codes d erreurs s1000rr Banniz11
CHRIS2459
CHRIS2459
Nombre de messages : 149
codes d erreurs s1000rr Empty
MessageSujet: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 18:36
Salut à tous,
Je suis en train de mettre des poly sur mon s1000rr et je me demande si après supression des feux, des cligno etc mon tableau de bord ne va pas me mettre un message d erreur. Si vous avez une solution pour supprimer ca je suis franchement preneur.merci d avance.
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 19:47
pourquoi y aurait-il un code erreur?
tu débranches les ampoules et tu verras bien. Mais y as pas de raison...
LIOREPSOL
LIOREPSOL
Masculin Moto actuelle : : BMW S 1000 RR
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:02
Normalement , oui il y a un code erreur.
Tu va chez ton concess et tu lui fait enlever le code erreur "LAMP" Wink
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:23
passage obligé c est le concessionnaire ou l achat d un kit peut fonctionner?
LIOREPSOL
LIOREPSOL
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:27
moi chez mon concess c'était gratuit , le kit il faut le payer...
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:33
LIOREPSOL
LIOREPSOL
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:35
Oui c'est sa , mais chez le concess il n'y a rien a brancher.
Il branche la moto a la valise et c'est bon ; )
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyMer 26 Oct - 21:38
ok ok je vais leur passer un coup de file demain par contre tu as tjs la temperature moteur?
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 5:28
ah ben je dormirai moins con ce soir. Mr. Green
LIOREPSOL
LIOREPSOL
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 7:42
une foi le code panne enlever, oui ; )
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 9:49
pour moi apres montage poly sur modele 2011 code (lampf ) juste sur les mode rain sport race sinon en mode slick le code erreur lampf disparait et tu retrouve la temperature sinon rien d autre commme code donc je pense pas que tu doit pas allez chez le concess motocool
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 9:54
ha sa peut etre bon ca par contre faut tjs rouler en mode slick donc pas sous la flotte lol si tyu vois ce que je veux dire..
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 10:01
oui c est sur mais meme en mode rain ou autre c est juste pour controler la temperature mais bon scotch bien tes cose avec un bon scotch et garde les 99 euro de cose pour des pneu ou autre preso jamais vu de gars en s 1000 rr piste avec des cose pour enlever les panne salut bye motocool
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 13:56
wais c'est sur la meilleur solution reste le passege chez bm je vais essayer de negocier ca avec le concessionnaire
CHRIS2459
CHRIS2459
MessageSujet: Re: codes d erreurs s1000rr   codes d erreurs s1000rr EmptyJeu 27 Oct - 14:17
je vien d appeler la concession, sa reste la meilleur solution 35 euro pour reprog du tableau de bord
» Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!
» Codes pannes cbr600rr
» Jeux des 7 erreurs
» V4R et S1000RR 2019 contre mon S1000RR 2015 au Mans le 16 Août !!
» S1000RR 2019, R1 2020 et S1000RR 2015 sur Carole avec RS
