vidange r6 2010 Banniz11
 vidange r6 2010
klod06
Joebarno
cubi01
fz6 roadstercup
yoshisdown
tidou
Sh0ck
12 participants
Sh0ck
Sh0ck
vidange r6 2010 Empty
MessageSujet: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMar 2 Oct - 23:11
petite question simple et technique.
Pour vidangé une r6 j'ai pu lire qu'il y a une astuce surtout pour la remise en route.
Il parle d'une vise de purge ou je ne sais quoi..... et que beaucoup ont des problèmes moteur suite à des vidange mal faite.
Quelqu'un sais de quoi il s'agit ?
et quel viscosité d'huile mettez vous pour une r6 qui fait que de la piste.
Merci pour les infos !
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 3 Oct - 7:29
Moi je l'ai jamais fait sur la mienne vu que c'est un 2007. Mais à l'O3Z à Lédenon, j'ai un pote le faire sur la bécane d'un autre copain. il remet le contact et donne quelques coups de démarreur pour réarmorcer le circuit sans la démarrer vraiment... Je ne sais pas si je suis bien clair là scratch
tidou
tidou
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 / 2008
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 3 Oct - 7:32
motul 300V 15w40 pour l'huile
perso a chaque vidange je change le filtre a huile et je le remplis en parti avant de le remonter
après je n'ai jamais entendu parlé de vis de purge?
yoshisdown
yoshisdown
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 3 Oct - 7:56
Si besoin de 300v mp moi ;)
fz6 roadstercup
fz6 roadstercup
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 3 Oct - 8:06
faut debrancher le capteur d'allumage et faire tourner le demmareur pour réamorcer motocool
et surtout pas faire de vidange tout le temps sa sert a rien motocool
cubi01
cubi01
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 3 Oct - 11:21
yes, vidange toute les 3 sortie ou a chaque WE de course, huile igol racing 10W60, ensuite tu met des cou de demarreur avan de lancer le moteur.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 8:49
Méga déterrage de post!
Donc les coups de démarreur c'est pour réamorcer la pompe c'est ça? Si on mets des coups de démarreur avec le coupe circuit pour ne pas qu'elle démarre c'est bon?
klod06
klod06
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 11:35
Remplir le filtre et la vis est en haut de la culasse coté AVD !!!!
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 11:49
Et justement cette vis elle sert à quoi? Il faut ouvrir et purger? Ils n'en parlent pas sur le manuel d'atelier...
klod06
klod06
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 12:36
C'est le circuit qui amène l'huile au A/C , faire tourner le moteur sans le démarrer et vérifier la montée de l'huile donc oui ça fait office de purge .
Raph57
Raph57
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6 2008
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 12:56
Si quelqu'un a des photos je suis preneur car j'ai déjà entendu parler de cette vis et de ce soucis après vidange mais j'ai toujours fait mes vidanges sans me poser de question.
Je n'ai même jamais pré rempli un filtre à huile. Rolling Eyes
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyLun 30 Jan - 13:14
Donc je résume:
- tu vides
- tu remplaces le filtre en le remplissant d'huile
- tu revisses tout comme il faut
- tu ouvres cette fameuse vis
- tu mets des coups de démarreur avec le coupe circuit sur off et si tout va bien de l'huile doit couler par cette vis
Et si ça ne coule pas on fait quoi?
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 1 Fév - 13:50
Personne?
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyMer 1 Fév - 23:44
Moi perso j'ai jamais fait tous ça.
Vidange normal, attente que l'huile soit bien partie, j’enlève le filtre à huile, je remonte et remplissage et niveau.
J'avais déjà entendu parler de ça mais sur une chute et pas sur une vidange.
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyJeu 2 Fév - 7:47
J'ai eu 2 r6 et j'ai jamais "purgé"...
Vince8191
Vince8191
Masculin Moto actuelle : : yamaha r6
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: vidange r6 2010   vidange r6 2010 EmptyJeu 2 Fév - 11:24
Idem que mes 2 comperes, j'ai jamais fait tout ce qui a été dit plus haut. Je fais ce qui est marqué dans le manuel d'atelier.
vidange r6 2010
» vidange fourche 600 cbr k8
» vidange
» Vidange huile
» Vidange fourche
» vidange radiateur d eau
