Arbres à cames HS ? Banniz11
 Arbres à cames HS ?
TATONR1
Masculin Moto actuelle : : R1 2007 bleue
Nombre de messages : 25
Arbres à cames HS ? Empty
MessageSujet: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyVen 2 Avr - 19:14
En réglant mon jeu aux soupapes (YAM R1 2007) et profitant que les arbres sont déposés, je suis surpris de constater mes arbres hors cotes Arbres à cames HS ? Icon_eek Arbres à cames HS ? Icon_eek Arbres à cames HS ? Icon_eek je suis vert !
Déjà vu ça à 39000kms ? je suis sur le cul quand même !
Échappement : cyl N°1 cote a : 33.18 / 33.09 / 33.42 / 33.34 / 33.15 / 33.52 / 33.45 / 33.38 -> Mini 33.55mm -> limite acceptable dans le manuel 33.45mm -> HS remplacement
Admission : cyl N°1 cote a : 34.46 / 34.10 / 34.45 / 34.45 / 34.36 / 34.11 / 34.25 / 34.40 -> Mini 34.45mm -> limite acceptable dans le manuel 34.35mm -> HS remplacement
Cote b : OK
Je rachète des arbres d'occasions, tout va mieux mais...
Échappement : cyl N°1 cote a : 33.53 / 33.51 / 33.57 / 33.51 / 33.44 / 33.57 / 33.56 / 33.57 -> Mini 33.55mm -> limite acceptable dans le manuel 33.45mm -> OK
Admission : cyl N°1 cote a : 34.51 / 34.52 / 34.52 / 34.50 / 34.52 / 34.42 / 34.47 / 34.50 -> Mini 34.45mm -> limite acceptable dans le manuel 34.35mm -> OK
Cote b : 25.25mm OK
cote torillons : 24.47mm OK
Par contre marquage sur toutes les cames normalement NOK....
Votre avis ?
Photo en haut came OK dimensionnel, NOK aspect
Photo en bas came NOK dimensionnel, OK aspect
Impeccable, me voila bien !
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyVen 2 Avr - 19:15
Arbres à cames HS ? 20210410
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyVen 2 Avr - 19:20
non disponible chez YAM... super, on fait comment pour rouler ?
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyVen 2 Avr - 21:58
Perso le marquage me choque pas du moment que le traitement de surface n’est pas arraché .
Et pour les longueur de cames il disait quoi ton jeu aux soupapes ?
Parce qu’au final ça influe sur les pastilles et ça m’étonne que ça s’use a ce point là en 40000 km (après j’ai eu des souci de soupapes détruite à 17000km ..)
yannfz1
yannfz1
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptySam 3 Avr - 9:14
salut
visuellement , le marquage sur les cames n'est pas choquant , surtout si tu es encore dans les tolérances
parfois il arrive qu'il y ai de mauvais traitement de surface
et au niveau des tourillons de portées de paliers ce n'est vraiment pas marquer
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptySam 3 Avr - 9:41
les jeux aux soupapes étaient tous inférieurs à la spec -> pastilles plus petites
Lelojucy
Lelojucy
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptySam 3 Avr - 9:52
Donc tu n’avais pas assez de jeu avec des cames usées ?
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyLun 5 Avr - 18:42
Oui, usées ou comme ça d'origine on dirait car il n'y a pas de trace d'usure sur la photo
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyLun 5 Avr - 18:43
C'est remonté avec les nouveaux arbres à came, ca tourne nickel !
Lelojucy
Lelojucy
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptyLun 5 Avr - 19:20
Impec !
TATONR1
MessageSujet: Re: Arbres à cames HS ?   Arbres à cames HS ? EmptySam 10 Avr - 15:04
Essais dynamiques faits : Putain que ça marche !!!! motocool
Lelojucy aime ce message
Arbres à cames HS ?
» preparateur arbres cames
» suintement joints couvercle arbres à came
» Jeux aux soupape cbr 60c rr , arbre a cames HRc
» Arbres à cames Yoshimura pour GSX-R 1000 2012-2016
» Arbre à cames
