R6 tourne sur trois pattes Banniz11
cubi01
mic
Mimil121
jeje216
ben0260
jolop
600ssledenon
12 participants
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
R6 tourne sur trois pattes Empty
MessageSujet: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 8:05
Un pote à sa r6 2007 qui s'est mis à tourner sur trois cylindres lors de son dernier roulage.
On sait pas trop d'où ça peux venir pour l'instant.
Est ce que que quelqu'un aurait une idée ?
J' ai pas eu le temps de regarder encore, je compte vérifier les bougies, et au niveau de la connectique peux être un faux contact ?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ,
Merci d'avance pour vos infos
R6 tourne sur trois pattes 665228
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 8:12
bougie ou bobine mal connectée, si tu as un shifter universel ça m'est arrivé de voir un fils de connexion coupé au niveau des bobines
ben0260
ben0260
Masculin Moto actuelle : : yamaha R1
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 8:59
salut,
pour moi une bougie a claquée...
bon courage ;)
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 10:26
Je viens de la démarrer,
C'est bizarre, on aurait dit que ça venait du cylindre 4 la tubulure d'échappement était la dernière a chauffer.
Après qq minutes, les 4 tubes d'échappement était bien chaud.
En dessous 3000trs, on dirait que ça tourne pas comme il faut, et lorsqu'on monte en régime ça à l'air de fonctionner.
jeje216
jeje216
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 10:31
Bougie, commence par ça et si ça fonctionne pas vois plus loin...
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 10:46
On va faire ça en premier,
Je vous tiens au courant de l'avancement ....
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 11:23
Bobine crayon, panne assez courante sur les R6, faut les tester à l'ohmmètre
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 11:37
Tu connais la valeur ?
mic
mic
Masculin Moto actuelle : : R6 2007
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 13:18
J'ai déjà eu mon R6 2007 qui tournait bizarrement au ralenti et à très bas régime.
D'après certains gars présent (pas assez d'expérience personnellement pour juger), elle avait les mêmes symptômes qu'une brêle qui tourne sur 3 pattes.
Après une session le problème avait disparu. Le lendemain matin, rebelotte, elle tournait très bizarrement et tenait très mal le ralenti. Après une session tout était rentré dans l'ordre.
Un coup de fil chez Yam pour expliquer mon problème, direct, le mécano me dit de changer de batterie. Tout est géré électroniquement et une batterie un peu molle empêche l'électronique de bien se caler.
J'ai testé avec la batterie d'un pote, la moto tournait très bien, comme neuve.
J'ai changé la batterie et depuis plus aucun soucis (c'était il y a 3 ans maintenant).
Je sais pas si ça peut t'aider mais si les symptômes sont similaires, je te conseille d'essayer ça avant de tout démonter.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 13:38
De mémoire c'est autour de 9KOhm et 2.5Kohm, mais c'est variable selon les années.
de toute façon tu les teste toutes (2 tests par bobines, car il y a 3 points de mesures)
Tu trouve celles qui a une valeur différentes des autres,
cubi01
cubi01
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 14:52
combien de km a ta moto? cela ressemble a un problème de soupape, quand le jeu est vraiment hors tolérance, les soupapes se ferme mal, et du coup mauvaise combustion sur le cylindre incriminé. Cela est arrivé a un pote avec un ZX6R.
mais commence par le plus simple comme dit mimil, bougie, bobine, batterie etc...
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 17:39
Merci pour vos précieuses infos.
La moto à 17000km, le gars est pas violent, j'espère que c'est pas le jeu aux soupapes.
Je vous tiens au jus, des que c'est résolu.
Je vais essayer avec la batterie de ma gex, autant c'est ça !
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyVen 9 Nov - 19:01
j'ai eu le mème problème sur mon r6 que je venais de vendre,le mec avait mis du sp95e10...
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptySam 10 Nov - 12:04
Je viens de remplacer la batterie qui était un peu faiblarde, c'est pas ça.
Je remonte l'ancienne et la met sur optimate.
Dès que j'ai une paire d'heures dispo je teste les bobines
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptySam 10 Nov - 12:14
je dirais comme vous, bobine, bougie, ou alors gicleur de ralenti bouché par une poussière
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 10:01
Je viens de tester les 4 bobines, elles ont une résistance identique de 1,4homs.
Je pense pas que ça vienne de là.
3 bougies ont une couleur normale, et la 4 du cylindre de droite est plus noire que les autres.
J'ai essayé avec 4 bougies de mon ancienne gex, c'est pas le même indice mais j'avais que ça sous la main.
C'est guère mieux on dirait.
Prochaine étape essayer avec du sp98 histoire d'être sur mais je vois pas pourquoi ça viendrait de là et qu'il n'y aurait qu'un cylindre concerné.
C'est arrivé d'un coup cette panne, est ce que malgré tout, cela pourrait venir d'un mauvais jeu aux soupapes ?
Ça peut venir d'un injecteur ? Ou d'un filtre ?
Il n'y a que le filtre de la pompe essence ? Y en a pas pour chaque injecteur ?
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 10:06
Tu disais trois points de mesures, mais a part tester au niveau de la prise ?
Tu prends ou ton troisième points de mesure ?
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 10:26
Je viens d'essayer avec une bobine crayon de 1000cbrr que j'avais en stock.
On dirait que ça tourne correctement.
Faut que je fasse un essai sur route pour être sur
Bizarre puisque les 4 bobines de la r6 avaient la même résistance .
jice
jice
Masculin Moto actuelle : : MT 07
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 10:41
Voici la méthode.
Valeurs entourées en rouge.
R6 tourne sur trois pattes Contro10
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 11:54
J'ai testé que le primaire !
Merci, je vais contrôler le reste.....
cubi01
cubi01
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 14:03
jice a écrit:
Voici la méthode.
tu peux m'envoyer le fichier PDF avec la doc R6 stp?
jice
jice
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyLun 12 Nov - 16:24
MP
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 10:55
J'ai une résistance infinie sur l'enrôlement secondaire.
J'ai testé toutes les autres et c'est pareil .
Du coup ????
kyrou
Masculin Moto actuelle : : Street Triple 675
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 10:57
Du coup ????
c'est bizarre ,,
selon la revue il te faut une valeur dans les 10kohm, tu etais sur le bon calibre ?
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 11:04
J'ai qu'un calibre sur mon multimètre numérique.
200homs
Il me semble que pour les grosses résistances, un K s'affiche devant la valeur si supérieur à 999homs.
jice
jice
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 11:08
Du coup ????
Il y a une coupure, bobine HS.
kyrou
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 11:32
200homs
je pense que le pb de valeur infini viens de ton calibre,, trop faible,, il serait louche que ce soit 200ohm, mais qu'il monte a plus sur l'afficheur !!!
kyrou
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 11:34
il faudrait sois un autre multimetre , ou alors vérifié qu'il mesure bien au dela des 200ohm ,
genre prend une ampoule 220v 40w => 1300ohms environ
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:03
Du coup ????
Je pense pas car les bobines de Cbr que j'ai en stock, je suis sûr qu'elles sont bonnes.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:04
Je vais essayer, j'avais pas pensé à ça
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:09
220v 40w
J'avais que ça sous la main : 60homs
tibo mon fils
tibo mon fils
Masculin Moto actuelle : : ktm 250 exc 2012
Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:25
J'ai eu un peu le même problème sur mon cbr, quand la moto est froide tu la démarres et là ou t'as ligne est froide au niveau de collecteur,c'est là que ton cylindre ne fonctionne pas!!
au bout de 2 minutes c'est normale que tous les tubes soient chauds la chaleur se dissipe, ensuite tu démontes la bougie et tu la laisse brancher a ta bobine crayon, si en démarrant tu appperçois les étincelles c'est que ça fonctionne si ça ne fait rien alors démonte une autre bougie qui fonctionne et mets la là ou ca ne fonctionne pas!!!
tu peux essayer ta premiere bougie sur la bobine d'un cylindre qui tourne, au moins tu verras si elle fait des étincelles!!
si la bougie neuve ne marche pas sur la bobine du cylindre incriminé alors fait un échange de bobine avec un autre cylindre!!
et là si tu n'as tjr pas d'étincelles ça vient d'ailleurs mais au mins tu auras éliminer ces pannes là!!
j'éspere que tu as compris mais pas facile a expliquer
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:32
Dès fois y'a une étincelle quand tu test, mais avec la compression du moteur ça la souffle.
C'est assez trompeur.
Continue à chercher du côté des bobines, je pense que tu chauffe.
Normalement tu as 2 valeurs à tester par bobine, comme expliquer dans le service manual.
Pour moi, peu probable que ça vienne des soupapes..
A+
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 12:58
Si si j'ai compris motocool
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 13:00
A+
Je vais les tester au boulot ce soir, on est équipé, normalement.
Pareil pour les soupapes, m'étonnerait que ça vienne de là.
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 22:38
Je viens de tester les enroulements secondaires de toutes les bobines crayons :
Même valeur ohmique infinie pour toutes !
En essayant avec la moto en route et en invertissant la bobine 4, celle qui me semble hs.
À chaque fois la moto ratatouille à bas régime, lorsque celle ci est en place.
Donc je vais faire un essai en roulant pour voir.
kyrou
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 23:38
du coup en echangeant les bobines, as tu vérifié si le collecteur froid (1des 4 devrait etre chaud moins, vite que les autres) avait changer de place avec ta bobine ?
et a l'occaz essaies d'emprunter un autre ohmetres,,,,
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 13 Nov - 23:53
J.ai pas pu vérifié la température car j'ai pas laissé refroidir pour les essais
Pour le multimètre , faudrait que j'en trouve un à aiguille, on a que des digitals au boulot
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 20 Nov - 9:16
C'est une histoire de calibre si t'as une résistance infini...
Faut que tu trouve un multimètre plus performant
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 20 Nov - 11:52
J'ai pas pour l'instant,
Mais après plusieurs essais comparatifs, c'est la bobine crayon du cylindre 4 qui est incriminée .
Le collègue est passé chez yam, apparemment ça a pas l'air d'être un problème si récurrent car le stock France de ces pièces était de 4.
Si quelqu'un en sait un peu plus...
Des que j'ai le matos adéquat , je teste la bobine et rendrais compte.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 20 Nov - 16:03
Après récurrent, je sais pas, j'ai croisé et dépanné 3 mecs qui avaient cette panne en 5 ans de pistes ...
C'est aussi que ça se trouve d'occase les bobines (donc pas forcément remonter vers YamFrance),
Et vaut mieux acheter les 4 en même temps...
600ssledenon
600ssledenon
MessageSujet: Re: R6 tourne sur trois pattes   R6 tourne sur trois pattes EmptyMar 20 Nov - 17:51
Ah, ok.
Je te tiens au courant
Jm motocool
» R6 2003, tourne sur trois pattes
» un 900 cbr tourne sur 3 pattes
» moto tourne sur 3 pattes
» zx6r tourne sur 3 pattes + boite a air fondue
» Mes trois cylindres
