Huile et additif liqui moly ? Banniz11
Ze Bip-Bip
chris79
nicodabomb
laverole89
Cyclope_313
gamerfou
benbard
foenix
13 participants
foenix
Huile et additif liqui moly ? Empty
MessageSujet: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 28 Mai - 22:51
Salut !
En fouillant un peu j'ai découvert cette marque , quelqu'un a des retour dessus ?
benbard
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 28 Mai - 23:13
Il y en a plein d'autres, soit additif huile, soit additif essence.
foenix
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 28 Mai - 23:15
Oui je sais c'est écrit sur le site mais la ma question était sur l'huile et additif huile , merci .
gamerfou
gamerfou
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 14:17
retours très bons, si t'as du temps tu peux lire ca : http://www.automotoconso.com/leblog/?p=157
dans le même genre le Zenox a bonne réputation, et le mecacyl plutot mauvaise
Cyclope_313
Cyclope_313
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 15:52
Mouaaaaaaaaaaaaaaaaah désolé mais c'est encore de la poudre de perlinpimpin
gamerfou
gamerfou
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 15:53
absolument pas, comme tu pourra le lire dans le lien au dessus, analyses en labo à l'appui...
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 20:32
Mais bien sûr Smile
Mon boulot est de mettre au point des moteurs (depuis plus de 10 ans) donc je sais de quoi je parle. Après chacun claque son fric comme il le veut mais là c'est jeter l'argent par les fenêtres.
gamerfou
gamerfou
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 20:42
et donc tu nies que le MOS2 est un excellent lubrifiant?
j'ai pas dit que c'était vital hein, mais de là à dire que c'est de la poudre de perlimpinpin, faut rester serieux...
benbard
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 29 Mai - 21:37
Les huiles et essences sont additifisées. Il y a des normes. Donc si les pétroliers en mettent (soit je ne sais pas si cela est imposé, de leur propre chef, ou les constructeurs ont surement fait un cahier de charges plus problabes), c'est que à un moment cela est utile.
Par contre, si il y a un niveau mini requis, pour quoi les pétroliers en mettraient plus ?? Meme si des Gasoil premium sont commercialisés, avec des bénéfices constatés pour les utilisateurs mais à un prix vraiment trop cher compte tenue du gain de consommation.
Est ce que des industriels ne pourraient pas se mettre d’accord pour faire juste le minimum?
En compétition, il y a (eu) des essences spéciales.
Je ne dis pas que c'est le produit miracle, mais certains produits doivent etre efficaces. Après il faut faire le calcul COUT VS GAINS.
laverole89
laverole89
Nombre de messages : 2942
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 9:45
Juste pour info
J'ai jamais oser mettre du mécasyl dans un de mes moteur .j'ai bien fait ?
gamerfou
gamerfou
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 10:15
laverole89 a écrit:
Juste pour info
oui, le mecacyl c'est de la merde. Y'a des additifs qui sont vraiment des "hyper lubrifiants" et qui peuvent donc avoir une utilité (ou au moins ne pas être nocifs), mais le mecacyl beurk :o
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 10:51
foenix a écrit:
Salut !
C'est une marque aui à une très bonne réputation d'anti-usure pour les additifs d'huile moteur.
Ca existe depuis des lustres et l'efficacité a même étée contrôlée par le site Automotoconso.com.
Tu peux lire l'essais complet et il y a même des analyses d'huiles, c'est très complet !
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 10:56
Désolé Gamerfou je n'avais pas vu ton lien .... et j'ai posté le même. Huile et additif liqui moly ? 3263
laverole89 a écrit:
Juste pour info
J'ai testé et c'est pas vraiment conseillé il semblerait ....
Ca nettoie TROP très bien le moteur mais il y aurait dégagement de vapeurs acides et corrosives donc j'ai arrêté illico presto ce produit !
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 11:26
Ok ,ben j'ai bien fait
Cyclope_313
Cyclope_313
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 13:26
Je nie et je reste sérieux. Je ne vais pas essayer de te convaincre puisque des chiffres sortis de nul part y arrivent très bien thumright .
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 14:34
+1
et puis mettre des lubrifiant trop lubrifiant quand tu as un embrayage qui baigne dans de l'huile qui a besoin de friction... Confused
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 15:56
Encore une discution interminable sur un sujet à débat houleux. Huile et additif liqui moly ? 3263
Perso, il y a environ 3 ans j'avais passé des heures sur le net à lire des pubs, essais, tests, études, avis et témoignages en français et en anglais sur ce sujet que sont les additifs.
Il y en a des tonnes d'études plus ou moins sérieuses sur ce sujet, et aussi des centaines de témoignages du type "Oui c'est génial" ou bien "c'est encore un attrape-nigaud".
J'en ai testé quelques uns des additifs depuis plusieures années, ce que je peux dire c'est que les additifs carburants que j'ai testé ont un effet dans le sens où le véhicule gagne un peu de nervosité et pollue moins (moins de fumées).
Voici ceux que j'ai testé et qui me semblent fonctionner :
- NOS Octane Booster Racing Formula (+ d'Octane)
- Mécarun C99 essence (un peu plus de pep's et est censé nettoyer le circuit d'0injection)
Pour les additifs huiles c'est bien moins facile de constater un effet.
A peine ai-je senti un très léger mieux mais très (trop ?) subtil, c'est à dire un peu plus de silence moteur et un peu plus d'onctuosité dans la boîte de vitesse de ma Yamaha. Mais rien de flagrant au final.
Et sur ma R1 2007, la seule fois que je n'en n'ai pas mis j'ai claqué une bielle sur autoroute ! depuis je mets à nouveau des additifs dans l'huile moteur ... pour me rassurer.
Voici les additifs huile que j'ai testé et déconseil :
- Mecacyl CR (carrément trop agressif et nocif pour le moteur il semblerait)
- Warm Up (senti absolument aucun effet)
Les additifs que j'ai testé et que je conseil :
- Marly SX
- Bisulfure de tungstène en poudre micronisé (à faibles doses)
Et le Liqui Moly, que je n'ai pas testé mais qui bénéficie d'une très bonne réputation depuis plusieures décennies.
Bons tests aux courageux. motocool
gamerfou
gamerfou
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 30 Mai - 17:20
+1
ca risque pas de géner l'embrayage puisque c'est de la poudre de perlimpinpin lol!
donc je note, le bisulfure de molybdene n'est pas un lubrifiant. J'en connais qui seront ravis de l'apprendre Smile
chris79
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyJeu 31 Mai - 8:47
Surtout qu'il n'y en a pas dans les huiles très haut de gamme hein, bien sur... mais très peut car trop cher!!
Honda avait sortis une huile avec beaucoup de MOS2 (liqui moly est l'inventeur du MOS2 liquide au passage!!) qui était géniale, mais tellement chère que ça ne se vendait que trop peut, du coup ils ont arrêtés.
Un petit truc au passage, la NASA n'a trouvé que ça pour lubrifier des roulements (ils ont tout essayé, ça reste le plus efficace (lire techno-science ))
Pour ce qui concerne l'embrayage, pas d’inquiétude, le MOS2 renforce même les disques garnis.
Perso c'est un pote qui développe les moulins pour mitsu en compet qui m'avait dit que c’était très très bien, et que oui il n'y avait pas tout dans les huiles que l'on peut acheter... ou il faut demander et c'est à des prix tellement exorbitant!! (il m'avait annoncer le prix d'une huile qu'ils se servaient chez eux, un truc de malade, +de 100€ le litre!! oui mais il y a un prix à tout m'a-t'il dit, et tu crois qu'une huile à ce prix se vendrait dans le commerce? sans parler que même à l'huilier ça lui coute cher selon les additif breveté etc, etc... pas rentable pour eux donc )
Mais les huiles du commerce haut de gamme sont pas mal déjà, même si incomplète (trop peut de MOS2 par exemple, quand il y en a, c'est dommage, mais bon, serait trop chère sinon.
Après le piège c'est de tomber sur des additifs de merde que eux même n'utilisent absolument pas... genre tout ce qui est à base de silicone modifiés ou soit disant téflon, qui en fait augmente carrément les coef de friction dès les premiers régime.
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyJeu 31 Mai - 9:20
+ 1 - C'est aussi ce qu'en dise les testeurs de Automotoconso.com.
+ 1 encore.
Depuis 2 vidange je mets moi même du Bisulfure de Tungstène (Ws2) en ajout dans mon huile moteur, c'est comme le Mos2 mais en un peu mieux (et + chère).
- 640 ppm pour la première vidange (0,0640 % du poids d'huile)
- 940 ppm pour la deuxième vidange (0,0940 % du poids d'huile)
Pour le moment aucun problème mécanique, au contraire, et pas de glisse de l'embrayage.
+ 1 000 - De la vraie merde d'après les spécialistes !
PS : il semblerait que le Mecacyl soit à base de silicones .... malgré les démentis de Mécacyl.
chris79
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 8:25
Le bisulfure de tungstène c'est tout simplement du MOS2 de synthèse, ce qu'il y a dans le liqui moly en fait Wink
Et oui c'est top, c'est ce que la nasa utilise pour lubrifier certaines pièces dont les roulements, ils n'ont rien trouver de mieux, et oui c'est cher!
Perso je peux avoir de l'huile avec ça, mais alors le prix au L.... ça dépasse l'entendement lol!!
Le mecacyl est bourré de silicones modifiés oui, comme énormément d'additif soir disant anti friction.
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 10:28
Bon et où on trouve cette huile de fou ? et à quel prix ?
Et question peut être ,un peu bête ,mais si je passe ma moto au banc de puissance avec de l'huile traditionnel , et ensuite je vidange et met de l'huile rare et cher
Ma courbe va t'elle changer ?
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 10:37
Les résultats de friction/oxydations sont bien mieux pour le B. de Tungstène (Ws2) d'après ce que j'avais lu.
J'en ai acheté une livre de Bisulfure de Tungstène aux US pour 70 $, maintenant j'en ai pour au moins 10 ans !!!!!!!!! MDR
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 10:40
Je ne suis pas un pro mais j'ai tendance à penser que non car un chercheur de chez Fuchs disait qu'on pouvait gagner au grand-grand max 3 % de puissance sur la lubrification.
C'est juste un anti-usure, ça protège ton moteur lorsque le film d'huile est absent (démarrages)ou rompu (fortes charges/chaleurs).
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 13:11
Merci sympa
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 1 Juin - 14:24
laverole89 a écrit:
Merci sympa
Et puis j'oublais aussi : c'était aussi très réputé pour protéger les boites de vitesses (surtout automobile) car l'usure y est forte comparativement au reste du moteur.
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 15 Juin - 22:48
Testé le Liqui Moly SPO: pas vu grd chose à l'utilisation mais je me dis que mon moulin est content...
:D
chris79
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyDim 17 Juin - 9:05
Perso je trouve la différence niveau boite et embrayage à chaque fois, la boite devient du vrai beurre lol.
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyDim 17 Juin - 9:29
R1FREDERIC74 a écrit:
laverole89 a écrit:
Merci sympa
si j'en veux , je l'achete ou ?
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 11:13
Perso j'ai mis du SPO dans mon auto (moteur Honda B16) il y a 2 ans et aucun soucis, bien au contraire.
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 12:57
laverole89 a écrit:
Merci sympa
Pour le bisulfure de Molybdène, le plus connu, le moins chère et le plus facile à trouver, il y a ce site Antifriction Mos2 Liquimoly
Ou si tu préfères le Bisulfure de Tungstène, plus efficace mais plus rare et plus cher il y a l'additif Facom que je ne connais que de nom ... je ne sais pas ce qu'il vaut.
Si tu veux la matière première sur ces 2 sites Reel Schematic Pur-Tungsten Lubricants ou sur cet autre site Lower Friction Tungsten Disulfide (WS2) Powder
Mais si tu prend de la poudre accroche toi bien car ça fais flipper de mettre ça dans son huile .... ça ressemble à de la farine metalique !!!
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 12:59
Tiens d'ailleurs j'ai trouvé ça dans la bannière de pub du forum yakarouler.com - antifriction-mos2
Comme quoi on est bien "pisté" ! motocool
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 13:00
Mais gaffe ... faut pas faire n'importe quoi non plus avec ces produits !
Pas de surdosage sinon l'embrayage risque de patiner....
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 13:03
La je panique un peu lol! je vais réfléchir et voir le liens avant de faire n'importe quoi geek
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 13:05
MDR !
Normal c'est une bannière qui t'envoie des pubs en fonction de ce que tu recherches sur le net...
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 19 Juin - 13:09
Regarde, lis, fais toi un avis. motocool
Il faut en mettre un tout petit peu en fait.
Dans mon cas je mets environ 950 ppm (partie par million en poids) de Bisulfure de Tungstène dans mon huile, ça fait à peine 0,80 gramme par litre, soit 0,106 cm3 par litre d'huile moteur.
Dans la voiture je triple cette dose.
chris79
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyJeu 21 Juin - 11:40
Prendre plutôt le liqui moly SPO (super protect oil) qui a du MOS2 de synthèse, aussi appelé bisulfure de tungstène d'après ce que j'ai pu voir.
Celui que tu mets en lien là, j'ai pas trouver de différence aussi flagrante qu'avec le SPO.
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyJeu 21 Juin - 12:28
+ 1
Il en faut pour tous les budgets.
Les 2 produits ne sont pas au même tarif.
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyJeu 26 Fév - 19:53
Petit déterrage les amis !
Et ça ---> MOS2 <--- par rapport au ---> SPO <--- ?
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 2 Mar - 10:25
Le Mos2 de Liqui Moly est meilleur marché car plus basique que le SPO, qui lui est censé être technologiquement plus avancé dans sa formulation.
Faut voir si on peut mettre le SPO dans les embrayages à bain d'huile des motos, sans que ça ne patine.
Le Mos2 on sait qu'on peut en mettre dans nos huiles motos, ça passe sans patiner si on ne surdose pas.
Perso, je mets du Ws2 (disulfure de Tungstène) et ça ne patinais pas avec la Yamaha R1 2007.
Dans 2 semaines je vais tester de même avec la Kawa ZX10R 2014.
franck
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 2 Mar - 20:15
tu veut dire quoi par 'si on surdose pas'?? ^^
sur le site en lien ils sont pas très explicite sur la quantite à utiliser suivant la quantite d'huile
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 3 Mar - 9:39
Ils le disent dans les notices Liqui Moly de ne pas surdoser dans les huiles motos sinon il y a risque de patinage.
Je n'ai pas la fiche technique sous les yeux mais c'est précisé.
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 3 Mar - 9:43
J'ai trouvé, tu peux voir ici la fiche de l'additif Additif pour huile au Mos2 de Liqui Moly
Liqui Moly a écrit:
"Dosage recommandé : Ajouter à l'huile moteur à une teneur de 3 à 5 %. Pour les motos à embrayage humide, le dosage maxi est de 2 % de la quantité d'huile."
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 3 Mar - 11:10
Merci Fred pour les infos !
Je vais donc prendre le MOS2 !
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 3 Mar - 14:09
Niquel.
Il parait que ça protège bien les boites de vitesse aussi.
Bien utile avec nos roulages sur piste.
franck
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMar 3 Mar - 20:08
ouais merci pour les précisions fred thumright top!
je vais donc du coup aussi faire une tite commande ^^
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 4 Mar - 12:06
C'est normal.
On galère tellement à chercher des infos dans ce type de produit ... si on peut s'aider.
Comme je le disais plus tôt, dans mon cas je fais mon mélange moi-même = poudre de Ws2 + huile moteur.
Vous ce que vous prenez c'est du tout fait déjà, c'est peut-être meilleur encore que ce que je fais.
Puis aussi, Liqui Moly c'est une valeur sûr !
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyMer 4 Mar - 12:11
Avec ma livre de poudre micronisé de Ws2 (tungstène) que j'ai pris il y a déjà 2 ou 3 ans ... j'en ai encore pour 100 vidanges !!! mdrrr
franck
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyVen 13 Mar - 15:45
Mos2 recu! l'adresse d’expédition de liqui moly est à 10 borne de chez moi lol
y a plus qu'a faire la vidange.....
grinbergen
grinbergen
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr K5/bmw HP4
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Huile et additif liqui moly ?   Huile et additif liqui moly ? EmptyLun 16 Mar - 11:39
me laisserais bien tenter. juste a titre preventif,utile?
car je ressens aucuns soucis malgres les 60 000 kms du gex
» Additif Huile
» additif MoCool de Motul
» qu'elle couleur a l'additif motul mocool
» MOTUL Additif liquide de refroidissement Mocool
» HUILE ???
