Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! Banniz11
DeProfundis
Bouss31
Gregoo'z
7 participants
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! Empty
MessageSujet: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 13:21
Salut a tous !
Pour la piste j'ai supprimer le moteur valve de l'échappement ainsi que la sonde lambda du coup j'ai la diode rouge qui clignote au compteur.
je voulais savoir si il y avait un risque de rouler avec ces codes erreurs ou si ça ne craignait pas !
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 13:25
Le risque, c'est d'avoir une nouvelle erreur et de pas la voir.
À part ça, RAB.
T'a pas une prise odb pour aller lui chatouiller les bits? (Ça n'est pas sale)
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 13:34
non je n'ai pas se qu'il faut pour supprimer les codes
soit je met des shunts soit je fais flasher mon ecu
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 13:57
C'est surtout que la moto peut fonctionner en dégradé.
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 14:10
dit m'en plus scratch
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMar 18 Oct - 15:01
Soit tu met un shunt a la prise du moteur, soit tu laisse le moteur tourner dans le vide pour éviter le défaut
laugexx
laugexx
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyMer 19 Oct - 9:27
Pareil, faisceau Kawa sur mon 6r, sonde lambda surpprimee donc code défaut. Je roule comme ca.
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyJeu 20 Oct - 11:47
+675, selon les motos/défauts tu peu fonctionner en mode dégradé.
Sans compter comme dit plus haut que ça peu te masquer un futur vrai défaut.
Met une résistance c'est pas pour ce que ça coute.
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Rouler avec des codes erreurs = Risques ?!   Rouler avec des codes erreurs = Risques ?! EmptyDim 23 Oct - 23:02
Sur certaines machine, en cas de certains codes pannes, le moteur passe en un fonctionnement dégradé qui te permet de rentrer chez toi (ou atteindre la concession la plus proche) mais avec de grosses pertes de performances.
Ceci ne concerne pas le défaut du le moteur de vanne d’échappement du zx6r.
Comme dit plus haut, le risque principal est de ne pas voir un 2iem code défaut.
Il y a des leurres tout fait ou tout ce qu'il faut pour en bricoler un sur les différents forum kawa (identique sur zx6r ou zx10r)...
» codes d erreurs s1000rr
» Rouler avec des vieux pneu !
» Rouler avec des pneus qui ont 08 ans
» Rouler avec une mêche
» Ou et avec qui vais-je rouler en 2020???
