help probleme electrique Banniz11
arnaud30
arnaud30
Masculin Nombre de messages : 938
help probleme electrique Empty
MessageSujet: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 18:20
Voila, j expose mon probleme
Sur ma moto( R6 99), j ai un soucis electrique depuis que je l ai.
Les veilleuse fonctionnent, les pleins phares fonctionnent seulement quans j'appui sur la commande pour faire des appels de phares, et fonctionnent pas si je met le plein phare.
Et les feux de croisement ne marche pas.
Solutions que j'ai essayé :
Changer les ampoules evidemment.
J ai demonter les commodos droit et gauche, tout est branché.
J ai virer tous les scotch qui entouré les fils, pour voir si il n y en avait pas de couper, RAS.
Au niveau des fusible, ca a l air d'aller, en plus cela doit etre le meme pour les veilleuse et croisement.
Donc si quelqu un à une idée, sachant que je suis un manche en electricité.
PS : les clignos, feux de stop, eclairage de compter marche bien ( ils sont deja loin je sais)
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 18:41
tpn contacteur de commodo fait contact de plein phare ? oxydation des fils pour les feux de croisement ?
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 18:44
Citation :
Tu veux dire dans le commodo?
Donc si c est ca mieux vaut que je le change car c est pas trop accessible les fils dessus;
qu est ce que t en pense?
superpower
superpower
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 18:52
ba je sais pas trop, d'après ce que tu dis, tu a regardé partout sauf la dedans, met un bon coup de nettoyant contact déja, tu verra bien ....... Wink
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 19:03
fou du spray contact un peu partout
et retest
c'est surement un faux contact
après le fait que le croisement se coupe quand tu met les feux de route c'est normal
car tu n'as jamais les feux de croisement et feu de route alumé en même temps
sauf appel de phare ;)
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 19:17
Citation :
Justement oui j'ai juste l appel de phare qui marche, et les veilleuse reste allumé, j irais acheté du produit lundi, j espere que c est ca
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 19:19
c'est souvent sa sur les ancienne moto
sinon esseye de faire fonction les contact en faisant des pontages au cable des gros phare du commodo
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyVen 6 Jan - 19:29
Citation :
Oulala tu me connais pas toi, tu veux que je fasse tous peter!
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptySam 7 Jan - 13:15
je n'ai pas le schema sous la main, mais as-tu vérifier qu'il n'y ai pas de relai commandé par ton commodo?
ceci expliqurai cela.
j'vais jeter un coup d'oeil sur le schéma dés que possible
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptySam 7 Jan - 15:49
Citation :
Franchement, je sais pas, pour etre honnête je sais pas trop de quoi tu me parle, j y connais rien en electricité.
J ai retrouvé un spray dans le garage, degrippant, lubrifiant et desoxydant, je peux essayer avec ca, dans la semaine.
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyLun 9 Jan - 11:18
Donc j ai regarder les fils au commodo, pas d'oxydation, mais j ai mis du spray quand meme.
J ai verifié les fusibles, pas de soucis.
Pour ce qui est des relais, je sais pas ce que c est, et ou cela se trouve.
J ai trouvé le fil qui part de la batterie au commodo, mais je pex pas verifier si il est entier car tous passe dans le moteur.
Donc derniere info quans je fais appel de phare, les veilleuse reste allumée.
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyLun 9 Jan - 22:14
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 10 Jan - 8:15
Merci pour les relais, je vais aller voir quelqu un a l'occaz.
On le voit comment si le relais est mort?
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 10 Jan - 8:33
et bien sa c'est plus compliquer ^^
il vaut mieux demander a un amis qui s'y connais car si tu n'as pas les base sa n'ira pas ;)
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 10 Jan - 10:55
je crois que tu as raison ce sera plus sur.
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 17 Jan - 18:02
j ai resolu le probleme, ca vebait de l'interrupteur de plein phare.
Je l'ai changé et ca marche, le seul truc que je trouve bizarre, c'est qu en feux de croisement,
j ai que le feux droit allumé et en plein phare les deux s'allument.
Si un posseseur de r6 pouvait me confirmer.
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 17 Jan - 18:53
c'est normal pas de soucis avec sa ^^
arnaud30
arnaud30
MessageSujet: Re: help probleme electrique   help probleme electrique EmptyMar 17 Jan - 19:17
C'est normal, merci alors ca me rassure.Une bonne chose de faite alors.
Merci à tous
» probléme éléctrique
» Problème électrique cbr 600 rr
» probleme electrique 600 cbr
» Problème électrique ...HELP !!!!
» Probleme electrique r6 99
