Comment réguler chauffage radiant Banniz11
antoine3587
gc29
manu21383
7 participants
manu21383
manu21383
Masculin Nombre de messages : 324
Comment réguler chauffage radiant Empty
MessageSujet: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 19:24
Salut le fofo,
Voilà j'ai acquéri un transit «équipé» piste/camping car.
Le système chauffant est un radiant 2000w (pour salle de bain), le truc c'est qu'il n'est pas possible de régler la température.
Est-il possible de mettre un variateur??
Ou sinon , comment faire?
Merci à vous
GAZZZZ
Ps: je ferais des photos lors du 1er roulage (1semaine  Comment réguler chauffage radiant 3263)
Et je ferais un post
gc29
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 19:44
un thermostat, ça sera du on/off mais simple et pas chère
antoine3587
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 19:54
Un thermostat comme dit avant comme sur un radiateur normal. Ça me parait bizarre tout de meme qu il n y est pas de thermostat dessus d origine.
Aure4631
Aure4631
Masculin Moto actuelle : : R1 2004
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 19:59
Tu as un problème avec les touches du pc ou alors c'est tes doigts lol!
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 20:01
Un variateur du même genre que pour les halogène
Justement ca éviterai le on/off d un thermostat
antoine3587
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 20:02
J ai des gros doigts pour le telephone et je me suis pas relu
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 22:38
Faux et surtout pas vu la puissance du convecteur tu va mettre le feux au camion.
Il te faux un thermostat et tu le branche sur le fil pilote de ton convecteur.
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 22:50
Titi j ai trouvé des variateur pour 2000w
Après ce n'est que supposition...
En faite c'est un chauffage infrarouge
Il n'y a rien a par le câble d alim
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 22:56
C'est seulement 30 ans d'expérience qui m'ont fait parler
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 23:08
 Ok  br
Si rien d autres que le câble d alim
Comment faire?
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyVen 4 Mar - 23:17
Le thermostat va remplacer la sonde que tu n'a plus dans ton convecteur.
Tu branche le thermostat sur un fil du convecteur qui va couper la résistance.
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 0:01
Ok super
Je peux trouver ca dans toutes les enseignes de bricolage ?
Combien ca coute ce genre d appareil?
J y vais demain
Merci bcp et GAZZZZ
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 0:08
Partout ou il vende des convecteurs ou chauffage
Par contre je viens de voir la puissance de ton convecteur et il te faudra un contacteur de puissance.
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 0:13
Merci de me filé la main
Je prends  note et vais voir demain...
Vaudrait mieux que j'achète un nouveau radia?
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 0:18
Pourquoi en acheter un autre si il fonctionne bien il sera très bien en plus c'est un radian donc économique car continu a chauffer quand il s’éteint.
C'est sur que si tu en prend un autre il sera équiper d'un fil pilote mais surtout d'une sonde avec bouton de réglage pour la température, mais pas sur que tu trouve moins chère qu'un thermostat et un contacteur de puissance.
Tu peut poser la question demain.
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 0:32
Ok merci titi
Je ferais suivre l histoire ;)
GAZZZZ
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 14:33
Change le un radian 2000 est trop,puissant pour un fourgon prend un 1000 watts radian qui coute autour de 100 euros et basta tu aura le thermostat decu .faire une bidouille avec relais plus thermostat te demandera du savoir faire en cablage et meme si pour certain s est simple il faut faire ca correctement parole d electricien.
treheuc
treheuc
Masculin Moto actuelle : : zx6r===>R1
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptySam 5 Mar - 18:20
n'est il pas possible de mettre en amont un boitier de réglage de t° comme on a avec un chauffage au sol dans une chambre par exemple.Il permet sans relais de couper et ajuster la t°(confort et éco) avec un contact sec.
Regarde chez Delta dore Minor10 je sais pas si il existe encore mais a forcément un équivalent.C'est ce que j'ai chez moi et je croit en avoir un ou deux à trainer qui ne me servent pas. motocool
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 9:47
Bien sur que oui mais comme dit plus haut il faudra surement un relais car les contacts sont souvent que des commandes et en plus il faudra faire une alim pour le regulateur plus le radiateur plus le relais .trop prise de tete pour un fourgon un petit radian neuf ou meme soufflant de salle de bain et basta
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 9:54
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 10:50
Non on ne peut pas mettre un thermostat seul car sur son radia il n'a plus le fil pilote donc le boitier électronique de régulation et vu la puissance du convecteur il faut mettre un relai de puissance.
treheuc
treheuc
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 13:34
pas besoin de fils pilote, je viens de retrouver mon thermostat qui peut couper directement sans relayer jusque 2200W.Il se place juste en amont éventuellement à coté du tableau élec du fourgon et permet de régler la t°.
je viens de scanner la doc mais je n'arrive pas à l'insérer dans le post scratch
treheuc
treheuc
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 13:40
https://i.servimg.com/u/f84/19/12/44/23/mes_im14.jpg
alors voilà le lien mais je ne sais pas si l'image y est!!! Question Question
treheuc
treheuc
trop fort le gars br
manu21383
manu21383
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 15:27
Ok cool !!!! Tu peux me dire ou tu l a acheté stp??
Titi tu pense que ca le ferai un truc comme ça??
Merci les gars
Titi 86
Titi 86
MessageSujet: Re: Comment réguler chauffage radiant   Comment réguler chauffage radiant EmptyDim 6 Mar - 20:51
Merci les gars
Oui c'est tous le même principe.
Par contre je ferais le deuxième câble avec le relais, mais après chacun fait comme il veut, car comme dit plus haut avec fil pilote ok mais sans fil pilote et au-dessus ou = à 2000w moi je met un relais de puissance.
» Chauffage garage
» sous combinaison thermo réguler
» comment rouler?
» Comment se monté une pistarde pour pas trop chére ?
