comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 Banniz11
MacPepR
kyrou
gael493
sebti
jeje63
Mortalus
Eagle4
Vince
scratouille
david
poypoy60
chevalllier
yan1098
cybergreg392
19 participants
nico_svn
nico_svn
Masculin Moto actuelle : : honda 1000 CBR 2008
Nombre de messages : 179
comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyJeu 7 Mar - 23:14
kyrou a écrit:
david a écrit:
Citation :
enfin les gas hooo
vous reflechissez a se que vous dite
faut revoir faut cours de sciences aussi
car moi sinon je vire de suite les verin de mes pont pour les faire monter avec des seringue
aussi
et puit vais virer mon mc pour y mettre une seringue aussi vue que plus c petit moins je vais forcer pour vous
vraiment n'importe quoi
yan1098 moto minute > Ce n'est ni bien polis ni très malin de conseiller aux autres d'ouvrir un bouquin de math, de physique ou les traiter implicitement de crétins... surtout lorsque l'on se trompe. Wink
Une pression est une unité de force (kg, Newton, pounds) par une unité de surface (mm², inch² etc). C'est une "force/surface" normalisée.
L'unité normalisée du Système International (SI) est le Pascal (Pa).
1Pa= 1Newton x 1m²
Comme sa représente un pression très faible, ou utilise plutôt ses multiples: HPa, kPa etc...
Mais nous avons plus l'habitude de parler en "bar" (1b= 100 kPa).
Un raccourci consiste a dire 1bar= 1kg/cm², ce qui est faux puisqu'au passage on traduit des kg en N avec un rapport de 10 au lieu de 9.81 (donc 2% d'erreur) mais pour ne pas se faire de nœuds, là entre nous, on va dire que c'est juste. Ok ?
Alors, concrètement: j'ai un PR20 et un PR18 avec les même dimensions de levier et entraxes... seul le diamètre de piston change.
Avec ma main droite et les moments de force liés à la géométrie du levier, disons que j'applique 20kg sur l'axe du piston.
PR20:
Diamètre du piston 20mm= 2cm=> surface (Pi x r²)=3,14cm²
J'ai donc 20kg sur une surface de 3,14cm² = 6.36kg/1cm² = 6.36bar
Pr18:
Diamètre du piston 18mm= 1.8cm=> surface (Pi x r²)=2.54cm²
J'ai toujours mes 20kg mais maintenant sur une surface de 2.54cm² = 7.86kg/cm² = 7.86bar
Bah merdalors, j'ai un piston plus petit et plus de pression ! C'est fou c't'histoire quand même ! geek
Maintenant, à l'autre bout, comme mes pistons d'étrier n'ont pas été changé, et ayant plus de pression dans mon circuit, mes plaquettes vont donc être poussées avec environ 23% de force en plus sur les disques.
Y'a des chances que sa freine plus fort, non ? Wink
Maintenant, parlons volume !
Le piston de 20 va déplacer un volume de liquide de frein de 314mm3/ 1mm linéaire
Celui de 18: 245mm3/ 1mm linéaire... 28% moins.
Les ingé sont malin (ok, pas tous !) et utilisent un liquide incompressible dans le circuit de freinage (fallait y penser, moi j'aurais mis du Yop).
Il n'y a donc de circulation de fluide que le temps de rattraper les jeux entre piston/plaquette/disque.
Lorsque tout ce monde est en contact, il n'y a plus de circulation de fluide et la pression peut commencer a augmenter.
Le diamètre interne des durites n'a donc aucune influence sur le freinage, si ce n'est que plus elles auront un faible volume interne, mois sa fera de surface sur laquelle la pression s'exercera et donc moins elles seront susceptibles de "gonfler".
Par contre, si l'augmentation de la pression provoque une déformation (gonflement des durites par exemple, mais aussi des flexions des étriers etc...) aboutissant à une augmentation du volume du circuit hydraulique, pour garder une pression constante il faudra que le piston se déplace un peu et il faudra qu'il se déplace 28% plus avec un PR18 qu'un PR20 pour le même résultat.
br br
L'explication est claire, simple est JUSTE !!!
pour pouvoir aider dans le choix, il aurait fallu plus d'éléments du type,,
1)pour que ca freine fort , je suis obliger d'amener le levier jusqu'au guidon,,,, c pas top
ou
2)Ca freine fort mais je suis obliger de faire le bucheron sur le levier et ca me fait mal au bras en fin de session
Soluiton 1 => Augmente ton diametre piston ou reduis l'entraxe du levier
Solution 2 diminue ton piston , ou augmente l'entraxe du levier,
c'est compréhensible ?
Le probleme c'est que ce n'est pas ce que dis RRmag!
19x20 course au levier courte donc ON/OFF
19x18 course plus longe donc plus de feeling
nico_svn
nico_svn
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 10:26
la dessus je crois que tout le monde est a peu pres d'accord grosman !
c'est plutot au niveau de l'entraxe que les avis divergent!
Et c'est bien ca qui m'ennui pour faire mon choix
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 10:52
GROSMAN a écrit:
ca me fais rire tous ca il y a des ingenieurs italien(brembo) japonais etc... qui ont sorti des systeme pour la competition plus performant que les origines mais vous vous dite que c'est moins bien alors les mecano de moto gp/superbike sont des anes il mettent des systemes qui sont moins performant que des maitre cylindre de brele d'origine
Oué t'as tout compris...
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 14:33
La performance n'est pas forcément dans le diamètre du maître-cylindre. Elle peut aussi se loger dans la qualité de fabrication qui est différente entre une pièce course et une pièce de grande série. On recherche là à ne pas risquer de souci de fiabilité avant toute chose.
Je doute aussi que tous les pilotes utilisent le même rapport "section de pistons/section maître-cylindre", qui est réellement le critère le plus important. En fonction du "feeling" propre à chacun et de la surface totale des pistons des étriers, on va monter tel ou tel maître-cylindre.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 15:13
A priori, pour continuer dans ta hiérarchie MX, 1, 2 étriers, je mettrais plus de 19 pour 2 fois 6 pistons. A chaque fois que la surface totale des pistons augmente, il faut augmenter la taille du piston de MC pour conserver le même rapport.
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 18:25
et bien moi j ai appris pas mal de choses merci a vous tous !
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 8 Mar - 20:05
GROSMAN a écrit:
Essayer sur un r1 et gsxr ca a pose des soucis le levier etait vraiment beton arme et impossible a tirer alors que le pr16 pas de soucis
Si ça se trouve, la surface totale des 6 pistons du montage dont tu parles est inférieure à celle des 4 pistons qu'ils ont remplacés.
spirit4
spirit4
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 2 Mai - 2:35
j'ai lu tout ça ce soir...vraiment intéressant car c'est ce que je recherchai...désolé si je réveille de vieilles querelles  lol!
c'est juste qu'avec mais connaissances prises de ci de là, j'étais d'accord avec les explications et la logique de...Chevallier, Vince, David, Mac...et intéressant ces formules  thumright
mais si je lis les pages de RRMAG, surtout la 2ème page, c'est tout le contraire!  scratch
sur l'effet du levier suivant lorsque l'on prend un 19x18 ou 19x20...
d'une je vais devoir vérifier mon maitre cylindre d'origine pour savoir ce que c'est du coup!?
et pour ce qui est du feeling, finalement la meilleur chose c'est d'avoir la chance de pouvoir essayer différents MC sur différentes motos du même modèle  What the fuck ?!?
logiquement je vois pas de problèmes, mais une question reste en suspend pour moi, donc dans le doute et pour me rassurer, je vais la poser...
le fait d'avoir un freinage Axial (étriers) sur 750 GSXR K1, peut-il pauser un problème de mettre un MC RADIAL comme un Brembo RCS, Acossato, etc ???
merci d'avance pour vos réponses...
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 2 Mai - 8:59
RRMAG a très bien résumé l'histoire, à toi de voir si tu veux appuyer plus ou moins fort sur ton levier pour un freinage égale.
Les étriers de gex sont réputé "merdique" car ils se déformerait et tu retrouves vite avec un levier mollassonne.. c'est bien ça ? Avec un diamètre de Pr plus grand tu pourras masquer un peu le problème (mais faudra appuyer plus) mais tu ne le résoudras pas. Pour ce qui est du MC radial, du moment qu'il déplace autant de volume de liquide je ne vois pas où est le problème ;-)
spirit4
spirit4
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 2 Mai - 10:16
pour le MC d'origine GSXR c'est ce qui se dit, mais  je trouve un peu rapporter par habitude à force de l'entendre partout que vraiment un avis objectif...surtout quand c'est un débutant ou moyen qui me sort ça avec ces temps...c'est vraiment lorsque l'on a un niveau confirmé que l'on peut en effet dire que le MC d'origine est un peu léger pour moi, c'est mon avis et je vais pas en débattre avec ceux qui vont me lire et en effet j'ai vu un pote se retrouver avec un MC d'origine sur sa GEX1000K3 au Vigeant devenir un peu plus mou, mais bon c'était pas une éponge non plus, mais chacun son expérience avec son MC d'origine car certains doivent être plus perfectibles que d'autres ???
breff, je suis en GEX stock avec des disques SBK et Avia et j'ai jamais eu mon MC perdre (devenir mou) en efficacité, c'est juste qu'au bout de 20mnts à freinage égale avec les potes qui sont en MC racing, bien eux freinent avec 2 doigts alors que moi je commence à avoir des ampoules  lol!
Ok pour le MC RADIAL, en effet je voyais pas trop de problèmes, mais dans le doute, si j'avais pas pensé à un truc qui aurait pu m'échapper...breff, je pense que je me pose trop de questions  Mr. Green
Ensuite j'ai bien compris l'histoire, il me semble de la force du piston etc,etc,...c'est juste dans le compréhension du feeling entre un entraxe de 19x18 et un 19x20 ou du coup je pensai avoir tout compris, mais avec RRMAG j'ai l'impression que j'avais mal interprété...
c-a-d que pour moi à force égale (of course), j'avais compris que l'on avait donc plus de feeling en 19x20 et que le levier était plus éloigné et donc que la force exercée était sur une plage plus grande et donc plus mou au début pour devenir très dure sur la fin...
alors que le 19x18 c'était dure plus directement car la force exercée était sur une plage moins grande ou levier moins éloigné...
alors que RRMAG c'est l'inverse du coup... et dit que lorsque l'entraxe est en 19x18 on a les doigts plus éloigné et donc un feeling meilleur et plus mordant que le 19x20, qui lui serai plus ON/OFF pour un feeling plus agressif et moins spongieux que le 19x18...
Je vois bien en gros, mais il faut vraiment que je vois sur une moto la différence sur le terrain, même si c'est juste à l'arrêt...car du coup, je pensai que c'était le 19x18 qui me conviendrai, mais si je souhaite un levier avec moins de garde et plus agressif, donc il me faudrait le 19x20 si je comprends bien ???
mais comment RRMAG peut dire que le 19x18 est plus mordant en disant que le 19x20 est plus agressif  scratch  scratch  scratch
parce que là, j'étais partis sur un ACCOSSATO et voir prendre une vis Banjo avec contacteur, mais j'ai pas le droit de me planter sur le choix de l'entraxe...
spirit4
spirit4
MessageSujet: Re: comment choisir la taille du maître cylindre   comment choisir la taille du maître cylindre - Page 2 EmptyVen 2 Mai - 11:49
c'est ce que j'avais cru lire en effet qlq part!?
c'est que j'ai un autre problème à me faire confirmer ou non et que je viens d'avoir par un pistard d'un autre Forum...
COPIER/COLLE
Il y a un problème que tu vas rencontrer pour poser un MC Radial.
Tu vas toucher l'araignée quand tu vas tourner ton guidon vers la gauche.
Sur mon 1000 pour la piste, j'ai refabriqué une araignée racing et là ça touche plus.
si certains qui ont mis un MC racing RADIAL sur un 750 GSXR K1 (freinage AXIAL) peuvent me confirmer ou non ce problème avec l'araignée d'origine ???
car j'ai aucune envie de modifier celle-ci...
merci d'avance!
» Quelle maitre cylindre choisir pour 600 gex??
» [avis] maitre cylindre de frein radial, que choisir?!
» Maitre cylindre Chinois comment les repérer ?
» maitre cylindre
» maitre cylindre
