probleme Alfano Banniz11
 probleme Alfano
madl.th
madl.th
Masculin Moto actuelle : : tuono 1000 R
Nombre de messages : 70
probleme Alfano Empty
MessageSujet: probleme Alfano   probleme Alfano EmptyDim 2 Aoû - 13:58
salut @ tous
j'ai un petit probleme avec mon alfano fun
je l'ai pas remis à zero hier à carole et j'ai donc passé les 99 tours (mémoire maxi) et j'ai amelioré mes chronos sur les tours d'apres
seulement apres s'etre eteint en rentrant pas moyen de retrouver ce fameux chrono amelioré
j'ai un temoin qui l'a vu mais j'ai les boules je peut pas l'afficher ne serait-ce que pour visualiser mes partiels
quelqu'un peut m'aider ou c'est foutu??
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme Alfano   probleme Alfano EmptyDim 2 Aoû - 15:26
si la mémoire étais au maxi il a pas pu l'enregistrer(logique)!!!
faut en refaire un lol!
madl.th
madl.th
MessageSujet: Re: probleme Alfano   probleme Alfano EmptyDim 2 Aoû - 21:00
merci de ta reponse
donc il faut le vider avant qu'il soit plein?
je pensais qu'il ecrasait au fur et a mesure et qu'il gardait en memoire le meilleur chrono
bon c'est bon à savoir
comme tu dis j'ai plus qu' a en refaire un mais aujourd'hui pas moyen mon pneu arriere est ruiné et ça glissait du cul donc un peu sur mes gardes
merci encore de ta reponse
probleme Alfano
» probleme alfano
» problème sur mon alfano
» Problème Alfano pas Fun!
» Réparation poly / problème Alfano
» Probleme alfano
