Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? Banniz11
Genou Z
poypoy60
600ssledenon
Damios#3
8 participants
Damios#3
Damios#3
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 k9
Nombre de messages : 652
Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? Empty
MessageSujet: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 10:48
Machine : Yamaha FZ8 route preparation full piste
J'ai acheté un reservoir pour proteger la belle pour mes sessions circuit mais je garde la meme pompe a essence
(parce que les deux neufs - t 'en as pour un bras ..2X700roros) Donc un reservoir abimé sur LBC fera bien l'affaire
Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? Pompe_10
Voila les etapes :
Je devisse le tout,
je debranche le clip de larrivée d'essence,
enleve les deux cosses en dessous
et deux durites
Je passe la pompe a essence sur l'autre reservoir,
je rebranche
je mets de l'essence
et la ca ne demarre plus affraid
POURTANT
la cle tourne dans la serrure,
l'initialisation se fait au compteur comme l'ouverture des clapets,
la pompe a essence fait le vide d'air,
le j'entends le cliquetis de l'allumage....
mais ca ne demarre pas scratch
Sur les nombreux essais, elle a demarré une fois sans tenir le ralenti ...30 secondes
J'ai deja verifié si ;
l'essence sortait bien de la pompe : OUI (13>39)
durites pincées : NON - et elle raccordent le reservoir pour le trop plein = cvers l'exterieur (21)
coupe circuit : NON
contacteur de bequille : NON
point mort : NON
Fusibles : OK
scratch rambo scratch
J'ai l'impression quand j'essaie de la démarrer que le melange ne se fait pas bien ...
Me suis demandé si il y avait pas une bulle d'air ?
Est ce un souci de l'injection?
Quest ce que j'aurai pu deregler ? scratch
Mes connaissances s'arretent ou commencent celles des autres ... Boulet
Apportez moi des idées, les techniques comme les plus flagrantes sont les bienvenues...
D'avance merci
salut thumleft
600ssledenon
600ssledenon
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 10:53
t'as regarder si en changeant le reservoir, t'aurais pas oublié une connexion ?
le demarreur tourne ?
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 11:02
Tu as ouvert la pompe pour nettoyé le filtre sur la pompe à essence ?
Car il y a un petit joint entre le socle et la pompe qui ne se remet pas bien en place si on ne fait pas attention ..
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 11:22
Oui le demarreur tourne...
tu parles du joint dans la pompe a essence ? entre la partie haute et basse ? a l'interierur d'un cylindre ?
ou
le joint entre la pompe et le reservoir ?
Je vais revoir les différents points que vous allez m'indiquer petit a petit ...
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 11:34
Démonte/remonte tout en vérifier que les joints et connectiques sont bien en place.
Si c'est comme sur mon R1:
Y'en a un joint "pourri" (comprendre piégeux) dans la pompe à essence (petit joint torique).
Si t'en as profité pour nettoyer le filtre de la pompe, tu l'as peut-être mal remis...
Si t'as pas touché au filtre, y'a peut-être du dépôt dans le nouveau réservoir qui a bouché ce filtre.
Promis, ce n'est pas du vécu... (Stage DRRS à Lédenon, ou comment perdre une demi-journée de stage!!! grrr) motocool
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 12:01
Le petit filtre, je vois de quoi tu parles et je pense que tu parles du meme joint que celui de poypoy60.
J'ai frotté avec mes doigts pour virer les cochonneries sur le joint mais je ne l'ai pas devisser ou changer.
Je vais voir ca de plus pres ...
targis95
targis95
Masculin Moto actuelle : : r1 2008
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 12:42
salut Damien c est Quentin.
ça ne fera pas avancer ton problème mais pourquoi ne pas avoir juste investi dans une coque de reservoir en poly?
tu te serais moins pris la tête.
j espere que tu auras résolu ton problème pour le 31 à Carole motocool
paunico53
paunico53
Masculin Moto actuelle : : 1000 gex 2014 #53
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 13:10
T'as mis de l'essence
Ok je sors ...
Sinon comme dit + haut pompe essence mal remonter (filtre ou joint) donc reverifie de ce côté en 1er sinon fusible
Tu n'as pas touché au capteur de chute ? (remonter à l'envers)
Sinon apres verif ton allumage.
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 14:05
Ok je sors ...
J'ai peur de l'allumage et je ne sais pas quoi verifier ..
Pour le jointjva regardé ca ce soir ... les fusibles sont verifiés cest OK
capteur de chute ? pourquoi je n'arriverais pas a demarrer la moto ?
Je ne pense pas ...
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 14:07
Salut Quentin,
je vois que tu m'as retrouvé ...Smile
Les protections de rreservoir ne servent pas a grand chos, si tu te poutrs...abh tu te poutres et tt est a changer..
J'ai voulu me faire une tenue piste pour pouvoir envoyer un peu plus en ayant pas peur de casser si glisse
Il n'y a pas de protections reservoir a moins de les faire...^^
Ou est ce que tu vas pour avoir de bons mecanos ?
Tu t'y connais ?
paunico53
paunico53
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 16:24
Pour l'allumage teste tes bougies pour voir si elle sont ok et si y'a une étincelle...
Si tu ne c pas comment faire, redit moi et je t'explique en détail comment faire !
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 16:34
sur le FZ8 faut viré le radiateur ..;
Pour verifier les bougies - savoir si elles sont OK ca peut se faire mais ..
comment fais tu pour savoir si il y a une etincelle ?
Intéressé pour savoir, pour peut etre la prochaine fois
en esperant ne pas en avoir besoin cette fois ci ... What the fuck ?!?
paunico53
paunico53
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 18:02
Pourquoi virer le radiateur ???
Sinon pour tester l'allumage tu retire tous les antipatates de chaque cylindre et tu retire une bougie tu la mets en place sur l'antiparasite du cylindre correspondant après tu places le corp fileté de la bougie à une masse et tu donne une impulsion au démarreur et tu vois si y'a une étincelle à la bougie, et tu fais ça sur chaque antiparasite et sur chaque bougie.
Si étincelle sur chaque antipatates et chaque bougie, l'allumage et ok
Mais pour moi si ta moto marcher nickel avant le remplacement du reservoir, ton problème est un problème de pompe... (ta pompe fait le même bruit que d'habitude ?)
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 18:09
oui je pense qu' on va trop loin.
la moto demarrait tres bien avant et le changement de couleur de reservoir ne lui a pas plu .. noir/blanc Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? 908590
Je vais deja voir ce soir si les joints sont bien positionnés
apres je vais testé un réamorcage ; mettre le contact un 10zaine de fois sans démarrer puis démarrer .. type préchauffage
et apres je continuer de creuser ...
si jtrouve tjrs pas en milieu de semaine, elle partira chez le charagiste ... mais jsuis vraiment pas fan...
Combien de temsp pour une bulle dair ?
J'ai fait le tour du pate de maison hier avec pour la faire bouger sans la demarré histoire de la bouger cette bulle dair ^^ pas l'air d'un con . Rolling Eyes
Merci pour ces precieux conseils et RDV demain matin pour la suite des aventures !!!
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 18:49
La mise a l air du nouveau reservoir est bien libre .essaye avec le bouchon ouvert pour voir sinon la pompe va finir par laché.sinon pas mieux que les autres et bon courage pour la suite.
paunico53
paunico53
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 18:54
Pour la bulle d'air y'a pas besoin de secouer la moto ou de lui faire un tour a pied !!!
avec la pression de l'essence de la pompe (quand la pompe est ok !) la moto ratatouille voir cale une fois, mais après un autre démarrage c'est tout bon c'est comme une panne d'essence.
paunico53
paunico53
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 18:55
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyLun 11 Mar - 20:29
perso je verifie sa
une foit la clee de contact mise ecoute si tu entend la pompe ?
si tu l'entend regarde tes durite si pas pincer ?
regarde si tu na pas inversee les durite entree et sortit ?
fusible ?
voila si ta moto demare pas ya pas 50 solution
si tu as etincelle + compression c qu'il manque l'essence pour que sa demare
si tu na rien toucher d'autre voila
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMar 12 Mar - 13:00
Alors j'ai un pote quadeux qui est passé.
On a essayé le réamoracage (conseillé sur un autre forum YAM).... ce qui nous a conforter sur le fait qu'elle manquait d'essence ...
On a tout redémonté, bah oui il etait pas la pour voir avant - alors Mr maintenance a voulu tout retesté ( 1h, dans le froid et dans le noir - j'adore bosser a la torche ^^)
Du coup, j'ai fait attention de bien remettre les joints - surtout celui ci :
Je pense que ces t celui que Genou Z et d'autres m'ont indiqué
Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? Photo413
et puis on a entendu qu'elle avait besoin d'essence donc on l'a noyée sous un demi plein....Les pinces en place pour le démarrage, le réamorcage... et hop... ca marche pas ...
Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? 634447
Mon pote quadeux me dit qu'il faut rester appuyer sur le demarreur et engorger les durites de sortie d'essence sans noyé le moteur - en laissant le cable d'accel tendu pdt au mois 3 bonnes secondes ... un ralenti au max... et hop démarrage au quart de tour ^^
ca fonctionne ...
Je l'ai laissé une bonne dizaine de minutes tourné pour regler le ralenti ...
Au vu du temps ce matin chez moi,j'ai pas eu le temps de verifier si a froid ca allait - maintenant je vais juste avoir peur de passer en reserve...
Je pense qu'elle n'a pas appréciée le changement de couleur et surtout la mise a l'air complete du systeme ...
MERCI A TOUS POUR VOS IDEES ET ASTUCES motocool
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMar 12 Mar - 13:13
cool
paunico53
paunico53
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMar 12 Mar - 14:14
Ah ok tu ne rester pas appuyer sur le démarreur , une impulsion ne suffit pas pour redémarrer après changement de réservoir ou de pompe ou tout simplement panne d'essence !
Ton pote à eu raison de passer alors, et ça se trouve tout était ok avant alors !!!
Content pour toi que tout soit ok alors
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMar 12 Mar - 14:18
non non j'avais bien essayé de rester appuyer mais le coup de "remplir" par l'accelerateur, je ne connaissais pas
Il ma dit qu'il conniassait le truc parcequ'en cross cest souvent utiliser ...
et je t'avouerai que c'etait un peu de pifometre egalement...
J'avais deja fait la manip sur un fz6 plusieurs fois - de changer la pompe a essence et je n'ai pas eu de probleme...
targis95
targis95
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMar 12 Mar - 18:59
cool on va pouvoir se tirer la bourre le 31. enfin si il neige pas lol!
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMer 13 Mar - 11:44
M'en parle pas jvasi cherché un R6 samedi a Caen et jsais pas comment ce va se passé ... Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? 3263
targis95
targis95
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMer 13 Mar - 15:03
celui de cyril?
t as un plateau ou tu le ramene en roulant?
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyMer 13 Mar - 15:47
targis95 a écrit:
celui de cyril?
Non j'ai une remorque .. en roulant ca ne me derange pas non plus ^^ Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? 2886857362
Damios#3
Damios#3
MessageSujet: Re: Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ?   Changement de réservoir et ... demarre plus - injection ? EmptyJeu 30 Mai - 11:15
Alors pour clore le sujet, et peut etre que cela aidera quelqu'un :
Le petit joint qui doit etre sur la partie inferieure (celle que l'on voit sorti du reservoir a gauche sur l'image ci dessous) -
De mon coté, je pense que je l'avais libre dans la partie centrale et du coup plus d'etancheité ...
Merci pour vos messages a tous, maintenant je suis incollable Smile
» demarre plus après changement de réservoir
» durite rampe injection// reservoir zx6r k9 10 11
» gsxr1000 2005 nettoyage réservoir et pompe et DEMARRE PLUS!
» Réglage injection, après changement silencieux et filtre à air
» Changement de réservoir R6 2003
