[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Banniz11
max29
max29
Masculin Nombre de messages : 197
[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Empty
MessageSujet: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 15:34
Bonjour !
Petit souci avec mon Alfano qui m'affiche des choses bizarres...
Genre tous les traits du bas de chaque "case" sont allumés, un clic et puis 2 traits de chaque... et ainsi de suite !
Je pensais tout simplement que la pile était HS (d'origine depuis 2009), mais NON.
Après changement d ela pile par une neuve, rien n'y fait, toujours le même problème.
Dès fois j'ai "Test" qui s'affiche il y aurait il un mode Test dont je n'arrive plus à sortir ?
En tout cas lors du dernier roulage, il n'a rien voulu savoir.
Je vous mets de photos en miniature du soucis rencontré vous allez tout de suite mieux comprendre.
Merci d'avance pour votre aide !
max.
Photos =
[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1500r.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1499ds.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1498z.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1497sd.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1496ag.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1495zk.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1494h.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1488e.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1489r.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1490vr.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1491c.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1492nr.th[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1493r.th
screuiff
screuiff
Masculin Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 15:45
Probleme de masse sur ton cable. je suis abonné a ce genre de merde sur mon v2 une fois c'etait une des prises de connexion, je l'ai sechée au seche cheuveux et c'etait bon. regarde bien ton cable, s'il a touché ton collecteur il sera fondu et ta tresse de masse peut venir en contact avec ton fil de signal ce qui met ton alfano en defaut! Dans tous les cas le multimetre est ton ami!
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 16:37
En effet, fondu à un endroit !
Il a tjs fonctionner jusque là pourtant... En même temps ça ne prévient pas !
Je vais commencer par là ! Merci !
Je tiens au courant des nouvelles...
max.
laverole89
laverole89
Nombre de messages : 2942
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 17:54
+1
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 19:03
Photo de la partie de câble fondu :
[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Scaled.php?server=24&filename=img1501n
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyMer 30 Mai - 19:05
Je fais quoi ? J'ouvre la partie du câble à cet endroit et je ré-isole comme je peux ?
Manière de procéder svp Mr screuiff et laverole ?
Merci !
screuiff
screuiff
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyJeu 31 Mai - 15:35
Essaie d'isoler electriquement avec du scotch d'electricien par exemple ton fil de signal et ta tresse de masse. le cable fondu c'est le long d'1m20 ou le petit du capteur?
ggcrteam
ggcrteam
Masculin Moto actuelle : : bmw s 1000rr
Nombre de messages : 1785
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyJeu 31 Mai - 17:12
sinon tu rachete un morceau de cable pour television et ca marche nickel....
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyJeu 31 Mai - 18:31
Le mieux je crois du cable video car multi brains ref kx6.
laverole89
laverole89
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyJeu 31 Mai - 23:19
Moi après ça j'ai changer le câble et plus de souci
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyVen 1 Juin - 10:00
C'est le petit du capteur, celui qui est sur le sabot...
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyVen 1 Juin - 10:02
Pourquoi pas histoire de repartir sur quelque chose de propre, mais ca n'a pas l'air de se démonter les 2 embouts, si ?
Celui qui fait prise on dirait que c'est moulé. Et le bout ou il y a la sonde, idem je ne vois pas trop comment l'ouvrir, ca se fait ?
Max.
max29
max29
MessageSujet: Re: [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui !   [Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! EmptyVen 1 Juin - 10:37
[Problème] Alfano qui BUG (Fun V2) photos à l'appui ! Img1507t
Voila le morceau du cable
» probleme Alfano
» Probleme alfano
» Probleme alfano
» probleme alfano.....
» problème sur mon alfano
