Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? Banniz11
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 838
Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? Empty
MessageSujet: Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?   Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? EmptyLun 21 Fév - 14:17
Bonjour à tous,
Juste pour être sûr de ne pas faire de connerie, je suis en train de supprimer le moteur de valve sur mon Gex 750 de 2011
la question est pour ceux qui l'ont déjà fait : pouvez vous me confirmer que le papillon reste ouvert lorsqu'on retire les câbles car sur la mienne, la poulie ne bouge pas lorsque je les enlève, j'ai donc l'impression qu'elle reste fermée
Me trompe-je ???
voir photos ci-dessous
Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? 22022102363821724917803717
Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? 22022102370121724917803718
Merci d'avance pour vos lumières
Nombre de messages : 4925
MessageSujet: Re: Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?   Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? EmptyLun 21 Fév - 16:22
Sur le GSR (qui a un système semblable), par défaut (au repos) le papillon est en position ouverte. Donc si tu enlèves les câbles, le papillon reste ouvert. C'est lorsque que tu démarres le moteur que le moteur de valve s'active, agit sur les câbles et referme plus ou moins le papillon.
Par contre il te faudra ajouter un leurre, branché en lieu et place du moteur de valve, sinon tu auras un défaut FI.
https://www.gentlemen-riders.com/eliminateur-de-moteur-de-valve-healtech-ese/2064-eliminateur-de-moteur-de-valve-healtech-ese-s02.html#link-button
Stef821
Stef821
MessageSujet: Re: Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?   Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? EmptyLun 21 Fév - 16:45
Top, merci pour ta réponse
Oui j’avais prévu le leurre pour éviter le code d’erreur
MessageSujet: Re: Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?   Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ? EmptyLun 21 Fév - 17:22
Idem sur 1000 K2. Ouverte par défaut.
» Parade suppression défaut fi de valve sur GSXR 750 K6-7 ?
» moteur valve gsxr
» suppression valve échappement 1000 gex
» Suppression servomoteur valve echapemment CBR 600 RR 07
» suppression valve EGCV / réglage de la poulie
