Quels pneus sur CB500 pour la piste ? Banniz11
scratouille
khouss
yero
nums
edoburn
cyril#74
11 participants
Quels pneus sur CB500 pour la piste ? Empty
MessageSujet: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyJeu 8 Mar - 16:15
Bonjour je suis debutant.
Je m initie a la piste avec un Z750, et je commence a me renseigner pour un CB500 pour tourner ... il parait que c est plaisant et economique ...
Mais ce qui me rebute sur ce genre de machine c est surtout les pneus, j avais un GPZ et plusieurs fois j ai bloqué l avant ... pas tres rassurant quoi ...
j avais des BT45 réputé pas trop mauvais normalement ...
j ai vu que certains d entre vous utilisent du BT090 ... ca colle ca ?
Existe t il pour CB500 des trains de pneus adaptés a la piste ?
cyril#74
cyril#74
Masculin Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyJeu 8 Mar - 17:24
j'ai roulé en 500 cb pendant 1 an 1/2 et au debut j'ai essayer les supercorsa ça accroche... et ensuite 208gp et 209gp c'est le top c'est tres vif pour les changement d'angle et ça accroche (on roulé avec en 500 promocup)
edoburn
edoburn
Masculin Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyVen 9 Mar - 13:38
Il parait que les BT090 sont bien tendres. Je me suis renseigné chez le concess à 2 pas de chez moi : 300€ le train pose comprise Neutral Quand même!
Sinon les 207GP ont semble-t-il un peu moins de grip, mais plus endurants.
Et pour ces pneus il faut passer en 140 à l'arrière.
nums
nums
Masculin Moto actuelle : : sea,sex and motorcycle
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyVen 9 Mar - 13:56
j'ai eu un cb a mes debuts, et je voulais de bon gommards j'ai éssayer un petit peu tout et le top du top se sont les bridgestone bt 090 pro un grip de fou meme sous la pluie un temps de chauffe trés reduit seul bémol l'usure assez rapide environs 3000 kms sur route quand au prix il fallait compter 110 € l'avant et 116 l'arriere en (140 et non du 130 comme d'origine) et non pas 300€ comme mentionné + haut.
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyVen 9 Mar - 14:50
Idem que nums.
Pour l'utilisation route / piste, il sont géniaux.
mais bonjour la vitesse d'usure ^^
pour moi c +1 ;-)
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptySam 10 Mar - 18:24
moi d208rr
Quels pneus sur CB500 pour la piste ? Sticke12
yero
yero
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 11 Mar - 10:32
pour le cb/gpz, en gomme piste il faut passer à 150 à l'ar (sans aucune modif).
Comme ca tu peux mettre du rennsport, supercorsa, D208 gp, power race et le nouveau qualifier cup.
Tu n'aura pas le choix en gomme (souvent soft devant et medium ar) mais ce sont les memes pneu qu'en 180 donc pas de souci.
nums
nums
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 11 Mar - 20:56
tu perds baucoup en maniabilité kan meme avec du 150
yero
yero
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 11 Mar - 21:33
on est quand meme tres loin d'un 916, ca reste une machine hyper maniable
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyLun 12 Mar - 14:51
Du 140 ou du 150 ca se monte sur la jante d'origine ?
ca ne pose pas de probleme avec le bras oscillant ? ca passe bien ?
yero
yero
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyLun 12 Mar - 16:28
seul sur le gpz on a besoin de retirer la protection de chaine, sur le cb, rien a faire c'est garanti on roule avec ca en promosport.
il n'y a que du 150 en gomme piste pour nos breles.
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyLun 12 Mar - 16:35
Merci pour les explications ;)
khouss
khouss
Masculin Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 22 Mai - 14:45
je déterre ce post pour un détail en plus
la monte d'origine
av : 110/80 x 17
ar : 130/80 x17
Quelle monte avez-vous utilisé sur piste (av et ar) ???
av : 110/70 x 17 ?
ar : 140/... x 17 ? ou 150/60 x 17 ?
vous avez trouvé facilement ces tailles ou faut-il systématiquement commander (j'ai jeté un oeil sur le net, pas facile de trouver dans ces mesures) ?
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 22 Mai - 15:12
Avant : dragon supercorsa pro en 110/70
Arrière : diablo ( normal pas supercorsa ) en 150/60
Obligé de commander .
khouss
khouss
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 22 Mai - 15:39
Merci Scratouille
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyDim 25 Juin - 22:30
Bonjour ,
je remonte le post car je vois de nouveau Dunlop disponible.
Avez vous un retour sur les Alpha13 ?
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyLun 26 Juin - 18:20
Très bon pneus qui tiennent bien 3 journée de piste.J'ai essayé de faire 4 jours mais l'avant était bien mort et j'ai chuter avec un peu trop de frein. Sinon la coupe promo 500 utilise les alpha 13 et nous aussi en promo 400. J'en ai un peu en stocks si intéresser, pas trop usé et à un bon prix en 120/150.
malopignons
malopignons
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyLun 26 Juin - 23:07
Super merci pour ton retex.
martin76
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyMer 28 Juin - 16:39
Idem Alpha 13 pour moi aussi.
Pas eu le temps de beaucoup les tester, mais les rares roulages que j'ai fais mes chronos n'étaient pas si éloignés de mes temps en D209GP (qui étaient vraiment des pneu excellents)
Beaucoup se plaignaient des Alpha13 quand ils sont arrivés (surtout l'arrière), mais je crois qu'ils ont modifié un peu la gomme en 2016 et depuis ça a l'air d'aller
superket019
superket019
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyMer 28 Juin - 17:26
en 110/150
ou 110/140
Dunlop alpha 13
Bridgestone RS10
Pirelli Diablo Supercorsa SC
les 3 offrent de bon résultats.
A+
malopignons
malopignons
MessageSujet: Re: Quels pneus sur CB500 pour la piste ?   Quels pneus sur CB500 pour la piste ? EmptyMer 28 Juin - 23:52
Decidememnt j aurai pas pensé qu il y eut autant de choix Boulet lol!
» Usure pneus piste
» Une connaissance vend son CB500 Piste 1998 10000km 1600€ à deb
» Pneus Piste Occasion ?
» entreposage pneus piste
» Pression de pneus sortie de piste
