Nombre de messages : 4 Age : 25 Localisation : Epoisses (Côte d'Or) Date d'inscription : 03/07/2024
Sujet: Problème montage de poly r6 2006 sur une 2001 Dim 7 Juil - 17:19
Bonjour, le sujet à peut être déjà été publié. J'ai des poly pour une r6 de 2008, j'aimerais les monter sur une 2001.
Le vendeur m'a dit que sa se montait sans problème, pour l'avant sa à l'air de fonctionner, (il me manque l'araignée pour en être sur, elle devrait bientôt arriver via une voiture jaune), en revanche pour la coque arrière, je ne comprend pas. Il m'a donner avec une boucle arrière modifier, mais je ne voit pas comment fixer le poly dessus, et encore moins comment y mettre ma selle.
Si certains l'on déjà fait je suis preneuse d'astuces ou tuto. Merci
instinct PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr 1000k6 Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : villeblevin Date d'inscription : 28/04/2018
Sujet: Re: Problème montage de poly r6 2006 sur une 2001 Mar 9 Juil - 18:08
ca ressemble a une boucle arrière modifié pour une assise racing donc sans selle d origine tu aurait des photos de ta boucle d origine?
kykyo et Clem r6 aiment ce message
Clem r6
Sujet: Re: Problème montage de poly r6 2006 sur une 2001 Mar 9 Juil - 20:06
@instinct petite faute de frappe, c'est un poly de 2006 Pour le moment je suis sur la partie avant, pb, que faire du passage d'air ? Il faut le modifier ou c'est censé passer ? Merci
