| Frein avant moue | |
+6yoshisdown bd21 davidkig Genou Z cyril64 ivoh 10 participants |
ivoh PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX6R 636 de 2003 Nombre de messages : 1017 Age : 52 Localisation : rodez Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Frein avant moue Ven 6 Avr - 22:24 | |
| Bonsoir, Lors de mes premiers roulage j ai constaté qu'en fin de cession, mon frein avant ramollie au niveau de la poignée. Du coup je me suis fait quelques frayeurs car j'ai des freinages rallongés. Sur ma moto zx636 de 2003 j'ai des durites aviation et un maître cylindre d'origine. Je sais que le problème vient du liquide qui chauffe. Dois-je investir dans un maître cylindre radial ou alors dans un kit de réglage de la garde de frein ? Merci pour la réponse. À moins qu'il y ait une solution moins honéreuse. Je précise que le liquide dot 5.1 est neuf | |
cyril64 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 848 ducati Nombre de messages : 318 Age : 43 Localisation : pau Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Frein avant moue Ven 6 Avr - 23:04 | |
| bonsoir, j ai un zx6rr de 2003 et j ai eu les memes problemes!! ce que j ai fait: changement maitre cylindre, magura pr16 changement etrier pour des etriers de 6r de 2008 et la plus aucun probleme, sur ces modeles le probleme ce sont les etriers...
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Frein avant moue Ven 6 Avr - 23:18 | |
| les étriers sont la seule vraie cause au manque d'endurance sur les fins de session. Passe des étriers de r6/r1 (usinés de 5mm) ou des étriers de zx6r 2007/08. Et re-Gaz! | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 13:41 | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 16:54 | |
| ou achète une yam | |
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 18:03 | |
| Sympa les réponse. Très radicales mais sympa. Enfin ça fait pas avancer le chmilblic !!!! | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 37 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 18:40 | |
| il t'as été conseillé de changer les étriers... apres si tu trouves que ca ne fais pas avancer, tant pis pour toi... | |
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 19:00 | |
| Je pensais qu'il y avait une autre solution moins onéreuse ! | |
| Sujet: Re: Frein avant moue Dim 8 Avr - 21:31 | |
| Est ce que si je mets un maître cylindre radial ce sera mieux ? Techniquement je comprends pas qu'est ce qui se passe lorsque les freins chauffent pourquoi ça freine moins. Je croyais qu'avec des durites aviation c'était nickel ! | |
collariss PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 131 Age : 42 Localisation : sur ma zx636r Date d'inscription : 09/09/2010
| Sujet: Re: Frein avant moue Lun 9 Avr - 15:01 | |
| c'est simple, tes etriers sont en 2 bloc donc le joint entre les 2 se dilatent avec la chaleur
on te dit de changer les etriers avec des monoblocs donc plus de problème de dilatation.
perso, j'ai pris des etriers de R6 + MC de zx6r 2005. et ca suffit largement.
au niveau des coup ==> etrier a 150€ et MC a 80€ par contre ==> plaquettes 6r a 115€ alors que les plaquettes de r6 a 65€
a+ | |
| Sujet: Re: Frein avant moue Lun 9 Avr - 16:45 | |
| Je suis un peu juste ce moi ci !! Est ce que si je change les étriers dans un premier temps sans le MC se sera mieux ? | |
doub PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : ktm 690 smc+zx6r 2003 piste Nombre de messages : 74 Age : 43 Localisation : allevard Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: Frein avant moue Lun 9 Avr - 18:09 | |
| - ivoh a écrit:
- Je suis un peu juste ce moi ci !!
Est ce que si je change les étriers dans un premier temps sans le MC se sera mieux ? oui ca reglera le probleme car ce sont les étriers le probleme. | |
| Sujet: Re: Frein avant moue Lun 9 Avr - 18:51 | |
| Est ce que des étrier Tokico de zx10r de 2008/2010 feraient l'affaire ? | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Frein avant moue Mar 10 Avr - 9:33 | |
| Il y a moyen de conserver les étriers d'origine et avoir un très bon freinage: j'avais un PR19 Brembo, durites avia et plaquettes C55. Le plus important reste de nettoyer les pistons d'étriers. C'est chiant et pas glorieux, mais sur une moto ayant quelques années, je suis a peu près certain que tu as des pistons grippés. Là c'est pour un zx10r mais les tiens sont fait pareil: http://forum-zx10r.forumactif.com/t9p675-les-etriers-de-frein | |
blond pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx9r, zx10r Nombre de messages : 384 Age : 42 Localisation : orleans Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: Re: Frein avant moue Mar 10 Avr - 15:58 | |
| +1 pour le remplacement des étriers! avec une bonne purge et normalement tout ira mieux! | |
