| enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE | |
+12nico748 geo-ien poypoy60 x.off Conan valrmx74 Eagle4 Jomartin farsac boys don't cry ·Flo· yan1098 16 participants |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 9:25 | |
| Régulateur HS... Un classique. | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 9:32 | |
| bon pour info ya de l'essence et les plaquette ne sont pas importante mais bon je donne toute les donnees ou rien donc a mettre de cote mais fallait le dire
pour eagle 4 pourquoi regulateur car si la bettrie et neuve doit pas etre un probleme tent quelle est pleine
j'ia eu le cas ya pas lontemps mais se ne sont pas c symptome la pour le regulateur la moto tourne mais tres mal tient pas bin le ralentit et augmantation des tour mn | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 9:40 | |
| Régulateur car c'est ton démarreur qui fait tourner le moteur et au lâché le régulateur ne parvient pas à générer l'étincelle. En plus sur les 851 le régulateur est un modèle 2 fils très fragile.
Et avec Ducati la loi de l'emmerdement maximum bat son plein. | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 9:50 | |
| je vais le controler de suite aalors je te donen les infos apres | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 10:25 | |
| bon pour les donnees du regulateur je peut te dire que la moto tourne mais cale encore se matin mais elle tient un peu mieux que samedi il lui prend de tenir trois seconde donc pour te donner des valeur c compliquer
si on compte que le faite que je la maintienne en route via le demareur pour eviter quelle cale
il se peut que se soit sa car pas de grande difference entre quand elle tourne et quand elle tourne pas je ne monte pas au dessus de 13v mais par contre il est effectivement chaud donc a verifier | |
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 55 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 11:53 | |
| T'as testé la continuité dans le commodo et à la prise du commodo ? Ca serait bien que tu nous mettes un schéma du faisceau si t'as ? | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 12:01 | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 12:10 | |
| bon je vais poser l'appareil de controle de l'epoque dessus se qyui s'appel maintenant la valise et je v voir se que sa dit pour continuite du commodo le coupe circuit faonctionne donc pas sa | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 12:15 | |
| j'ai aussi un regulateur qu'on ma preter pour faire le teste | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 12:23 | |
| Le capteur de pression, ça n à rien donné ? |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 12:53 | |
| bon alors appareil diag (valise) ne donne pas de code default sur l'injection et regulateur changer pas sa non plus car meme debrancher tan que la batterie et bonne sa doit marcher donc pas sa | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 13:06 | |
| bon apparament un pb apparait apres mais sa reste a verifier probleme peut etre en voit de guerison . je croise les doigt je voit sa avec ducati et vous tient pas informer si c la panne
le concour continue et l'imprimante imprime | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 13:25 | |
| en se qui concerne les deux relais de demarrage se ne sont pas eux non plus car si on enleve un la pompe ne demarre plus donc a radier de la liste | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 13:55 | |
| donc on resume
pompe a essence ok capteur pression abolue ok capteur de phase ok capteur de distribution ok capteur pression d'air ok capteur temperature eau ok module les deux ok relais les deux ok alternateur ok | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:02 | |
| bon alors bonne nouvelle la panne et cible maintenna treste plus qu'a trouver le responsable je vous laisse chercher un peu car pour le moment il n'y as pas de gagnant
donc le jeu continue a vous messieur et la c un beau cadeau car comme la panne et trouver je vous laisse quand meme le cadeau
mais il me manque le responsable de cette panne a la con je part refaire un teste | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:10 | |
| t as essayer de laisser le bouchon du reservoir ouvert ? | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:11 | |
| oui donc comme je disait panne trouver maintnenat a vous messieur voila c fait putin je suis au anges vous pouvez pas imaginer | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:36 | |
| Synchro mécanique des papillons + réglage CO ? |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:54 | |
| synchro pas faite encore mais moto fonctionne impec maintenant une foit synchro faite et co fait sa sera encore mieux car pour le moment la tringlerie et un peu trop tendu a mon gout se qui me maintient le regime a 1400 a peu pres et si je pose le doit dessus la tringle je le redescend donc a regler ou voir capteur | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 15:55 | |
| bon aller on lance le pronostique de panne en listing maintenant si vous avez des question je repond sans probleme en mp si vous ne voulez pas guider les autres sur la reponse | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 16:05 | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:09 | |
| oui de marque ducati a 40 euro les deux si c pas les bonnes je lui fait bouffer
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:12 | |
| Pas d’essence ... ou tu as rajouté les 2 cylindres manquant .. | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:13 | |
| 20 euro pour des bougie "champion" ??? L abus... |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:14 | |
| oui comme tu dit mais c la boite qui ma fait payer le mechant putin sa ma fait mal au fesse a 40 euro les 2 non pardon 39.50 sa change tout | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:27 | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 17:28 | |
| non pas de probleme de se cote la
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 19:14 | |
| La petite prise qui se branche près du solénoïde si sur les 851 c'est comme les 916? | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 20:53 | |
geo-ien PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : lille Date d'inscription : 10/04/2007
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 21:01 | |
| Ralenti trop bas. starter coincé ? | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 21:12 | |
| y a pas vraiment de starter sur cette machine, c'est plutot un ''accélérateur déporté'' qui permet d accélérer le régime pour pas que ca cale à froid. |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 21:22 | |
| ok bon bah j'aurai essayé...
nico748
Moto actuelle : : 748 Nombre de messages : 16 Age : 39 Localisation : Rennes Date d'inscription : 26/08/2012
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 21:25 | |
| Il est pour quel circuit le roulage | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 21:51 | |
| la ou vous voulez mais pas au dessus d'un montant de 130 euro la journee
et non as tous se qui as ete dit pas de probleme de starter car je l'avais bien verifier pas de probleme de selenoide de chez c pas dou sa sort lol pas de probleme d'injecteur non plus si vous voulez des valeur ou des renseignement sur des teste que j'ai effectuer demander
typhoon61 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : TL1000R Nombre de messages : 192 Age : 52 Localisation : 61 et 92 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:08 | |
| Le proprio a rajouté une alarme/coupe circuit ??? | |
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:09 | |
| non pas de capteur sur cette moto | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:12 | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:13 | |
| ca , ca risque pas sur une ducati,y en a pas,meme actuellement... |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:14 | |
| Arfff | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:16 | |
| puit faudrait que sa tombe une ducat pour avoir besoin d'un capteur lol
c trop rapide pour tomber et au prix que sa coute ta pas envie mais movaise reponse quand meme | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:26 | |
| Ah, j'en ai dejà pourtant vu par terre des ducat... Sais po moi, le neiman qui merdouille ?
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:30 | |
| oui donner des idee c'est bien mais il faut une logique si le neiman merder je norait pas la pompe a tous les coup et les voyant ou tout qui deconne ou rien faut que sa soit logique l'explication et la reponse a cette panne et logique il y as une explication a la panne que je decrirait mais je reflechit a comment etre claire dans mon explication | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:38 | |
| j ai bientot tout dis manque le dernier en faite...que je trouve pas... |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:39 | |
| lol yen as encore des possibilitee qui non pas ete dite ou qui non pas ete explquer comme il faut car je ne l'est est pas toute comprise quand on reflechit au symptome et quon lit bien ya des idee qui non pas de rapport direct
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:40 | |
| ca a un lien avec la révision et ce qui a été démonté ou pas du tout ? |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:48 | |
| oui et non comment dire sa sans donner la reponse disont que oui mais que se n'est pas un truc que j'ai toucher ou mal fait | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:51 | |
| Filtres essence qui était déjà moisi et qui laisse pas passer le jus comme il faut |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 22:58 | |
| filtre a essence pas encore changer non plus plus tard car cette hiver on redemonte toute le moto pour faire une revision complete du moteur tout sera refait a neuf avec piece origine meme la moto sa devrait s eterminer en bijou de ducati si tout se passe bien et que jarrive a trouver toute les pieces de la moto donc si vous avez des contact ou des mecs qui vende des pieces de 1989 pas plus pas moins je prend car elle se font rare | |
| Sujet: Re: enigme ducati 851 ? une idee? GAGNE UNE JOURNEE DE ROULAGE Mar 18 Sep - 23:03 | |
| Donc c est pas ça ? Putain... Je viens fou |
