OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 Banniz11
kartman33
MoOn
Albi
Conan
champo
davidkig
poypoy60
yoshisdown
fz6 roadstercup
13-ajt
silver-r1
yan1098
motardflemmard
flyingman #30
Athily
22 participants
OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 21:58
Athily a écrit:
je vois pas ce qu'il y a de dangereux a partir du moment ou tu surveille la température
encore on m'aurai dit, le HRC est prévu pour fonctionner dans de l'eau, donc moins de risque qu'il ce grippe (pour un gars qui fait des courses) je veu bien.
Bon t'as pas compris mon explication ? surveillez quand tu attends au feu vert ?? tu fais quoi ? tu coupes le moteur sur la grille et tu dis "pouce" ? lol!!
Donc je répète : ça permet d'avoir une valeur de départ plus basse....
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:07
Ça chauffe ici Mr. Green
poypoy60
poypoy60
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:22
Moi ,je pense que sans calorstat ,la purge est plus difficile à faire car j'ai cru comprendre qu'ils permettent aussi d'éviter l'air dans le circuit car cela nuit à la circulation de l'eau ..
En recoupant les infos ,les seules personnes qui ont des problèmes de chauffes sont les motos sans calorstat et avec calorstat d'origine,donc moi cette année ,j'ai mis un calortstat HRC aprés libre à chacun de se faire ses propres tests ...
kartman33
kartman33
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:27
pour en revenir au sujet d'origine, je pense que de faire sabler sont radiateur peut etre une bonne solution pas trop chere pour gagner quelque deg...
foenix
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:28
Et moi qui fais aussi bcp de route, donc bouchons, ville etc et dans le Sud, ça pourrait être po mal alors ..... couplé à des Samco !
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:39
Je pense pas que ça soit possible de faire sabler un radiateur en alu ,j'ai cherché et j'ai pas trouvé de solution pour décaper les ailettes ..
Athily
Athily
Masculin Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:41
Si j'ai suivi, mais c'est le coup de rien mettre ou d'installer celui ci.
Qui permetrai d'ailleurs une valeur de départ encore plus basse.
Aprés attendre au feu vert... ;)
pour poy, sur le cbr si on vire le calorstat sans boucher la boucle de retour entre le boitier et la pompe a eau, normal que ca chauffe, mais ca un paquet ne le font pas
poypoy60
poypoy60
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:48
sur le miens pas de calorstat avec le retour bouché mais j'étais souvent autour de 100 degrés. Mais j’espère avoir résolu le problème avec radia adittionnel + durite silicone + calorstat HRC ..
Le but ,c'est de rouler entre 80 et 90 degrés ..
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:49
Y'a une vis de purge ? Le calorstat est facilement accessible ?
Je la trouve un peu galère à bricoler cette meule
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:51
oui vis de purge au niveau de la pompe à eau...clef à pipe de 10...et calorstat soulever le réservoir et normalement ça suffit...peut etre boite à air...
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 19 Mar - 22:53
Cest la Meme vis pour vidanger non ?
Albi
Albi
Masculin Moto actuelle : : 1000 CBR RR 2008/ Seven fifty
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 20 Mar - 0:11
Oui la vis de vidange est au niveau de la pompe a eau !!! C est la vis qui est au milieu entre les departs de durites !!!! Et pour le thermostat faut juste relevé le réservoir et avoir des petites mains lol!
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 20 Mar - 6:31
Grace a tous vos avis,dans un premier temps voila ce que je compte faire:
_ Netoyage du circuit de refroidissement avec le produit de Silver
_ mettre un calorstat HRC
_ enlever les ventilos
_ durites silicones
Niveau budget c est pas enorme en plus
Ca vous parait coherent scratch ???
Apres comme je dois changer le poly quand le budget sera la,je prendrai l avant d un Flam racing,ils ont des ecopes pour ramener l air vers le radiateur
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 20 Mar - 6:45
Ok merci ....
J'ai compris je vais me faire chier quoi , une fois le réservoir relevé Laughing
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 20 Mar - 8:16
si je l'ai deja vu faire, tu trempe ton radiateur tout entier dans un decapant, un coup de chiffon et la peinture part dur le corp du radia et un coup de souflette dans les ailettes et tous s'enleve...
sinon rassurer moi, la boucle de retour, il n'y en a pas sur le 600...
@l'espaglol: oui c'est coherant, pense aussi a bien regarder que tu n'a pas d'ailette de plier (ya ennormement gagner de ce cote la) apres vu la surface et le peu d'air qui passe dessus, je suis pas convaincu des durites silicone...
Albi
Albi
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 20 Mar - 8:25
13-ajt a écrit:
Ok merci ....
Oui c est ca lol! !!! L ideal c est de carrément démonter le reservoir Wink
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyLun 25 Mar - 22:43
À y est j'ai commander le termostat HRC pour 40,24e ...
Et pour démonter le vase dexpansion pour le nettoyer , faut démonter l'amortisseur?
Pas évidente à bricoler cette meule ...
mic
mic
Masculin Moto actuelle : : R6 2007
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 9:10
Il est pas mal ce post, maintenant j'ai plein de questions, je les balance en vrac si vous pouvez me répondre ce serait bien sympa.
On parle donc de température mais déjà quelle est la bonne température et le niveau "critique"? Avec mon R6, l'été, je suis entre 90 et 100°C et une fois au stand, ça monte direct aux alentours de 105 pendant 2 / 3 minutes.
C'est pas un peu risqué d'enlever les ventillos pour quand on rentre au stand et que la t° monte? ou le fait de les virer augmente le refroidissement et donc on se retrouve au final avec une t° vraiment plus faible?
Je ne comprend pas non plus en quoi c'est un problème de rouler sans calorstat (je précise, l'été). La mise en chauffe sera juste un peu plus longue mais au final on gagne quand même un bon paquet de degrès. Je l'avais fait sur ma voiture et le résultat était bluffant.
Ma moto a toujours roulé au liquide de refroidissement, est ce que cela vaut le coup de faire un nettoyage du circuit? Et on peut gagner combien (5, 10, +...)
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMar 26 Mar - 22:48
NON...LE MOTEUR....!!!!
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyMer 27 Mar - 22:58
Ah ça te dit quelque chose Mr. Green
Athily
Athily
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyJeu 28 Mar - 7:05
j'avais viré le mien moteur en place
amortisseur enlever, pour faire descendre le BO et c'est tout
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyJeu 28 Mar - 22:24
Bonne moto mais chiante à bricoler
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyJeu 28 Mar - 23:15
C'est normal...Honda t'as pas besoin de bricoler...
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 10:48
J'ai vu que Flam racing vendait des déflecteurs pour canaliser l'air vers le radiateur :
OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 Flamracing-f9a2fcd142
Une idée de comment ça se fixe? scratch
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 13:34
Au vu de la photo, fixation là où il y a des renfort (genre dzus)
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 13:46
Oui c'est là qu'il faut percer, mais tu le fixes sur quoi? lol!
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptyVen 29 Mar - 21:42
Jamais eu de soucis moteur toi ?
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptySam 30 Mar - 0:07
Je crois qu il a cassé quelque chose sur une manche au Vigeant scratch
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptySam 30 Mar - 0:11
Si.... Mr.Red
Mais j'ai quand même la moto depuis 2010...et relativement peu de choses à signaler....
Le moteur c'était aussi suite à joint plus fin sans refaire les coussinets...donc on peut dire que j'ai un peu chercher...
Albi
Albi
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptySam 30 Mar - 11:57
Car moi j ai la mienne depuis 2008 et je fais des roulages deuis 2009 (en moyenne 10 par an) et j zi jamzis rien eu a signaler thumleft elle tourne toujours comme une horloge thumright
13-ajt
MessageSujet: Re: OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT   OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT - Page 2 EmptySam 30 Mar - 17:24
J'ai la mienne depuis 2010 aussi et je pense avoir un souci d'alternateur ou de régulateur mais j'ai rien pour tester ....
» Liuqide de refroidissement
» Optimisation système de freinage
» Optimisation quantité d'essence
» Optimisation moteur - moto route/piste
» problème de refroidissement Hornet
