nom d une piece sur un gsxr 750 K4 Banniz11
jerome11
jerome11
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr l7
Nombre de messages : 282
nom d une piece sur un gsxr 750 K4 Empty
MessageSujet: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 18:04
tout est dans le titre
cette pièce m'a lâché, elle ce trouve en bout de la rampe coté droit, il y a des sondes dessus
apparemment ce serai le système de pignon a l’intérieur qui serai mort
merci d'avance
nom d une piece sur un gsxr 750 K4 Gex115
boys don't cry
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 18:37
alors pour faire super simple quand cette piece (moteur papillon sur la rampe) est hs la rampes est quasi morte (moto qui cale,qui s'accelere toutes seule, voir d'autre symptome etc...), cette piece ne se détail pas, malheureusement.
il faut que tu retrouve une rampe.
antoine3587
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:14
hop hop hop attend avant de tout changer.
Sur un forum gsxr j'ai vu que sur les K4 dans ce boitier il peut y avoir une ou plusieur soudure seiche.
Si tu a un fer a souder tu peut essayer.
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:17
de toute façon mort pour mort je vais l'ouvrir et je vais bien voir
spirit4
spirit4
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR
Nombre de messages : 1032
la grosse maladie du modèle k4k5...elles y passent toutes un jour ou l'autre Cool
symptôme de ma K4...accélération rapport 1/2/3 nickel et la 4 plus de puissance...
la cause, les fils électriques trop fins qui lâchent...chez Suz tu peux pas dissocier la rampe du boitier soit environ 800€ neuf...
tu peux acheter une rampe d'occasion, mais au risque d'avoir de nouveau un jour le problème...ou pas
par chance j'avais trouvé un mec dans les Landes, mécano Suz connaissant bien le problème et qui en avait fais son business...j'ai tenté le coup pour perdu, quand j'ai reçu la pièce mon mécano m'avait dit qu'il avait fais un super boulot et mm renforcer le systeme pour ne plus que ça recommence....pour 100€
si tu le retrouves hésite pas car c'est la solution la moins chère et ça risque pas de recommencer...
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:20
moi c'est plus vers 7000 qu'elle navance plus plus et le voyant FI allumé
antoine3587
tu as un code erreur? c28?
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:22
comment tu fait pour trouver le code erreur?
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:23
je rajoute qu'une fois debranché et les papillon ouvert elle marche nickel
antoine3587
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:26
il faut shinter deux fils sur la prise diag de la moto.j essaye de trouver sa
spirit4
spirit4
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 19:30
oui j'avais le FI allumé aussi et sur la 4 rapport on dois être dans les 7000 tour aussi...en soulevant le réservoir, je mettais le contact, les Papillons s'ouvraient en grand, mais se refermaient de moitié,
c'est pas le boitier qui est mort mais bien souvent un problème de fil, mais fais gaffe car c'est super fragile le mécanisme d'après ce qu'il m'avait expliqué...
si antoine te trouve ca, essaye toi mm ???
Bouillu
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 K8 et K3
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 20:15
tu dois avoir une prise derrière sous la selle passager, un truc blanc. Avec un trombone ou un simple cable électrique, tu shuinte la prise et tu mets le contact. tu verra alors sur le tableau de bord le code d'erreur, ensuite recherche sur internet pour savoir à quoi ça correspond.
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 20:30
ok merci
il n'y a que 2 fils?
boys don't cry
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 20:51
attention il y a 2 cas de figure effectivement celui ou un fil est couper ou sudure hs ou et c'est arrivé a un de mes clients, les pignon plastique qui ce sont bouffé et la tu ne peut rien faire.
et le code panne est le meme sauf que dans ce cas de figure tu entend le systeme patiné et les volet s'ouvre de temps en temps quand sa racroche.
apres tu peut toujours l'ouvrire de mémoire le couvercle tiens avec des rivet pop ou un truc du genre.
Bouillu
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyMer 29 Aoû - 21:04
jerome11 a écrit:
ok merci
De mémoire elle a 4 entrées mais tu ne risque rien si tu te trompe, le code s'affichera seulement si t'es sur les bonnes bornes sinon y aura rien.
jerome11
jerome11
MessageSujet: Re: nom d une piece sur un gsxr 750 K4   nom d une piece sur un gsxr 750 K4 EmptyVen 7 Sep - 17:33
apparemment réparé, il faut que je teste sur route
après démontage du boitier il faut ressouder le circuit imprimé qui est a l’intérieur et le tour est joué thumleft
» Compatibilité pièce gsxr
» boite de vitesses 1000 gsxr sur moteur 600 gsxr k3
» 1000 GSXR K7, changement étriers pour R1/R6 ou GSXR K9?
» Platine repose pied Gsxr 750 k8 sur Gsxr 1000 k5?????
» jante 1000 gsxr k6 compatible 750 gsxr k6
