au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Banniz11
chbr13
chbr13
Masculin Moto actuelle : : rien ne sert de courir....non ca sert a rien.
Nombre de messages : 195
au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Empty
MessageSujet: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 9:49
bonjour, suite a la vente de ma moto je dois la remonter en version route...j'ai qques difficultès a me rappeler d'ou rpoviennent les pieces d'origines et surtout le manuel atelier eclair pas en detail mes recherche.
qqun peux t'il me montrer en gros plan le montage de la platine arriere complete d'origine pour savoir ou sont fixè les ressort de rappel de pedale et de contacteur, ou et comment est fixer le cintacteur de frein ainsi que le bocalde liquide......
deuxiemmeùent si qqun peux me prendre en photo le dessous de la tete de fourche ainsi que l'interieur des carenages de part et d'autre du radiateur pour connaitre comment ils sont fixès, quel clips etc??
le detail de la fiche connectique du klaxon et sa fixation
et enfin pour finir qqun peut il me dire ou vont ses deux pieces en photos (la plus grosse sur l'avant mais je sais pas comment) et leur utilitèe
au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Img_0310
d'avance merci pour ce soutien et aide precieuse je voudrais donner a l'acheteur la moto la plus saine possible..
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 10:39
Pour le ressort de contacteur de frein AR, je sais que c'est différent entre 04/06 et 07/08, mais je peux prendre une photo...
Tu peux aussi regarder sur des annonces du boncoin: des fois, certains vendent des platines complètes avec un détail du derrière.
Pour tes autres soucis, ayant une moto de piste déguisée en route, j'ai aucun de tes soucis et ça roule très bien quand même (même dans les gravillons ou sous la pluie, car tel est l'intérêt de ces caches, je suppose, ou alors pure question d'esthétique...)
Mais c'est vrai que Yam me parait très fort en caches à la con, quand je vois le nombre de pièces pour le dessous de coque arrière d'origine!!! (j'ai bien lutté pour revenir en bi-place sur mon 2007)
bon courage
davidR1
davidR1
Masculin Moto actuelle : : r1 2004 full
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 12:21
Tu as un manuel d'entretien pour ton r1?
Sinon voici un lien
http://bauatao.free.fr/rtm/Manuel_Atelier_R1_2004-2006.PDF
Pour les photos, je vais en faire quelques unes, bon remontage!!!
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 13:10
Voilà quelques photos de la platine coté droit
au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Mini_111004011341687108au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Mini_111004011535120312au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Mini_111004011726543363
et une photo du cache dans la tête de fourche
au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 Mini_111004011853368757
si tu as des questions, n'ésite pas
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 13:14
ton grand cache, sur la photo, c'est celui qui protège l'arrière de ton compteur il me semble
chbr13
chbr13
MessageSujet: genial   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 13:51
merci david, j'ai le manuel atelier mais il n'y a aucune photos et les dessins sont pas precis au detail.......en faite peux tu me prendre la photo vue d'en dessous du protege compteur en plastique que je vois le sens dans lequel il se monte et comment il est fixè au te inferieur stp???
peux tu me confirmer que sur la platine droite le ressort du contacteur de freins est sur l encoche de cale pied la plus pres du cadre et celui du ressort de rappel de pedale le plus proche de la pedale????
une photo eventuellement de la fixation du support de contacteur de freins au niveau de la fixation sur la platine par la pattes en alu avec un rond+carre percè??
vraiment c genial et merci je voudrais aussi eventuellement avoir la photos prise de l'interioeur de la face avant par en dessous pour bien coir les fixation du carenage sous les optiques......et ceux de interieur des flancs de carenages a droite et gauche du radiateur remontant jusque sous l'optique.......
moi et la mecanique ca fera tjs deux grrrrrrrrrr
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMar 4 Oct - 17:12
Pour tes deux ressorts, celui de rappel et dans l'encoche la plus proche de la pedale et celle du contacteur est dans celle la plus proche du cadre, inversement tu ne pourrais pas les monter, ils se croiseraient Wink tu le vois d'ailleur sur la dernière photo
Pour les autres, je t'envoi ca dès que l'appareil est chargé!!!
chbr13
chbr13
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyMer 5 Oct - 19:06
ok je te remercie j'ai bien vu pour les ressorts c bon..apres j'attends avec impatience les photos de l'avant ;-)
davidR1
davidR1
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyJeu 6 Oct - 20:45
Dsl pour les photos, je n'ai pas eu le temps et je suis parti quelques jours dans la famille, je n'ai pas la moto avec moi, mais de tête je me souviens un peu du montage comme j'ai déjà démonté l'avant, pose tes questions j'essayerai de ta répondre
chbr13
chbr13
MessageSujet: Re: au secours aide pour remontage route R1 2004-2006   au secours aide pour remontage route R1 2004-2006 EmptyDim 9 Oct - 19:33
bonjou, merci pour votre aide, moto vendue ce we...
a cloturer et j'espere en avoir une prochainement.
cdt
» Aide pour remontage Brembo Pr19
» aide pour choix moto piste et route
» [BESOIN D'AIDE] Montage selle de poly piste pour R1 2004
» R1 modèle 2004-2006 suppression du thermostat pour ou contre
» AU SECOURS!!!!!!!.....A L AIDE!!!!!!
