| HELP montage poly R6 2006 | |
lelex #85 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Daytona 675 Nombre de messages : 1290 Age : 39 Localisation : Bouzy (51) Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: HELP montage poly R6 2006 04.03.12 20:37 | |
| Bonjour les pistards ! j'ai grand besoin d'aide pour le montage de mes polys, pourtant c'est pas vraiment mes débuts sur ce sujet mais la je sèche ! J'ai un R6 2006 acheté d'occas en mode route et la je la prépare pour un nouvelle saison de promo découverte ! J'ai donc acheté un poly d'occas de marque sebimoto qui d'après le vendeur est pour un 2006/2007 mais j'avoue avoir des doutes. j'ai surtout un souci avec l'arrière, si je place bien la coque sur les 4 emplacements de fixation devant, je suis très loin du trou pour la fixation du bout de la boucle AR : Autre soucis, au niveau du passage de roue, j'ai l'impression que les fixations du support de plaque empêche la bonne mise en place du passage de roue sur la coque AR : D'ailleurs avec quoi fixer vous la coque AR sur la boucle AR, je sais pas trop quoi mettre sur ce que j'ai entouré en rouge ? Merci de votre aide ! | |
nonobouns pilote MOTO2
Nombre de messages : 372 Age : 44 Localisation : Limoges Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 04.03.12 21:31 | |
| Peux tu faire une photo de vue du dessus, pour voir si c une coque poly de 2006? | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 04.03.12 21:33 | |
| Sa change pas grand chose 2006 ou 2008 , les deux vont sans probléme sur la boucle arriére |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 04.03.12 21:48 | |
| Voici les photos de la coque AR et du passage de roue : d'après les collègues du R6 family s'est bien coque AR de 2006 ! je précise que la boucle AR est bien celle d'une 2006 ! | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 7:11 | |
tounet PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 227 Age : 48 Localisation : 71 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 10:01 | |
| pour la fixée sur la boucle arriere j'ai mis btr fixation ancien carenage avec des ecrous derriere. pour la coque, ton bidon recuperateur ne gene pas ?
Pich PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2045 Age : 34 Localisation : Lyon Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 18:19 | |
| Pour te répondre franchement, les polys de nimporte quelles marques pour les r6 sont tous à chier.
J'ai eu un poly sur mon gex 2005 qui aller super bien et les deux polys que j'ai pour mon r6 sont vraiment chiant à monter.
A prendre des crises de nerf!!!
Pour ton poly arrière il faut en fait appuyer au bout du poly ( sa casse pas mais sa fléchi à mort) ensuite j'ai mis une vis derrière ( normalement il y a un filetage dans ta boucle ar et pour les 4 au trous j'ai mis vis btr et écrous). Pour ce qui est de ton passage de roue, vue que tu vas forcer sur ta coque tu pourras monter ton passage de roue.
Et si je peut te donner un conseil acheter des dzeus et mes en de partout: Carénage,sabot et entre la coque et le passage de roue.
Voilà ce que j'ai a dire et j'espère que tu y arriveras. | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 21:24 | |
| Salut Pich, merci pour tes infos ! Pour l'avant j'ai réussit à le monter à peu près correctement en supprimant la pièce qui faisait la jonction entre la ram air et l'entrée d'air du poly, du coup ça s'adapte mieux, as tu cette pièce ? Pour la coque Ar je l'ai monté ce soir, en fixant les 4 trous du devant, j'ai bien vu que je pouvais appuyer sur la pointe à l'arrière, mais à tu une pièce aussi qui vient se poser sur le bout de la boucle (entourée en rouge sur la photo) ? | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 21:35 | |
| Salut lelex,
Oui j'ai cette pièce que j'ai découper pour passer la tête de fourche avec le ram air.
Ensuite pour la coque arrière j'ai aussi le pièce entourer en rouge mais elle ne suffit pas il faut quand même mettre de la contrainte sur la coque pour la monter. | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 21:42 | |
| OK, bon je vais aussi découper cette pièces, car ça m’embête qu'il y ai un écart entre la ram air et le poly.
Pour la pièce sur le poly AR, je voulais savoir si tu l'avais enlever, je vais essayer demain soir en forçant !
Merci de ton aide ! | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 05.03.12 23:05 | |
| Pour la découpe du ram air vas y doucement 5mm par 5mm car sinon tu sera trop court et la c'est encore une autre galère. Pour la pièce de la coque arrière ne l'enlève pas sa te serre un peu d'entretoise. Dit moi demain soir si tu as réussit.
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 06.03.12 22:05 | |
| salut Pich, c'est bon c'est monté ! merci pour tes infos ! | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 06.03.12 22:11 | |
| Y a pas de soucis. Je pense que l'on vas ce croiser sur le paddock du promo,je passerait te voir. | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 07.03.12 12:03 | |
| Pas de pb ! tu fais quelles courses ? | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 07.03.12 19:06 | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 07.03.12 20:04 | |
| on risque donc effectivement de se croiser !
d'ailleurs si tu veux du champagne, je peux livrer ! | |
Pich PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 07.03.12 21:46 | |
| Toujours avec ton champagne,t'es sponsoriser par eux. Je verrais et je te dirais. | |
| Sujet: Re: HELP montage poly R6 2006 07.03.12 22:02 | |
| tout à fait ! sponso par le Champagne Pierre Paillard !! | |
