Est ce que les possesseurs de 600 gsxr k6 peuvent me dire si les cables qui arrive a la valve d'echapement bouge beaucoup quand il accelere (manip a l'arret?Parce que je fais de la piste et avec mes poly je suis obligé de changer la place du moteur de valve(placé sur la boucle arriere normalement).Maintenan kil est deplacé je voulai savoir si il fonctionne normalement,parce que quand je met le contact le moteur de valve se met en position ,normale, par contre des que la moto est en marche et que j'accelere au niveau de la valve ca bouge mais pas enormement,je voulai savoir si c t pareil avec le moteur de valve en position origine?Si on enleve le moteur de valve et qu'on laisse la valve en position ouverte ya-t-il grosse perte de puissance?
