:11
Oui mais non........... Brembo ne commercialise plus de kit de réparation( piston et/ou joints)
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyLun 3 Oct - 16:30
AH ouaip et ça c'est quoi ?
Aide pour remontage Brembo Pr19 Brembo10
Chez OPP
Chez carpimoto
chez RED
XIII
XIII
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyLun 3 Oct - 16:38
Chez OPP
Chez carpimoto
chez RED
Y'a pas le piston là ?
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyLun 3 Oct - 16:45
Chez OPP
Chez carpimoto
chez RED
On voit que tu n'as jamais démonté de maître cylindre..... ou que tu ne sais pas lire Rolling Eyes
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyLun 3 Oct - 16:58
expliquez les choses plus clairement au lieu de vous prendre le choux ..
Donc :
est-ce que le piston s'use ?
Comment monter les joints ?
J'ai déja reconditionné un de mes MC
Mais j'ai niqué le nouveau joint en le montant,
du coup j'ai sorti un mc de rechange de mon stock de pièce ^^ . . .
C'est pas évident à faire.
Et il ne faut surtout pas raconter de connerie, au risque d'envoyer quelqu'un dans un mur.. .
Donc prenez vos précautions avant de parler, et parlez clairement...
MERCI
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour remontage Brembo Pr19   Aide pour remontage Brembo Pr19 EmptyLun 3 Oct - 17:04
C'est pas sorcier de reconditionner un maître cylindre.
Il n'y a rien a expliquer. L'objectif de mon topic n'est pas de faire un tuto mais de trouver quelqu'un qui pourrait me proposer une photo du piston d'1 étrier radial de chez Brembo.
» au secours aide pour remontage route R1 2004-2006
» Reconditionnement pr19 brembo
» brembo pr19 rcs
» [brembo pr19] kit de reconditionnement
» reparation brembo pr19 ?
