Comment décoler une protec carbone. :D Banniz11
Yannn32
bibi93130
bibi93130
Masculin Nombre de messages : 485
Comment décoler une protec carbone. :D Empty
MessageSujet: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyLun 13 Fév - 22:38
Salut a tous, je viens a vous car je n'arrive pas a décoler la protection carbone qui est collé au carter moteur... autant, une des 2, je l'ai décolé en 2minutes, l'autre, IMPOSSIBLE.
Pouvez vous m'aider?
merci d'avance. ^^
Yannn32
Yannn32
Nombre de messages : 612
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 0:34
un coup de decapeur thermique ( pas de trop pres ) pour faire ramolir la colle et tu glisse un tournevis entre le carter et la protec pour faire levier et ca va viendre tout seul Smile
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 11:38
+1 et si tu peux, essaye de faire couler de l'acétone entre les 2 !
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 16:03
comme le dis toto le meilleur moyen qu'on ai trouver est de faire passer un truc agressif entre les deux genre acetone ou nettoyant frein...
jonathan
www.gentlemen-riders.com
bibi93130
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 18:42
Et bien, chose faite, un bon coup de décapeur thermique et ca a sauté non sans mal.
Après avoir bien galèré pour viré la colle qui restait sur le carter (7 points de colle... :s), j'ai mis mets GB racing. :D
Maintenant, une autre merde vient de m'arriver, une vis qui sert mon tube de demi guidon LSL est foirée... la loose internationale! mdr
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 18:44
un coup de taraud pour refaire le filetage et ensuite tu serre tes vis (au couple bien evidement )avec du loctite !
bibi93130
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 18:47
nan pas le filtage. je ne peux pas dévisser la vis qu'il y a dedans. :s
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 18:49
ta foirée la tete ? ben si elle depasse, avec une pince multiple !
sinon tu scie la tete en 2 pour devisser au tournevis plat, ou alors percé la tete afin qu'il ny ait plu de tete
bibi93130
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 18:52
essayé le coup de la scie, de la pince, bah la vis, on croirait qu'elle est en plastique je te jure. lol.
j'ai réussi a arracher des bouts d'alu avec le tournevis...
steph79
steph79
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 19:26
l'autre coup, a brico ""truck"" pour ne pas le nommé , il vendait un jeu de mèche qui te permet d'entailler une visse foireuse et de l'extraire , ça ressemble a embout de fraiseuse .
jamais essayé .
Yannn32
Yannn32
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMar 14 Fév - 19:32
tourne a gauche !
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Comment décoler une protec carbone. :D   Comment décoler une protec carbone. :D EmptyMer 15 Fév - 13:36
Faire sauter la tête de vis au foret pour libérer les contraintes.
Si tu n'arrive pas à dévisser le bout restant dans le 1/2 guidon, tu perce un trou (diam 3 ou 4 ?) et un coup de queue de cochon:
Comment décoler une protec carbone. :D 70ce49616738e32cbe3ece325b46ca4f
Filetage conique inversé: tu visse la queue dans le trou précédemment réalisé en en tournant dans le sens normal de dévissage (tu suis ?), comme c'est conique, progressivement sa force et sa fini par te sortir ton morceau de vis restant dans le filetage Wink
» Protec carbone/kev de Mr
» Carbone, kevlar ou carbone/kevlar -> Légereté et résistance?
» comment retirer mes protec carbone kevlar des carter !
» Embout de guidon et protec axe de roue en teflon!
» colle protec
