point mort avec shifter cordona Banniz11
cubi01
Ugo
Böwenn
schum
st1098
9 participants
st1098
st1098
Masculin Nombre de messages : 450
point mort avec shifter cordona Empty
MessageSujet: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 23 Mai - 22:38
voila j ai souvent des point mort au passage des vitesse.de quoi cela peu venir? je viens de passer en vitesse inverse et toujours pareil.sur une session de 20 mn cela m arrive environ 2 ou 3 fois.je trouve que mon selecteur est bien en position pour mon pied.que dois je essayer.merci
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 23 Mai - 22:52
Peut etre le temps de coupure qui est trop court
Et ca passe bien ou ça craque ?
Böwenn
Böwenn
Féminin Moto actuelle : : 600 CBR 2005
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 23 Mai - 23:02
baisses simplement la sensibilité à 40 ou 35% Wink
edit : bart via le compte de logorée
st1098
st1098
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 23 Mai - 23:05
ok je vais essayer ,non les vitesse passe tres bien.merci
Ugo
EN FORMATION
EN FORMATION
Ugo
Masculin Moto actuelle : : Street triple R
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 6 Juin - 18:03
Si t'as une injection, fais une synchro des papillons d'injection, ça pourrai régler ton problème.
En tout cas sur ma street, après la synchro, les vitesses passait vraiment de manière plus souples.
cubi01
cubi01
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 6 Juin - 22:32
quel est le rapport entre une syncro des papillons, et une coupure a l'allumage??? je ne vois pas bien.....
Ugo
EN FORMATION
EN FORMATION
Ugo
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 0:55
Le rapport c'est que, si je ne me trompe pas, ce shifter coupe non pas l'allumage mais l'admission.
J'ai constaté après ce réglage que les passages de vitesse était plus "propres" et possible plus bas dans les tour (C'était le GP que j'avais).
gaz33
Masculin Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 5:56
dit nous les réglages que tu a mis
zouzoul
zouzoul
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr k5 full piste only !!
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 16:13
ce shifter coupe l'allumage motocool
alor moi mon souci c'est que sa fait des accoup tout seul quand je roule , a peine je frole le selecteur sa coupe l'allumage mais sans passer la vitesse ... lol
en fait j'ai des gros accoup sans passer mes vitesses , je roule en inverssée pour info .
on ma dit de jouer sur la precontrainte du ressort mais ou sa se situe ??
en gros ceux qui ont un cordona ,si vous pouvez donner vos valeur boitier et mettre des photos des petites vis a serrer et desserer sur la tige .
merci de votre aide
Ugo
EN FORMATION
EN FORMATION
Ugo
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 16:50
Ben c'est simple, si qd tu prend un trou, une bosse ou je ne sais quoi et que ça coupe, augmente la valeur de 1 ou 2, jusqu'a ce que ce soit satisfaisant.
Je crois que j'étais à 16 ou 17 moi.
Je suis toujours pas convaincu qu'il coupe l'allumage celui là, puisque pour certaine moto il faut un module, qd il y a 2 injecteurs.
st1098
st1098
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 16:55
moi je n ais pas encore essayer prochain roulage le 26 juin.mais j ais devisse la vis du haut du shifter de un tour.on verra bien.
Ugo
EN FORMATION
EN FORMATION
Ugo
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMar 7 Juin - 18:34
Ah t'as le mécanique ! ok, c'était pas celui là le miens.
zouzoul
zouzoul
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyMer 8 Juin - 17:38
vous pouvez noter vos valeur ? que je sache chui comment niveau reglage de sensibilité ,
donc moi aussi la vis qui donne l'appuie ( push ) sur le selecteur est desseré d'environ 2 mm, mais pour celle de derriere , vous l'avez laisser normal ou desserer ?
zouzoul
zouzoul
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyDim 12 Juin - 19:09
up ! je roule demain et j'ai toujours cette micro coupure a l'allumage des que j'effleure le selecteur ! lol
je voudrai bien regler la sensibilité mais c'est ou ?
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyDim 12 Juin - 19:55
là je peux pas t'aider, sur le shifter HM ça se règle direct sur le boitier mais là apparement c'est sur le capteur lui même ?!!
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 13 Juin - 10:56
Il faut que tu augmentes la précontrainte du ressort !
Tu dois avoir une des 2 vis qui dépasse de 2mm environ du corps du sélecteur. Ca c'est pour choisr entre push et pull. La précontrainte se règle avec l'autre vis, qui doit être enfoncée dans le corps d'environ 5mm.
zouzoul
zouzoul
MessageSujet: Re: point mort avec shifter cordona   point mort avec shifter cordona EmptyLun 13 Juin - 22:01
impec merci je ferai sa avant mon prochain roulage ! benoix t'assure , merci des precisions pour les vis ! br motocool
» Pas de voyant point mort r6 2010
» Faux point mort en 5
» Problème point mort
» ralenti instable au point mort
» Roue qui tourne au point mort?
