Valve Shradder -> obus valve dévissé Banniz11
Atiroocky
EN FORMATION
EN FORMATION
Atiroocky
Masculin Nombre de messages : 20
Valve Shradder -> obus valve dévissé Empty
MessageSujet: Valve Shradder -> obus valve dévissé   Valve Shradder -> obus valve dévissé EmptyMer 5 Avr - 9:16
Bonjour à tous,
Il ne s’agit pas d’un problème à résoudre, mais plus d’une expérience qui aurait pu très mal finir pour moi.
Je prends le gex 1 fois par semaine pour des trajets en IDF.
C’est une habitude, je vérifie systématiquement la pression des pneus et fais l’appoint si besoin (avec les variations de T°C en ce moment, ça m’arrive fréquemment).
Bref je fais mon trajet A/R (60km). Sur le retour je sens la moto pas tout à fait comme d’habitude, mais rien d’alarmant.
Sur le dernier virage avant de rentrer chez moi, je mets un peu d’angle à 60km/h, sans mettre de gaz. En plein virage, j’aperçois du coin de l’œil le voyant "TC" qui s’affole. Il faisait sec, 10°C route nikel…
Je mets la moto sur la béquille de stand et vérifie la pression à la main, qui s’enfonce complètement ! Plus rien dans le pneu.
Je fais tourner la roue sans trouver le moindre objet qui aurait pu transpercer la carcasse du pneu. La jante n’a rien non plus, ouf !
Je remets en pression avec la pompe et m’aperçois que la fuite provient de la valve Shradder.
Heureusement, j’ai un démonte obus. Je le positionne et me rend compte que l’obus est complètement dévissé ! Je le revisse fermement avec l’outil, remet en pression, et après plusieurs heures, aucune perte de pression.
Je n’ai jamais touché à l’obus de cette valve. Je n’imaginais pas que ce dernier pouvais se dévisser tout seul en ajustant la pression (bon c’est vrai que j’ai du vérifier/faire la pression au moins une bonne centaine de fois depuis 1an et demi).
Je ne sais pas si je suis un cas isolé, mais il faut être vigilent !
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Valve Shradder -> obus valve dévissé   Valve Shradder -> obus valve dévissé EmptyMer 5 Avr - 17:11
Perso je vérifie souvent le serrage des obus (c'est un toc...), voiture ou moto, même lorsque je fais changer les pneus, je revérifie également moi-même que le mec a bien serré l'obus (à la maison, pas devant lui Mr. Green ).
Ca m'est déjà arrivé une fois d'avoir un obus mal serré, donc depuis c'est devenu un rituel pour moi  Wink
A mon avis (pour ton cas) c'est plutôt qu'il devait mal être serré à la base, et qu'il s'est petit à petit dévissé.
JLuc60 aime ce message
Atiroocky
EN FORMATION
EN FORMATION
Atiroocky
MessageSujet: Re: Valve Shradder -> obus valve dévissé   Valve Shradder -> obus valve dévissé EmptyJeu 6 Avr - 16:45
Merci j’me sens moins seul !
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: Valve Shradder -> obus valve dévissé   Valve Shradder -> obus valve dévissé EmptyJeu 6 Avr - 17:09
la 1er fois que j'entend ca des valve qui ce dévisse des bouchon perdu oui Exclamation
quoi que encore j'imagine que c'est plus de ma fautes d'avoir oubliez de le remettre mais des obus qui ce dévisse alors ca Exclamation bref je vais revoir mes chec up mécanique maintenant  Exclamation
MessageSujet: Re: Valve Shradder -> obus valve dévissé   Valve Shradder -> obus valve dévissé EmptyJeu 6 Avr - 18:14
Il ne faut pas psychoter non plus (je suis un peu trop maniaco rigide)  Wink
S'il se dévisse, c'est qu'il était en général mal serré à la base, sinon c'est quasi impossible.
Mais la confiance n'exclue pas le contrôle  Wink
foinfoin43 aime ce message
» Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?
» Valve HS ???
» valve d echappement 750 K6
» Supprimer valve d echappement
» Valve echappement gsxr
