| refaire points d'attache poly, mastic ou résine. | |
stella PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 161 Age : 49 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 16/12/2010
| Sujet: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mar 12 Mar - 18:06 | |
| Bonjour j'ai ma monoplace racing qui à les 2 points d'attaches ou la fibre c'est effrité. Conséquence les trous se sont élargis et si je ne remet pas de matières bientot les vis ne reposerons sur rien. Ma question - j'y arrive- c'est comment procéder. En 1 achat résine et durcisseur et fibre ou en 2 juste du mastic polyester ....? Merci de vos conseils... | |
maxpistard pilote MOTO2
Nombre de messages : 340 Age : 39 Localisation : Nantes Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mar 12 Mar - 18:46 | |
| soit mastic armé fibre,soit résine+mat de verre et tu reperces bien une fois que tu as renforcé(le top selon moi est de faire à la résine et tu rajoutes du kevlar pour renforcer). | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mar 12 Mar - 18:54 | |
| Merci je vai faire comme tu dis avec résine et fibre, c'est dommage je n'ai pas de kevlar....Merci | |
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mar 12 Mar - 19:02 | |
| sinon mets une rondelle et résine par dessus si tu as de la marge sur ta pièce ;) | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mar 12 Mar - 19:04 | |
| oui c'est une bonne idée çà... | |
MA10 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona 2006 Nombre de messages : 541 Age : 56 Localisation : GARD Date d'inscription : 03/06/2011
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 8:37 | |
| Salut,
travail large: ton patch doit faire mini 10 fois le diamètre du trou. Pose des ronds concentriques croissants. Perce juste, le trou ne doit pas être trop grand.
Une rondelle acier mise en sandwich n'étant pas "collée" (sauf si traitée) c'est un point de cisaillement et de délaminage pour ta fibre. Par contre une rondelle collée dessous et posée dessus c'est bien.
Une petite chute de kevlar ça se négocie contre un sourire; par contre il faut de très bons (chers) ciseaux pour couper proprement.
Bon courage | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 15:28 | |
| Je ne comrend pas trop ; "Une rondelle acier mise en sandwich n'étant pas "collée" (sauf si traitée) c'est un point de cisaillement et de délaminage pour ta fibre. Par contre une rondelle collée dessous et posée dessus c'est bien. Un peu d'explication...se serait sympa.. Je vai commencer le boulot cesoir ou demain.....quand j'ai un truc dans la tête.
david pilote SUPERSPORT
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 15:39 | |
| Merci tout idée est bonne à prendre...je vai faire une photo pour vous montrer la surface à traiter.... le trou doit être en 6 mm mais à force d'écrasement le pourtour en fibre à craquelé et aujourd'hui le trou est au alentour de 10mm à tel point que la vis ne tiendra plus rien au prochain remontage....L'espace autour du trou est de 5/6 cm ...place aux photos... | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:24 | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:25 | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:26 | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:27 | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:29 | |
stella PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 17:30 | |
| et une photo de mon petit garage...c'est le bordel .....lol... | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Mer 13 Mar - 18:31 | |
| Je te conseil d'utiliser du tissus de verre et même mieux du tissus kevlar carbone mais c'est plus difficile à utilise. Le tissus de verre contrairement à la mat de verre (fibre dans tous les sens) est facile à appliqué, tu sais combien de couche tu mets, il épouse parfaitement les formes (si pas trop épais) et c'est plus solide, plus léger. C'est plus cher mais tu mets moins de résine.
Je procéderais ainsi: - Avec une brosse circulaire monté sur une perceuse, tu décapes la peinture sur 5 cm au alentour du trou (si il y a de la peinture à l'intérieur du poly) tu touches pas à l'extérieur hein ! - Avec un papier de verre gros grain (50) tu rayes la partie décapé - Avec un cutter ou ciseaux à bois tu peux faire des plus grosse rayure - Si le trou est tres large et qu'il te manque des formes, tu peux combler les trous par de la pâte à modeler depuis l'extérieur. - tu protégés l'exterieur d'eventuelle coulure de résine. - tu découpes des pièces de tissu, par exemple des ronds ou carré de 6-8 cm. t'en prépare pour faire 3 couches - tu prépares t'as résine, polyester si possible (ça prend vite et ça colle plus fort que l'epoxy mais ça pu !) - utilise un sopalin comme pinceau, tu badigeonnes l'intérieur et tu y dépose une première couche de tissus de verre. Tu tampones, pour que le tissus s'imprègne bien. Il ne doit pas apparaitre de partie blanchatre, ça veut dire qu'il n'y a pas de résine en tissus et ton poly à réparer. Tu retampones de résine et tu remets une couche ainsi de suite. Tu dois voir le traillie du tissus et ne pas avoir trop de résine qui dégueule de partout. ça servira à rien.
Une fois durci, tu peux percer au diamètre que tu veux.
C'est super simple tu verras. | |
Mimi35 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : zx6r 2010 piste + 1200 bandit 99 route Nombre de messages : 252 Age : 36 Localisation : saint nazaire Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Ven 15 Mar - 7:22 | |
| Il faut quoi comme tissu de verre, car je vois sur le net qu'il en existe de plusieurs grammage ?? Merci | |
midgex ROOKIE
Moto actuelle : : R1 2009 Nombre de messages : 29 Age : 40 Localisation : Hettange-grande Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Ven 15 Mar - 15:17 | |
| J'ai réparé un de un flanc de poly cette hiver avec du 300g/m², et c'était nickel...acheté chez casto avec la résine... | |
| Sujet: Re: refaire points d'attache poly, mastic ou résine. Ven 15 Mar - 15:21 | |
| Ils doivent avoir deux grammages différents à casto. Si c'est pour réparer des formes assez plane sans "détails" ou angle vif tu prends le plus gros. Pour la réparation de partie complexe tu prends du plus fin. | |
