Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 Banniz11
gargamel01
gargamel01
Masculin Moto actuelle : : 600 CBRR
Nombre de messages : 123
Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 Empty
MessageSujet: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyJeu 23 Fév - 11:56
J'ai fait ma vidange du liqude de refroidissement, comme préconisé dans la RMT,
- bouchon du radiateur ouvert
- enlevé la vis de vidange sur la pompe à eau
- enlevé la vis sur le bloc moteur
J'ai récupéré uniquement l'équivalent de 2,5 litres de liquide aors que la RMT indique 3,5 litres
Après remplissage, je n'ai remis que 2,5 litres.
J'ai fait tourné la moto jusqu'au déclenchement du ventilot, remis un peu de liquide dans le radiateur et vase d'expension. Tout semble Ok.
D'ou ma question, je ne m'explique pas la différence entre la quantité de liquide vidangé/remis et la RMT. Il manque un litre quelque part !!!!
Si quelqu'un avait une idée sur le sujet
gaz33
Masculin Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyJeu 23 Fév - 12:06
normal le reste est dans le moteur
gargamel01
gargamel01
MessageSujet: Re: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyJeu 23 Fév - 12:58
OK, mais je pensais qu'en vidangeant par la pompe à eau et la vis du bloc moteur j'allait tout vider.
Comment on vide tout ?
gaz33
MessageSujet: Re: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyJeu 23 Fév - 13:41
tu demonde le radiateur comme les durites ne vont pas en bas
et reste dans les recoins de ton moteur
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyJeu 23 Fév - 20:09
Effectivement, je sais pas trop ou traine la différence (cater cylindre, échangeur eau/huile, radia...) mais le volume que tu annonce correspond à ce que je fais sur mon CBR (même modèle que toi) donc pas de soucis...
gargamel01
gargamel01
MessageSujet: Re: Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003   Doute sur vidange du liquide de refroidissement CBR 2003 EmptyVen 24 Fév - 7:38
OK, merci pour l'info. c'est rassurant.
Il doit certainement resté 1 litre dans le bloc. C'est dommage de ne pas pouvoir tout vidanger car on mélange ancien et nouveau liquide. Je doit passer chez le cons aujourd'hui, je poserai la question.
» vidange liquide refroidissement
» Question vidange liquide de refroidissement 600 CBR PC40
» GSXR-1000-K7 - Vidange liquide de refroidissement
» vidange liquide refroidissement Honda 600 cbrr 2006
» liquide de refroidissement
