| C'est quoi sa ? | |
toino71 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Street triple 765 RS Nombre de messages : 817 Age : 38 Localisation : 71380 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 18:15 | |
| Salut à tous Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert le cable (piece 18 19) qui part de l'echappement jusque dans la coque arriere (valve echappement ou autre) C'est sur un 750 gsxr k7 | |
wallygator pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996 Nombre de messages : 952 Age : 52 Localisation : Mont de Marsan Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 18:20 | |
| ce n'est pas 1 cable mais 2 cable (regarde bien )
c'est tout simplement les cables qui relient la valve d'èchappement au moteur de la valve | |
moto25 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10R 16 Nombre de messages : 922 Age : 45 Localisation : Territoire de Belfort Date d'inscription : 09/02/2008
| ben oui, valve à l'échappement | |
n@no pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : dtc Nombre de messages : 633 Age : 48 Localisation : CH Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 18:22 | |
| - wallygator a écrit:
- ce n'est pas 1 cable mais 2 cable (regarde bien )
c'est tout simplement les cables qui relient la valve d'èchappement au moteur de la valve pas mieux sur yam on appel sa l exup ,c est pour avoir plus de couple a bas-mi regime ,inutile sur piste | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 19:17 | |
| Le moteur me fais ch..r pour rentrer ma coque arriere est ce qu'il peut etre deplacé a l'interieur (coffre moto) ? comment peut on verifier si sa marche bien apres modif ? | |
loles67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Gsxr 600 k7 Nombre de messages : 411 Age : 37 Localisation : Alsace Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 19:22 | |
| Enleve le ça ne sert à rien. Il y a juste à débranché un fil au cdi pour ne pas avoir de code panne, virée les câble et le moteur et roule ma poule. La vanne restera toujours ouverte. Tu aura du mal à le déplacer à cause de la longueur des câble qui est bien précise. | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 19:55 | |
| Je l'aurai bien laissé quand meme, par contre comment tu voit si il marche quand je met le contact rien ne se passe ! en le passant dans le coffre sa doit etre possible parce que je me reprend dans les meme fixation mais de l'autre coté donc la longueur de cable ne doit pas jouer | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 20:51 | |
| normalement quand tu mets le contact tout s'actionne donc tu tends bien l'oreille et au pire si tu peux (avant de remonter la coque ) tu regarde si ça bouge correctement (le moteur ,les cables ,et la valve ) ensuite tu fais un essai routier | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 21:20 | |
| Bon vu que quand je mettai le contact elle ne s'actionnait pas sa veut dire que je roulai sans donc quit à rouler sans j'ai tout viré comme sa probleme résolu !!!!
Merci à tous !!!! | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 21:36 | |
| ça devait s'actionner au premier contact après pas certain (surtout si tu le fais plusieurs fois de suite ) ensuite je ne connais pas a fond les suz mais bon
si tu as tout viré c'est bien aussi surtout pour la piste | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Sam 05 Jan 2013, 22:22 | |
| de plus, le système à tendance à merder, les cables se déserrent et foutent la merde. problème connu. |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Dim 06 Jan 2013, 09:28 | |
| je connais pas un gexeux qui a conservé cette merde | |
geg pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 sp Nombre de messages : 382 Age : 51 Localisation : Auvergne 63 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Mar 08 Jan 2013, 18:33 | |
| une fois enlever le moteur de valve comment vous enlevez le code panne? | |
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Mar 08 Jan 2013, 18:38 | |
| Faut couper un fil ! C'est le fil numéro 30 sur le boitier noir: le cinquième fil en partant de la gauche sur la rangée du bas. Il est noir et brun.
V | |
geg pilote MOTO2
| Sujet: Re: C'est quoi sa ? Mar 08 Jan 2013, 18:45 | |
| ok je vais essayer,merci. | |
| C'est quoi sa ? | |
