probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ? Banniz11
ludo31
ludo31
Masculin Nombre de messages : 8
probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ? Empty
MessageSujet: probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ?   probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ? EmptyVen 7 Sep - 15:43
salut a tous , donc voila je doit acheté un aprilia rsv 1000 2007 , mais le soucis c est qu il y a le voyant moteur allumé depuis que la perssonne a fait changé la cartographie car il y a des akra monté dessus , d apres le vendeur c est juste un voyant d alerte du au capteur tps , il a telephoné chez aprilia et ils doivent juste ce branché pour l eteindre (60e) mais ils ne peuvent lui prendre que le 18 septembre et moi je ne peu aller la cherché que le 15 , quelqu un connai le soucis? si c est juste un branchement a éfféctué je peu le faire sur toulouse...
merci pour l aide motocool
ruru56
ruru56
Masculin Moto actuelle : : aprilia rsvr 2004
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ?   probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ? EmptyVen 7 Sep - 19:11
quel témoin est allumé , EFI ou un triangle rouge .
par contre sa na rien a voir avec le capteur TPS .
pour le changement de carto c'est normal si il a monté des échappements non catalysé , il y a 2 carto possible : map1 pour échappement catalysé et une map 2 pour échappement non catalysé .
si tu cherche des info sur le rsv vas faire un tour sur aprilia-v60 .com tu devrais y trouvé pas mal d'info Wink
ludo31
ludo31
MessageSujet: Re: probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ?   probleme voyant moteur rsv 1000 2007 ? EmptyVen 7 Sep - 21:16
merci ruru , je vais aller voir sur le forum v-60 voir si je trouve quelque chose
» problème voyant moteur s1000rr
» voyant moteur qui s'allume cbr 1000 rr 2012
» Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007
» Problème bruit moteur CBR 1000 année 2009
» Problème bruit moteur 1000 CBR 2010 [résolu]
