pb ralenti a chaud sur R6 k7 Banniz11
fastblue
Masculin Nombre de messages : 62
pb ralenti a chaud sur R6 k7 Empty
MessageSujet: pb ralenti a chaud sur R6 k7   pb ralenti a chaud sur R6 k7 EmptyMer 9 Mai - 22:48
Donc voila, je sollicite votre aide des fois que l'un de vous ait eu le même pb, cela concerne le ralenti sur mon R6 2007, il ne tient pas lorsque le moteur est chaud et que la moto a roulé.
Elle démarre très bien à froid, tient le ralenti en chauffant a l'arrêt et jusqu'en pré-grille mais dès que je rentre de session (ou que je fasse seulement 1 ou 2 tour de circuit), elle cale si je coupe les gaz ...
Si j'attends 3, 4 minutes voir moins et que j'essaie de redémarrer, elle tient à nouveau le ralenti !
Ca a commencé l'année dernière.
Cet hiver j'ai fait une grosse révision : réglage soupapes, bougies neuves, suppression AIS, filtre KN, PCV réglé au banc, batterie neuve, etc.
Je pensais que cela allait régler mon problème mais c'est pas le cas ...
J'ai également une ligne akra depuis 2 ans (avant l'installation du PC).
Mis a part cela, le moteur fonctionne parfaitement bien tant qu'on est pas à l'arrêt.
J'ai contrôlé les capteurs TPS de poulie et papillon (leur valeur est pile dans la fourchette de tolérance), le régulateur est OK également, Aucun code erreur au tableau de bord, ...
A présent je sèche un peu :(
L'un de vous aurait il une idée ?
Yan.
» Problème ralenti à chaud r6 2009
» Tiens pas le ralenti a chaud (R6 2006)
» C'était chaud...très chaud sur le Bugatti le 26 Juin 2014
» j'ai eu chaud
» Chaud devant 8-)
