Influence réglage hauteur tube de fourche? Banniz11
misterzuk
MA10
flyingman #30
ryks72
silver-r1
10 participants
silver-r1
silver-r1
Nombre de messages : 2726
Influence réglage hauteur tube de fourche? Empty
MessageSujet: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 7:15
Voilà je voudrais avoir vos avis sur le sujet..
- le fait de jouer sur la hauteur des tubes de fourches :
Moto +\- lourde de l'avant?
Drible ou saucissonnage +\-
Inscription entrée en courbe
Merci de vos retours..pour utilisation piste only bien entendu sur sportive1000.
ryks72
ryks72
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 96, 450 CRF 08 SM (HONDA POWER)
Nombre de messages : 40
Localisation : S bleus (circuit Bugatti) sinon LE MANS (72 Sarthe)
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 7:47
pour faire simple, si tu remontes tes fourreaux dans les T (en gros tu rabaisses un peu ta moto) elle sera plus maniable mais moins stable dans les courbes rapides.
à moins que tu n'ai un très très bon niveau, pas sur que tu te rendes compte de la différence.
tu peux essayer, ça te coute rien.
Bon courage
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 7:52
Alors si remonte tes tubes dans les T "bascule sur l'av":
Phénomènes :
Mise sur l'angle vive et facile
Bonne maniabilité
Maintient de la trajectoire
Instable au freinage
Moins de motricité sur le pneu arrière
si tu descend tes tubes "bascule vers l'ar"
Phénomènes :
Augmente la motricité sur le pneu arrière
Meilleure stabilité au freinage
Manque les points cordes
La moto louvoie à haute vitesse
S'écarte à l'accélération
Moins maniable
Après comme pas mal de chose sur piste, tout est question de compromis! motocool
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 8:32
@ryks72: ce n'est pas qu'une question de niveau, mais aussi de moto. Certaines sont très sensibles à l'assiette et quelques mm les changent vraiment.
Sinon, rajoutons à la liste un petit changement dans le fonctionnement de la fourche, puisque la géométrie et donc les forces sont modifiées...réglages à retoucher.
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 8:44
J'ai monté mes tubes de fourche de 5 mm et ça change vraiment beaucoup la vivacité de l'avant sur ma R1 2007.
Elle s'inscrit plus dans l'intérieur du virage, l'avant s'engage d'avantage, un peu comme si elle braquait mieux.
Certe la moto bouge un peu plus lors des virages bosselés mais ça ne m'a jamais dérangé.
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 16:38
Phénomènes :
Bonne maniabilité
Phénomènes :
Moins maniable
Tout à fait d'accord motocool
Vivien, tu as résolu ton problème de fourche qui descend pas ?
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 21:02
Phénomènes :
Bonne maniabilité
Phénomènes :
Moins maniable
retour de Carole aujourd'hui...le ttx pas trop mal réglé..mais la fourche...non..trop d'huile... scratch
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyJeu 24 Mai - 21:34
Trop d'huile ? Tu viens en butée hydraulique ?
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 0:14
Trop d'huile ou ressort trop dur ou hydraulique trop fermé ...
Bizarre, car à Carole en général,il faut souvent durcir, car ça vient souvent en butée à cause des gros freinages ...
Ta fourche a vraiment un problème à mon avis ..
Tu es certain que tu n'as pas un tube de tordu ?
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 0:28
Il doit y avoir un topic sur le forum zx10 où des pistards parlent de changement d'assiette sur le 2008/10.
De mémoire, les gars ne touchait pas à la fourche, mais ils rajoutaient une cale à l'amorto. Donc quelque part, au niveau assiette ça revient à baisser l'avant, mais avec la hauteur du centre de gravité en plus.
Edit: Si ça peut t'aider, clique et reclique.
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 2:05
merci pour les réponses..
peu de roulage encore avec le 10r..et oui problème avec la fourche...niveau réglage je suis à 1 gros cm de la butée...et pas de tube tordu.
je vais voir pour remonter l'arrière...
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 9:45
à 1 cm du fond t'es bon le 10R 2009
Assiette : Longueur amorto 297.5 mm - j'ai testé toute les assiettes et y'a rien à faire pour gagner au chrono
Fourche - standard ou remonter de 3 mm pas plus
Pour jouer avec l'assiette de la moto, il est également possible de travailler la raideur du ressort
Si t'as un EMC - test un 650 (11.7kg)
soit 11.5 voir 12 kg sur un ohlins . .
- Faut que tu mettes 3kg de plomb accroché au bout de la boucle arrière -
- Pour la fourche - ouvre la détente jusqu'au point où elle ne freine plus et ferme d'1/4 de tour
la compression fermé - 2tr voir h-2.5
Huile 5W ou 2.5w - 100mm d'air
Delcamp est celui qui fait les meilleures prépa pour ces fourches là.
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 12:57
merci pour tes conseils.
- fourche prépa FMP.
- 3 kgs déja mis extrémité de la boucle.
- ttx36 mais je ne sais pas quel ressort j'ai..ex de da costa. mais je trouve l'arrière bout de bois.
- fourche riselan à 3cmdu bas de fourche..la butée est à 24mm je crois...donc je dois pas etre trop loin...un peu trop d'huile peut etre...?
- j'ai remonté mes tubes de 6mm. mais je pense que je vais remettre 3/4mm pas plus et jouer sur l'écrou (bleu) bas du ohlins arrière.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 13:44
NOrmalement y'a un code écrit sur le ressort - un des chiffres te donne la raideur : XXX 110 c'est 11 kg (ou 11.0 je sais plus mais facile à voir en tout cas)
Pour la précharge, met 5 mm pour commencer (à mon avis tu es trop préchargé)
Détente faut pas mal ouvrir pour laisser la moto libre
et compression, fermé un peu pour lui éviter de pomper
- si t'es trop dur derrière, remet la fourche à 0mm, ça sert à rien de baisser l'avant
- pour l'avant, enlève 2 tours de précharge voir si c'est mieux, et ouvre un peu la compression
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 19:38
Attention quand même avant de remonter l'arrière, car comme tu as pu le lire dans les liens que j'ai mis, visiblement les amorto Ohlins sont déjà plus haut de 10mm par rapport à l'origine.
silver-r1
silver-r1
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 22:56
bon, trop tard..enfin...j'ai remonté l'arrière de peu..5mm et redescendu les tubes de 3mm.
je testerais prudemment à Dijon mercredi.
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyVen 25 Mai - 23:09
Attention l’arrière ,c'est démultiplier par les biellettes et le bras-oscillant
il faut tester par 1 mm voir 2 mais 5 ça fait beaucoup !!!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: Influence réglage hauteur tube de fourche?   Influence réglage hauteur tube de fourche? EmptyMar 29 Mai - 14:11
Et comme je l'ai précisé + haut : la bonne assiette de cette moto c'est l'origine,
Surtout à dijon, tu as besoin de beaucoup d'appui, faut garder une assiette saine...
+5mm à l'arrière et -3mm à l'avant, t'es à l'ouest . . .
» hauteur tube de fourche r6 2007
» conseil pour hauteur tube de fourche R6
» Hauteur tube tés R1 2006
» Reglage hauteur de selle / position
» hauteur de fourche sur té cbr 1000 08/11
