| Réparation Poly: fibre ou mastic? | |
+5philou73 pilou troispattes67 bishope65 Phil01 9 participants |
Phil01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 42 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 9:41 | |
| Bonjour à tous J'ai besoin de réparer une chute sur mon poly, il y a quelques trous et des morceaux bien limés, la question est que je n'ai jamais fait de fibre, et je me demandais si je pouvais tout réparer en utilisant un mastic fibré type "choucroute" pour réparer tout cela ou fallait il que je passe obligatoirement par la case fibre. Bref, je suis ouvert à toutes les suggestions. Merci! Voila quelques photos: | |
bishope65 pilote MOTO2
Nombre de messages : 437 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 9:52 | |
| mon avis si tu veux pas trop que ca bouge : - refibre de l'interieur pour resolidifier le poly (gaf quand tu refibre a bien metre le poly en position comme il sera sur la machine ou le plus possible sinon il va se rigidifier et tes trous d'attache seront plus forcement bien en face des trous :s ) de cette maniere tu bouche les trou de l'interieur avec de la choucroute et une ou deux feuille de fibre. - ponce ce qui dépasse de trop. - remastique de l'exterieur pour refaire les forme et reboucher parfaitement les trous. - ponce a nouveau pour retrouver un aspet lise, propre et parfait. c'est du boulot, beaucoup meme, mais au moin apres ca bouge plus | |
troispattes67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : hp4 Nombre de messages : 462 Age : 53 Localisation : alsace Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 10:15 | |
| de préférence utilise la fibre en feuille, car ton poly garde en souplesse. La choucroute c'est ok pour les toutes petites surface, c'est plus rapide et facile par contre c'est plus dure et cassant. Et comme dis de l'intérieur | |
pilou pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr600rr Nombre de messages : 948 Age : 36 Localisation : marseille Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 16:00 | |
| ca se toruve ou ces feuilles de fibre? | |
philou73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Savoie Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 16:07 | |
| Je suis passe a casto et par curiosité j'ai regarder se qu'il avait Et il on pas mal de choix. Si non internet http://www.neovents.fr/list.php?path=37Je suis pas un expert si il mieux je suis preneur aussi | |
rom@in pilote MOTO2
Nombre de messages : 349 Age : 39 Localisation : gretz armainvilliers Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 16:32 | |
| hé hé!! alors ma façon de faire... le mastic c'est bien pour les rayures ou combler des trous sur un réservoir! pour le poly, je découperai tt ce qui est abimé pour pas prendre le risque qu'une fissure se prolonge une fois le boulot fini... je mettrai une couche par l'intérieur si tu es sur que t'es trous de fixation tombe bien en face une fois durci... si t'es pas sur qu'il tombent bien en face, fait le en commençant par l'extérieur pour le maintenir dans une bonne place. puis quand c'est dur, mets en à l'intérieur... niveau matériel, prends de la résine polyester. pour la fibre, plusieur solution, perso je prends du "roving", c'est du tissu de verre, c'est tressé comme du tissu, grand max 300gr!! pour m'aider dans les finition, je mets tjrs une couche de tissu en 100g ou 125g, c'est beaucoup plus fin, donc moins de boulot aprés... sinon il y a le "mat de verre", c'est pleins de fibre de verre mélangées entre elles. c'est un peu moins résistant mais plus souple. pour les finitions...mastic fibré quand tu dois "combler" des bosses et mastic de finition....bah pour les finitions... je vais chez poly plan pour le matériel. http://www.polyplancomposites.com/bonne chance, et surtt bon mactic et ponçage, c'est ce qui fait tt!! | |
tro2spy pilote MOTO2
Nombre de messages : 559 Age : 45 Localisation : IDF Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 17:27 | |
| tout à fait d'accord avec ror1 exemple : tu fait un beau pensement la ou tu as des trous et fissures histoire que ça tienne pour mettre la fibre derriere ça te donnera un truc dans ce genre puis tu mastique par dessus et tu ponce de manière à ce que tout soit lisse pour aprêté et peindre . c'était la première fois pour moi aussi et croi moi c'est pas si dur , j'ai pas mis toute les photo mais le poly était divisé en plusieur morceau et j'ai tout recollé comme ça et en cas de gros trou de ce type j'ai mis de mousse expensé dans le fond de la coque par l'intérieur , refait une forme plus ou moins potable avec une grosse lime et mastic encore pour obtenir ça ça devrai très bien tenir jusqu'à la prochaine gamelle où je devrai à mon avis tout prendre dans la tronche | |
rom@in pilote MOTO2
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 19:17 | |
| pour mouler, j'utilise du balatom ou lino... film alimentaire pour proteger la moto en dessous... comme tro2spy de la mousse expansive... les piéces qui te servent à mouler, il faut les enduires de wax de démoulage ou tt autre chose qui empêche à la résine de coller sur ton moule...perso WD40...c'est tt ce que j'avais dans le garage... | |
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 19:24 | |
| enorme!!!!! je pense que je vais me faire des moules pour les poly.........(vu que mon poly va etre repeind...je pense que ca pourai etre pas mal du tout de se faire des poly de "rechange" ou pourquoi pas permettre a d'autres possesseurs de cbr600 2004 d'avoir des polys a pas cher...
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 19:57 | |
| ouai mais y a quand même une différence entre réparrer un poly et un concevoir un complet a partir d'un moule En effet c'est pas bien compliqué de réparrer un poly, avec un peux de patience et d'attention c'est ok. Par contre pour faire des moules et réaliser un carrénage complet, c'est une autre histoire. Néanmoin ci ça te branche ziva. | |
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mer 21 Avr 2010 - 20:39 | |
| ouéche....on verra si j'ai le temps, la patience et surtout le talent (chose moins...beaucoup moins sure...) | |
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Jeu 22 Avr 2010 - 12:33 | |
| Merci pour les conseils, je vais commencer à m'équiper et essayer d'attaquer le boulot, ca va etre long, j'ai une clavicule pétée et ca aide pas! ^^ | |
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Sam 24 Avr 2010 - 9:10 | |
| Ca y est, tout le matos à la maison, kit fibre/resine, mastic armé, et mastic de finition. Je vais commencer le poncage la semaine prochaine. Pour reboucher les trous je pense que je vais me debrouiller, par contre, la partie coté moteur est en fait "enfoncée". Je vais essayer de redonner forme et rigidifier le tout. Petite surprise aussi, le bouchon de radiateur a legerement tapé, il est tordu et ne se revisse plus comme il faut. J'en ai commandé un. Par contre, la levre du support de radiateur est légèrement pliée, j'espere que ca ne va pas poser de probleme... | |
Youyou pilote MOTO2
Nombre de messages : 553 Age : 40 Localisation : R.P Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mar 22 Juin 2010 - 11:36 | |
Remonte topic J'ai peté mon poly hier et j'aimerais le reparer pour mon prochain roulage qui se deroulera le 11 juillet Je suis allé sur le site où tu commande et il propose 2 resine polyester : -polyester orthophtalique-polyester isophtaliqueQuelle resine dois-je prendre ? Et concernant la fibre, je trouve pas la "roving". Elle est peut etre sité sous un autre nom, mais j'y connais rien . Le site que tu propose est moins chere que castorama, leroy merlin ? Ces magasins sont pret de chez moi, mais je sais pas si ils proposent du materiel de qualité, et si c'est plus chere . Merci
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 778 Age : 59 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
rom@in pilote MOTO2
| Sujet: Re: Réparation Poly: fibre ou mastic? Mar 22 Juin 2010 - 15:42 | |
| salut, sinon appelle polyester 93. ils sont moins cher que polyplan. 01 48 44 55 74 ils sont à bobigny il est super sympa le mec. la derniére fois il a donné des bouts de chûte de carbon/kevlar à mon frére... pratique pour les renforts...
explique lui ton cas il va te donner ce qu'il faut. tu as beaucoup à réparer??
pour les résines, c'est l'orthophtalique
le roving c'est du tissu de verre.
je ne pense pas que tu trouves tt ce dont tu as besoin à casto... celui à côté de chez moi n'avait rien... je sais que c'est galére de se trimbaler à l'autre bout du monde pour de la fibre/résine... mais la tu auras le bon conseil et la quantité qu'il te faut!!
t'habites vers ou?? | |
