Moto actuelle : : KTM Superduke / Yamaha r6 2007 ( piste) Nombre de messages : 157 Age : 40 Localisation : segré 49 Date d'inscription : 16/11/2009
Sujet: Tiens pas le ralenti a chaud (R6 2006) Dim 28 Aoû - 12:54
Depuis un moment elle ne tiens pas le ralenti a chaud .Je rentre de ma session et systhematiquement elle cale Lorsque je la redemarre est le tiens de nouveau le ralenti ....
Alors dans l'ordre j'ai fait - batterie , et controle circuit de charge ---OK - bougies neuves --- j'y est cru vu l'etat , mais non.... - controle jeu aux soupapes --- toute dans les clous , le jeu ayant été fait y a 5 journées ---ok - filtre a air BMC nettoyer ---OK - valeurs des Tps dans le diag , dans la tolerance du manuel ---OK - Verif des defauts dans le diag ---RAS en historique
Par contre je trouve le ralenti assez bas a chaud , penser vous que le reglage de CO et des by pass , puisse regler le soucis ? Pour infos les valeurs c1 =10 , C2=8 ,C3=8 , C4=10 , donc pour moi sa été modifier par l'ancien proprio ...
On ma parler d'une butée mecanique des papillons , comme une vis de reglage de ralenti classique , mais j'arrive pas a la situer ou bien c'est qu'une rumeur de paddock ^^
