vidange Banniz11
 vidange
JM34
tigrou41
chrisetbea
jujuxfr
fredouille
yann39
alakath
Laplum
davidkig
magic blue 19
Balian
marco3
18 participants
marco3
marco3
Masculin Moto actuelle : : 1000 cbr
Nombre de messages : 202
vidange Empty
MessageSujet: vidange   vidange EmptyMar 28 Juil - 21:19
Salut je voudrais savoir la fréquence des vidanges ,perso je dirais 5 et vous? Merci
Balian
Balian
Masculin Moto actuelle : : Monster 1200S
Nombre de messages : 84
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 28 Juil - 22:15
5 quoi ?
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 28 Juil - 22:47
5 journée également pour moi.
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 28 Juil - 23:32
Moi toutes les 2 journées
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 3:37
Ça dépend de la moto et de l utilisation !
Balian
Balian
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 8:34
Svs650 carbu. Niveau poireau.
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 8:59
Disons que tu roules sur deux grosses journées à 7x20' sur un circuit de 3.5km, tu vas faire environ 12/13 tours par sessions, si je ne me plantes pas tu fait en gros 600/700 bornes entre tes vidanges
Je comprend le principe de précaution, mais tout les deux roulage c'est pas un peut trop souvent ?
Je ne critique pas ton choix hein, j'essai de comprendre ce qui t’emmène à le faire. Je suis comme beaucoup à le faire tout les 5/6 roulages (ça fait presque une année du coup), et je ne suis pas à 4l près si ça s'avère justifié.
davidkig
davidkig
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 9:28
non comme dit laplum tout dépent de la machine et du niveau !
je roule en er6 qui sort 83cv moteur et je roule en expert
c'est évident que c'est plus facile a exploité qu'un gros machin de 200 poneys !
entre guillemet elle en prend plein sa gueule !
si tu roules en débutant avec meme un r1 2004 tu ne sera meme pas obliger de faire la vidange quand tu retournera sur la route ! j’exagère mais c'est un peu vrai
ou comme un gus qui roule en s1000rr et qui tourne en 42 43 au vigeant par exemple et un autre qui tourne en 2.00 !
magic blue 19
magic blue 19
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 12:02
Avant je fesait comme toi, tous les 2/3 jours, mon huile ressortais à peine coloré, puis je me suis dit.
En endurance, les mec font 24h avec la même huile dans le moulin y compris pour les petit team qui roule stock avec des huile du commerce, si on compare avec nos roulage qui sont en moyenne de 6x20 min ça équivaux à 12 journée...
davidkig
davidkig
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 13:51
Oui mais après les 24 les moteurs sont ouvert puis reconditionné ! Contrairement à nous ou presque on fait plusieurs année avec les mêmes bloc !
Moi quand je vidange elle ressort pas clair l'huile ! Elle est même déjà dégrader (particule) ! Après comme j'ai dit plus haut tout dépent de la machine et du niveau et du budget faut pas l'oublier non plus
yann39
yann39
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 2007 & 2010
Nombre de messages : 155
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 14:17
Oui et du coup vous faites pas le filtre à huile à chaque fois ?
fredouille
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 29 Juil - 15:11
oui pour ce que ca coute un filtre
idem 5/6 journees
jujuxfr
jujuxfr
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR
Nombre de messages : 320
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyJeu 30 Juil - 0:36
Moi elle bouffe tellement d'huile que je fais jamais la vidange !! vidange 908590 vidange 908590
jujuxfr
jujuxfr
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyJeu 30 Juil - 0:37
Humour, non je dirais tous les 5/6 roulages pareil
chrisetbea
chrisetbea
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 26 Mar - 20:41
Hello tout le monde,
J'ai parcouru 1150 kms en mode piste uniquement sur 4 sorties en mode débutant.
Je dois faire la vidange et changer le filtre à huile ?
Disons une fois par an minimum...??????
Suis dans le vrai ou dans le faux......
Merci.
Nombre de messages : 4924
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 26 Mar - 20:52
Merci.
Oui, en gros prévoit une vidange toutes les 4/5 journées, donc en gros une fois par an si tu roules en amateur comme moi ;)
Par contre le filtre ne te pose même pas la question, tu le changes dès que tu fais une vidange. Et ça c'est valable pour n'importe quel véhicule, piste ou pas, moto et auto. Tu ne remets pas de l'huile neuve dans un filtre dégueulasse, sinon ça ne sert à rien de vidanger... et en plus il est souvent offert avec l'huile (chez Silverperformance par exemple).
chrisetbea
chrisetbea
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 26 Mar - 21:20
Merci pour le retour, donc ça va être vidange.....
10 w 50 castrol + filtre origine.
Merci et bonne fin de soirée...
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 26 Mar - 21:32
Tu prends ce pack avec un filtre racing : http://www.silverperformance.fr/castrol-power-racing-10w50-huile-moto-100-synthese-litres-filtre-offert-produit-dentretien-p-694.html
Le filtre racing c'est pas pour dire que tu fais le kékos et que tu mets que des trucs racing parce que tu fais de la piste ;) l'avantage du filtre racing c'est qu'il a une tête de vis au bout du filtre (clé de 17, voir photo ci-dessous), et ça permet de le serrer et le desserrer bien plus facilement qu'avec une clé à filtre Smile
Et en plus c'est le même tarif !
Après ils font d'autres packs, mais vu que tu as mis de la Castrol en 10W50, j'ai pris celui-ci.
vidange Filtre11
chrisetbea
chrisetbea
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 26 Mar - 23:16
Je savais même pas que cela existait, merci pour l information.
Nombre de messages : 1557
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 8:53
purée ils ont des bons tarifs chez Silver Performance !
tigrou41
tigrou41
Masculin Moto actuelle : : ZX-636R 2005
Nombre de messages : 166
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 10:35
des bons tarifs et très réactifs. Je n'ai jamais eu de problème chez eux depuis que je commande (environ 8 ans)
JM34
JM34
Nombre de messages : 475
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 10:49
Oui mais pour l'huile, 2@4 te sort un pack encore moins cher
300V Factory Line 10w50 (autres visco disponibles) + filtre Hiflo, à 50€
Baycan
Baycan
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR RR
Nombre de messages : 93
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 11:51
Perso je roule pas plus de 5 fois par ans pour le moment, donc je vidange une fois par an :D en début de saison avant la reprise et ça me fait l'année.
kanours
kanours
Masculin Moto actuelle : : GSXR-1000R 2021
Nombre de messages : 206
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 14:34
GROSMAN a écrit:
regardez sur le forum si vous cherchez un kit vidange pas cher
54€ le kit avec 1 bidon de 4L elf 4race 10w60 et filtre racing port offert
C'est ou sur le forum je trouve pas
kanours
kanours
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 14:41
thumleft
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 27 Mar - 18:46
Je commande chez eux depuis des années pour ma moto de route et celle de piste. Jamais déçu, c'est un peu l'Oscaro de la moto Smile
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyJeu 28 Mar - 9:12
GROSMAN a écrit:
www.motopiste.net/t82288-kit-vidange#1036561
merci pour le lien Grosman, ma prochaine commande sera chez toi !
Masculin Nombre de messages : 926
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyJeu 28 Mar - 10:59
Toutes les 2 sorties avec le filtre en ce qui me concerne...mais je ne roule que sur les grands circuits.
vidange
» pb de vidange de fourche
» fréquence vidange
» Frequence vidange
» Vidange de fourche...
» Vidange Fourche 636 K5
