Valve pneu Banniz11
 Valve pneu
Arno#73
gael493
n@no
Axel10
9 participants
Axel10
Masculin Moto actuelle : : Zx10r 2010
Nombre de messages : 72
Valve pneu Empty
MessageSujet: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 9:43
Bonjour je vais devoir changer mes valves et je voudrais savoir comment procéder car je ne l'ai jamais fait voilà merci
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 9:47
Je ne le fais pas moi même mais si je peux te donner un conseil et que ce n'est pas prévu, mets des valves coudées Wink
Axel10
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 10:02
Oui biensur j'ai pris des valves coudées
n@no
n@no
Nombre de messages : 633
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 11:05
pour enlever les ancienne si c est des comme sa
http://www.motoshopracing.ch/images/products/valve_tubeless.jpg
tu la coupe a l interieur de la jante
tes coudée sont a visser ? si oui ne pas serre comme un bourrin
Axel10
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 13:22
Oui les coudées sont à visser tu connais le couple de serrage ?
gael493
gael493
Masculin Nombre de messages : 246
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 15:28
Y aurais pas un joint a mettre entre les deux a tout hasard ???
n@no
n@no
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 17:24
non je sais pas
pour le joint il y en a un, sois c est quand tu serre la valve le caoutchouc s écrase et fait office de joint
le joint se pose a l intérieur de la jante ,le cote pas visible une fois le pneu monter
Arno#73
Arno#73
Nombre de messages : 3256
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 19:05
coudées 7 à 10 Nm
Axel10
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 19:32
Ok merci
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 655
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptySam 16 Mar - 20:24
t'es sur que le joint se pose a l'intérieur?si c'est ca,ca veut dire que tu sers l'écrou sur le joint en caoutchouc a l'intérieur,t'es sur que ca abime pas le joint?
bengaz
bengaz
Masculin Nombre de messages : 141
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 8:43
les miennes le joint est a l'exterieur de memoire scratch cela depend peut etre de ton model
Nombre de messages : 7661
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 9:35
je suis pas sûr que cela ai une grande importance , du moment qu'il y est ! Laughing
Nombre de messages : 2221
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 11:00
perso sur les miennes, frein filet puis serrage à la clef pas comme un con mais bien serrer et ça ne bouge pas !!!
n@no
n@no
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 11:03
la on voit que c est que la valve qui sort aucun joint
Valve pneu IMG_7124
n@no
n@no
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 11:07
la le joint est intégrer dans la valve
Valve pneu Valve-de-roue-diametre-83mm-couleur-rouge-pour-motos-europeennes
n@no
n@no
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 11:08
la a voir ta un joint des 2 cote
Valve pneu Valve-coudee-couleu-af699f212a90cab6b680eca4bad3a1f9
n@no
n@no
Valve pneu Empty
MessageSujet: Re: Valve pneu   Valve pneu EmptyDim 17 Mar - 11:11
la y a pas de joint facon de parler hein,tu doit la pose dans l encoche prevue
Valve pneu 1b1a500b04361ed8c9721079a6a90b49
Valve pneu
» Suppression moteur de valve GSXR 750 2011 : valve ouverte ?
» Valve Shradder -> obus valve dévissé
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
» les meilleurs pneu piste sur humide (pas les pneu pluie)
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
