Probleme Alterrnateur r6 2008 Banniz11
DriesDG
DriesDG
Masculin Moto actuelle : : Yamaha r6
Nombre de messages : 66
Probleme Alterrnateur r6 2008 Empty
MessageSujet: Probleme Alterrnateur r6 2008   Probleme Alterrnateur r6 2008 EmptyMar 30 Oct - 14:43
Probleme alternateur R6 2008 ! :
j'ai tester la baterie (OK)
au regulateur ya 3 fil blanc qui arrive de l'alternateur, 2 cose sont cramer, et deux des trois cose mâle sur le regulateur se touche plus ou moin, du a l'echaufement qui a crée comme des soudure.
j'ai donc tester les trois fil qui arrive de l'alternateur (moteur en marche biensur) et j'ai pas de jus du tout !
ma question maintenantn c'est est ce que je doi changer seulement le Stator ? ou aussi le rotor (normalemen pas le rotor car c'est juste une piece qui tourne, ya pas de fil, rien) ?
et une fois que sa c'est fait le reulateur est il a changer aussi du fait de la surchauffe ?
et une derniere question, est ce que les stator 2004 sont compatible 2008 ?
merci les gars ..
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: Probleme Alterrnateur r6 2008   Probleme Alterrnateur r6 2008 EmptyMer 31 Oct - 17:15
pas besoin de changer le rotor, c'est juste le stator qu'il faut changer
mais avant de le changer, assure toi que ca vient bien de l'alternateur et pas d'un soucis dans ton faisceaux Wink
DriesDG
DriesDG
MessageSujet: Re: Probleme Alterrnateur r6 2008   Probleme Alterrnateur r6 2008 EmptyVen 2 Nov - 18:38
Merci Amandine Smile
de toute façon je suis obliger de changer le stator car il ne donne plus de jus du tout !
apres je testerai le reste, et je pense meme metre un voltmetre sur le tableau de bord comme sa je sais en permanance si ya un souci dans le systeme electrique.
»  probleme IRE GIPRO sur r6 2008
» probleme de ralenti a froid r6 2008
» probleme démarrage r6 2008 "RESOLU"
» problème moteur zx10r 2008
» probleme boulons sur porte couronne r6 2008
