Temps de chauffe pneu Banniz11
Gundy
Gundy
Masculin Nombre de messages : 78
Temps de chauffe pneu Empty
MessageSujet: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMar 4 Oct - 14:47
Salut tout le monde,
Petite question:
Le temps de chauffe d'un pneumatique normal (supercorsa SC2 par exemple) quand la température extérieure est basse (entre -5° et 5°) est elle vraiment plus longue qu'à température normale (20°). Je parle d'un usage piste exclusivement...
Y a t il d'autres éléments qui changent ? (moins bonne adhérence ou autre....?)
Merci pour vos éclaircissements ;)
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMar 4 Oct - 14:57
alors forcement si le sol est plus froid
ton pneus chauffe moins vite !
mais trois tour avec des forte accélération (moto droite )
et bon freinage moto droite
et il n'y a pas de soucis
par contre si je me souvien bien il faut mettre a peu près 100 gr de plus dans les pneus
car avec le froid ton pneus va se s'arraché
en tous cas moi j'avais sa sur mes supercorsa quand il faisait froid
la je demande confirmation
mais le problème est connu
motorax
motorax
Masculin Moto actuelle : : Aprilia 250 RS
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMar 4 Oct - 15:51
Oui, virus 481 a raison. 3 tours a bien chauffer les pneus et c'est tout bon. Rajouter 100g si besoin, si les température sont basses vers 5°.
Après, le mieux est encore des les chauffer sous couvertures chauffantes et de là, tu peux mettre du Gaz tout de suite.
Pour avoir rouler à Carole en hiver avec des températures très basses 3°, j'avais plutôt bien roulé pourtant j'avais une certaine appréhension mais pas de souci particulier mais il faut faire attention de ne pas avoir des gommes trop tendres, plutôt dures.
Voilà.
Gundy
Gundy
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMar 4 Oct - 16:48
C'est noté !
Merci les ptits gars ;)
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMar 4 Oct - 17:11
froid --> pneus dur
chaud--> pneus tendre
motorax
motorax
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyMer 5 Oct - 22:01
insane_rider a écrit:
froid --> pneus dur
bien résumé !!!
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyJeu 6 Oct - 20:32
Mais pas vrai pour toutes les marques...
motorax
motorax
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyJeu 6 Oct - 23:19
développe ça nous intéresse, c'est fort possible !!!
je me souviens bien que roulant en RoadsterCup pendant 3 ans, nous roulions avec des Metzeler Racetec puis Interact (comme Pirelli) et cela fonctionner comme cela. Maintenant, il y a de toute façon des différences...
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyVen 7 Oct - 16:18
et bien les dunlop d211 gp racer
c'est pas en fonction des température que tu le choisi
mais en fonction du nombre de tour que tu doit faire avec
E pour endurance
et s soft pour la qualif
si je me trompe pas
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyVen 7 Oct - 19:15
En dessous de 5° c'est quand même pas conseillé de faire de la piste surtout sur un circuit avec de grand bout de droit... Il faut quand même se dire que par temps froid, les pneus ont du mal à chauffer et en plus de ça, il refroidisse très très très vite ! C'est quand même piégeux.
EN plus les moteurs sans calorstat ont du mal à chauffer.
MessageSujet: Re: Temps de chauffe pneu   Temps de chauffe pneu EmptyVen 7 Oct - 20:00
Les D211 sa marche aussi avec la température , un E par 35°C fond à vitesse grand V.
Les Michelins Slick fonctionne pas avec ce principe
» Temps de chauffe
» Mise en chauffe pneu pluie
» Un pneu SOFT devient-t-il glissant lorsqu'il chauffe trop ?
» question pneu par temps froid ...
» pression pneu bridgestone temps chaud
