 Question pression pneu
ivoh
ivoh
Nombre de messages : 1017
Question pression pneu Empty
MessageSujet: Question pression pneu   Question pression pneu EmptyMar 28 Fév 2012 - 21:02
J'avais fait ma pression à 1.9 à l'arrière sur ma bécane.
Le soleil tapant sur le pneu arrière , la pression est montée à 2.1.
Quand la pression monte à cause du soleil, dois-je avant de rouler baisser la pression pour arriver à nouveau à 1.9 ou je peux laisser comme ca ?
Boubou934
Boubou934
Masculin Moto actuelle : : R6 K6, 450 CRF K3
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Question pression pneu   Question pression pneu EmptyMar 28 Fév 2012 - 21:17
Les pressions se règle en deux points, a froid et a chaud. A chaud ton pneu prend en moyenne 300gr.
Donc rien de bien génant le soleil au contraire il te chauffe ton pneu pour une meilleure adhérence.
MessageSujet: Re: Question pression pneu   Question pression pneu EmptyMar 28 Fév 2012 - 21:20
C'est pour quel pneu? D'une marque à l'autre, d'une référence à l'autre, la pression n'est pas la même. Ta pression va monter aussi après avoir roulé mais la température extérieure joue aussi un role. En fonction de la marque et du type de pneu, à travers le forum tu pourras trouver de l'aide pour la pression à froid et à chaud Wink
» pression pneu basse pression
» pression pneu
» pression de pneu ?
» Pression pneu
» pression pneu
