| Poly qui crame? | |
+9napalman matlefuret gslongo remy 636 ludomiller yzf phil29 Yannn32 loles67 13 participants |
loles67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 600 k7 Nombre de messages : 411 Age : 37 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 15:58 | |
| Salut les gars, j'ai un problème, j'explique j'ai acheter un gex 600k7 d'origine avec un lot de pièce comprenant une ligne akra un poly etc, j'ai décider de garder la moto avec sa ligne d'origine (peur du bruit et revente de la ligne) mais disposant d'un sabot poly fermé ben avec la couscousiere ça crame, avant mon premier roulage j'ai mis du scotch alu sur tous l'intérieur, rien ni fait la colle du scotch à cramé et la peinture commence déjà à s'écaille.
Alors j'en appelle à vous, que faire?! Une autre solution pour isolé? Couper l'arriere du poly? Acheter un pot adaptable pour supprimé le cata (on en revient au problème de bruit)!!...??? | |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 16:32 | |
| isolant thermique peut etre ! j'en ai dans mon sabot ! | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 17:55 | |
| On peut trouver ça où? J'ai déjà essayé du scotch alu qui est censé être collé entre 2 plaques d'isolant derrière une cheminée par exemple, après une session il c'est decolé et à chaque fois que je rentrais au stand ça sentai le cramé et le sabot devenai du chewing gum... | |
phil29 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV 99 / Tuono 06 Nombre de messages : 288 Age : 56 Localisation : Carantec ( 29 ) Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 18:03 | |
| J'ai modifié le collecteur de mon RSV façon Arrows .J'ai rencontré un soucis au moment de remonter le sabot : le tube de modification venait toucher le poly . Du coup j'ai emballé mon tube dans de la laine de recharge de pot tenue avec du fil de fer . Ça tient le coup depuis 2 roulages ( en attendant de reprendre ma modif )
Phil | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 19:21 | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 20:22 | |
| Ok c'est épais comment? Parce que sur l'arriere il n'y a qu'un cm entre le cata et le poly... | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 20:24 | |
| ca fait moins de 5mm il me semble, mais envoi un MP a Motoboy pour savoir ou va dans sa section de vente ! | |
yzf pilote MOTO2
Nombre de messages : 331 Age : 55 Localisation : var Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 21:24 | |
| perso j'ai gardé le cata aussi sur mon r6 donc ligne d'origine et pareil mon sabot qui cramé , les feuilles thermique pour ne servaient a rien , j'ai donc decoupé l'arriere du sabot en gardant 6 cm de profondeur pour etre en regle pour les courses | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 22:08 | |
| Si je comprend bien tu a coupé genre la moitié de la hauteur à l'arrière du sabot pour pouvoir garder de la contenance? C'est une idée... | |
ludomiller PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1098 S Nombre de messages : 215 Age : 43 Localisation : loiret/essonne Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 22:16 | |
| sur le gex il me semble que le sabot est plus court sur les carénages d'origine donc il n'y a pas ce soucis... perso sur le cbr c'était pareil mais j'ai mis une protection thermique et depuis ça à l'air tout bon. | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Jeu 17 Mai - 23:14 | |
| D'origine le sabot n'est pas fermé: Sur mon poly si: | |
remy 636 pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx6r K3 Nombre de messages : 347 Age : 39 Localisation : essonne Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Poly qui crame? Ven 18 Mai - 8:54 | |
| ba remet ta ligne, achete un chicane ca vaut 20€ sur "ricambiweis et tu seras plu emmerdé ;) | |
gslongo PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 263 Age : 38 Localisation : Hainaut, Belgique Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Poly qui crame? Ven 25 Mai - 8:45 | |
matlefuret PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Cbr 1000 RR piste 2010 Nombre de messages : 206 Age : 46 Localisation : chalon sur saone Date d'inscription : 07/09/2011
| Sujet: Re: Poly qui crame? Ven 25 Mai - 9:12 | |
| sur mon gex c'est pareil même avec des protections thermique a cause du cata | |
napalman ROOKIE
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : 38 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: Poly qui crame? Sam 26 Mai - 23:18 | |
| j'avais le meme probleme avec mon R6, l'isolant chauffait quand meme et la peinture cloquait solution j'ai decoupé le poly autour du cata et sous le collecteur, ca se voit pas trop (pas plus qu'on voit le cata d'origine), ça coute 5 minutes et ça aere le bazar | |
romcho PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : s1000rr 11 Nombre de messages : 147 Age : 36 Localisation : morschwiller le bas Date d'inscription : 30/09/2011
| Sujet: Re: Poly qui crame? Dim 27 Mai - 9:59 | |
| moi j'ai le data aussi sur mon s1000rr et le par chaleur sert quand y fais 15° dehors des qu'il fais chaud le cata chauffe trop... pense avant de coupé ton poly qu'apres il ne sera plus homologué donc tu pourra pas faire de course même amateur.
perso je pense t'aurai du garder ta ligne akra car avec les db ciller tu passe partout alors qu'avec un Y decatalyseur la c'est hyper bruyant | |
anthogex pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2011 Nombre de messages : 494 Age : 39 Localisation : Les collines du 82 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Poly qui crame? Dim 27 Mai - 10:40 | |
| Sur mon gex 750 K7, quand je remet l'origine, j'enlève le bas du carénage | |
| Sujet: Re: Poly qui crame? Dim 27 Mai - 10:45 | |
| J'ai encore la ligne mais j'ai peur de pas passer à 95db... | |
sephi
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : ittenheim Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: Re: Poly qui crame? Mar 29 Mai - 16:56 | |
| J'ai fais pareille que les autres louis, j'ai découpé un bout de l'arrière du poly pour qu'il n'entre pas en contact avec le cata et pour le moment tout va bien (bon mon poly est toujours brut moi mais sa tient). | |
lebreizh PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R6 2006 piste Nombre de messages : 116 Age : 44 Localisation : Loiret Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Poly qui crame? Mar 29 Mai - 22:50 | |
| Pareil de mon côté, sur mon r6 de 2006, j'avais une ligne complète LAser, mais là je vais rouler aux Ecuyers, du coup j'ai remis la ligne + cata + le pot d'origine, et là c'est le drame!!! Le sabot touche le ctaa et j'arrive même pas à l'attacher au poly de la tête de fourche. J'hésite donc à ouvrir mon sabot... | |
| Poly qui crame? | |
