| Chauffage garage | |
+8nicodabomb foinfoin43 Boubou934 BERG n@no jeje63 seb750k7 Misaki_11 12 participants |
Misaki_11 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 600 RR Nombre de messages : 403 Age : 38 Localisation : Cahors (46) Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Chauffage garage Sam 25 Fév - 18:58 | |
| Saloute, je vais bientôt emménager dans une maison avec un grand garage en L permettant de mettre 2 véhicules + remorque + moto avec encore largement de la place pour travailler dessus. Ce garage n'ai pas chauffer et je souhaiterai le chauffer, je voudrai savoir si ce type d'aérotherme peut-être branché en permanence sans risque. Pour infos je bosse chez EDF GDF donc le problème de ca consomme trop ou de la facture est à proscrire http://www.amazon.fr/EUREM-Chauffage-Chantier-A%C3%A9rotherme-Allures/dp/B004KZDLOS/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1330191078&sr=1-1Descriptions du produit Aérotherme chauffage de chantier 3 allures : ventilation / 1500W / 3000W Thermostat Protection anti-surchauffe Poignée de transport Norme IP44 Appoint Soufflant Céramique EUREM | |
seb750k7 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k8 Nombre de messages : 735 Age : 40 Localisation : picardie Date d'inscription : 08/05/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 15:56 | |
| si la consommation n'est pas un probleme pour toi mets un chauffage type maison au mur!!!
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 16:00 | |
| Je suis que locataire donc je prefere quelque chose de facilement demontable et transportable | |
jeje63 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR K5 route/piste Nombre de messages : 2229 Age : 49 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 16:21 | |
| Meme un simple chauffage maison electrique que tu peut prendre style broco depot et autre tu le Colle au mur avec deux vis et basta. Pour demonter tu decroche tu enleve tes deux vis est s'est terminer. Tu chauffera bien mieux plutot que de prendre se type de chauffage a mon avis, car en plus si vraiment le garage et grand tu en colle deux au mur est basta. Ton modele brancher 24/24 a mon avis sa va pas tourner bien longtemps car pas vraiment fait pour !
Avec un radiateur au mur s'est fait pour rester brancher en continue, sa regule tout seul est pas de risque ou moin de risque. | |
n@no pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : dtc Nombre de messages : 633 Age : 48 Localisation : CH Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 16:27 | |
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 16:35 | |
| Et ca sera suffisant pour chauffer 30m² de garage avec bien évidemment la perte de chaleur qui va avec ? | |
BERG PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 134 Age : 47 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 17:22 | |
| En régle générale, pour chauffer, on compte 100 W par m2.
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 17:26 | |
| Donc du 3000w, vais voir si ya des radiateur d'appoint de cette puissance mais je crois que le maxi c'est 2000 | |
Boubou934 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 K6, 450 CRF K3 Nombre de messages : 371 Age : 39 Localisation : Béziers Date d'inscription : 04/07/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 17:36 | |
| Puis a tenir compte que quant tu bosse dans ton garage tu bouge et te réchauffe donc donc t'es pas obligé de maintenir une température aussi élevé que dans une maison ou t'es souvent statique. Apres un niveau tarif si tu t'en fou de la conso un simple convecteur électrique peut faire l'affaire. | |
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 17:39 | |
| Ok merci beaucoup à tous | |
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7767 Age : 47 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 20:03 | |
| et ben!!! il y en a qui ne s'en font pas tu voudrait pas me faire sauté mais facture a moi aussi stp promis si tu le fais je te paye le pack de biere trêve de plaisanterie un garage pour mécano c'est environ 17° dans la pièce par compte tu n'ai pas obligé de mètre un seul et unique chauffage 3 ou 4 grille pain dan la pièce c'est vite posé en plus si tu ne paie pas la facture ... sinon tu pus voir pour ton moteur ce que c’était ou pas ? | |
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 20:13 | |
| - foinfoin43 a écrit:
trêve de plaisanterie un garage pour mécano c'est environ 17° dans la pièce par compte tu n'ai pas obligé de mètre un seul et unique chauffage 3 ou 4 grille pain dan la pièce c'est vite posé en plus si tu ne paie pas la facture ... 3 radiateurs ca va commence à casqué, jvais essayer d'en trouver un bien puissant. - foinfoin43 a écrit:
- sinon tu pus voir pour ton moteur ce que c’était ou pas ?
Na pas compris lol | |
| Sujet: Re: Chauffage garage Dim 26 Fév - 20:14 | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 9:37 | |
Benny PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Hornet H6K8 Nombre de messages : 285 Age : 42 Localisation : Nantes Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 11:12 | |
| - nicodabomb a écrit:
- isole surtout
+1 j’espère que ton garage est un minimum isolé avant de chauffer H24. Même si tu payes par l’électricité (ça déjà c'est un peu limite mais bon...) faut penser à la planète, aux ours polaires, etc. Après si tu bosses chez EDF, t'as peut être des actions chez Areva aussi... | |
Benny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 11:16 | |
| Perso, j'ai un vieux convecteur électrique que je branche quelques heures, seulement en cas de besoin, s'il fait trop froid (pour faire de la peinture ou autre). Si c'est ponctuelle ça suffit largement. Généralement, t'as pas besoin d'avoir 20° dans ton garage tout l'hiver non plus. Au pire tu le mets en hors gel si l'hiver est rigoureux. | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 12:00 | |
| - Benny a écrit:
- Perso, j'ai un vieux convecteur électrique que je branche quelques heures, seulement en cas de besoin, s'il fait trop froid (pour faire de la peinture ou autre). Si c'est ponctuelle ça suffit largement.
Généralement, t'as pas besoin d'avoir 20° dans ton garage tout l'hiver non plus. Au pire tu le mets en hors gel si l'hiver est rigoureux. moi j'utilise un poêle a pétrole, et comme tu dis à 15°, on bricole déjà tranquillou | |
laverole89 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Marié,des enfants ,un Vélo de course Nombre de messages : 2942 Age : 57 Localisation : nicois Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 12:27 | |
arnaud30 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 938 Age : 44 Localisation : gard Date d'inscription : 28/07/2008
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 12:37 | |
| Apelle bleu ciel d'EDF hihihihihihih | |
| Sujet: Re: Chauffage garage Lun 27 Fév - 13:20 | |
| Jdemanderai au vendeur le matos pour une alimention en continu, ca va le faire =) | |
