Compatibilité pièce gsxr Banniz11
twinman
twinman
Masculin Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro
Nombre de messages : 496
Compatibilité pièce gsxr Empty
MessageSujet: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 18:47
Salut à tous
J’ai un 750 gsxr k9.
Quelles sont les pièces compatibles avec d’autre gsxr ou même gsr ?
Exemple,je recherche des jantes
Est-ce que les jantes des k6,k7,k8 vont dessus ?
J’avais vu sur un site ,un mec qui avait fait un tableau pour répertorier la compatibilité des pièces mais un impossible à retrouver !!
Merci pour les infos
Lelojucy
Lelojucy
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 21:16
J’ai la même .
Niveau jantes les k6 à k9 et L0 à L6 doivent ce monter sans problème
Normalement celles des 1000 vont aussi du moment que c’est du 5.5 pouce à l’arrière (a partir de k7-k8 c’est mort, peut être que les k5-6 c’est pareil car modèle de base du k7)
Le mieux avant d’acheter c’est de demander au vendeur de les mesurer si tu trouve des jantes de 1000.
Ah oui et 600- 750 c’est les mêmes
Énormément de pièces sont compatible sans le savoir ,exemple les tendeurs de chaîne lightech .
Introuvable sur les 600-750 k8-9 j’ai décidé après mesure d’en prendre pour 1000 ,ce n’est pas la même ref fabricant mais ça ce monte sans problème ..
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 21:32
Toutes les 1000 depuis la K1 ont une jante arrière en 6" de large, car pneu en 190.
Lelojucy
Lelojucy
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 21:50
J’avoue je gère plus sur les modèle à partir de 2005 pour les 1000 et 2006 pour les 600-750 .
Il me semblai que les 750 avant 2006 avait les jantes compatible avec les 1000 alors au temps pour moi .
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 21:56
Je crois qu'elles sont compatibles en effet - à confirmer je ne suis pas expert GSX-R, ma K2 est ma première Suzuki - mais que la largeur n'est pas la même.
Après autant mettre un 190 sur un 600 ne me choque pas, ça va même plutôt bien, autant un 180 sur une 1000 est inenvisageable
twinman
twinman
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 22:12
Et sur les gsr ?
Lelojucy
Lelojucy
MessageSujet: Re: Compatibilité pièce gsxr   Compatibilité pièce gsxr EmptyJeu 12 Aoû - 22:23
Quand je cherchais des jantes pluie sur mon 750 k9 ,un vendeur peu scrupuleux m’a assurer que les jantes qu’il me vendait c’était du 750 ..
J’ai jamais réussi à passer la roue arrière dans mon BO .. pour moi le souci ne vient pas de la largeur du pneu mais bel et bien de la largeur au niveau de l’axe de roue .
Après peut être qu’en jouant sur les entretoise ça passe mais à un moment vaut mieux chercher du compatible plug and play je pense .
Pour les roues de gsr je sais pas du tout mais regarde au niveau des périphériques de roue sur https://www.pieces-suz.com/
( disque ,roulement ,axe de roue ,porte couronne .. )
Regarde si certaine pièce sont compatible avec le 750 .
Moi c’est comme ça que je procède quand je cherche une compatibilité entre modèle différent .
» Compatibilité poly 750 gsxr K1 sur 1000 gsxr K1
» Compatibilité poly600 gsxr K8 sur 600 gsxr K6
» Compatibilité jantes 600 GSXR
» compatibilité pièces gsxr
» Compatibilité pignon sdb gsxr
