| Fourche R6 | |
Yves PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 78 Age : 64 Localisation : Drome Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Fourche R6 Ven 19 Avr 2013, 23:46 | |
| Bonjour j'aurais besoin d'un petit conseil, Voilà je acheté un fourche d'occaz pour R6 2009 , il n'y a pas de cache poussière , j'ai contacté le vendeur il ma répondu que c'était fait pour , ca évite d'être en butée..... conseil de ohlins...??? quelqu'un peut m'en dire +++ Merci | |
bengaz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 141 Age : 36 Localisation : mayenne Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 08:15 | |
| ??????????? c'est la premiere fois que j'entend cela. elle est preparé ta fourche??? et je peut me tromper mais si tu vas jusque la, c'est qu'il y a un soucis de reglage non ? | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 08:27 | |
| Moi aussi j'avais jamais entendu parlé de ça, c'est une fourche d'origine que j'ai acheté sur le coincoin, juste les ressorts on été changés, le type qui l'avais ma dit qu'il avait monté un ohlins à l'arrière et donc arrivait en buté sur l'avant , donc ohlins lui à dit de faire péter le cache poussière..?????suis septique..... | |
Frizzypatzy pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 930 Age : 44 Localisation : Chemillé (49) Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 09:51 | |
| Tu peux être septique lol je vois pas en quoi le cache poussière peut éviter de talonner! Dans la fourche tu as une butée mécanique. Si la fourche a talonner de manière intense et répétitif c pas top et il y a un vrai risque de l endommager. Une fourche qui talonne se règle sans trop rentrer dans le détail, Le premier truc a regarder c la pré charge du ressort ensuite le volume huile et si ça marche tjrs pas il faut mettre un ressort plus taré. Par contre je serais toi je ferai un checkup complet de la fourche pour être sur quelle a pas un soucis. | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 09:58 | |
| La précharge ne joue pas sur la dureté du ressort, juste sur sa course morte. Quand ça talonne = ressort plus dur ou jouer sur le niveau d'huile si la course morte. | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 11:49 | |
| - Frizzypatzy a écrit:
- Tu peux être septique lol je vois pas en quoi le cache poussière peut éviter de talonner! Dans la fourche tu as une butée mécanique. Si la fourche a talonner de manière intense et répétitif c pas top et il y a un vrai risque de l endommager. Une fourche qui talonne se règle sans trop rentrer dans le détail, Le premier truc a regarder c la pré charge du ressort ensuite le volume huile et si ça marche tjrs pas il faut mettre un ressort plus taré. Par contre je serais toi je ferai un checkup complet de la fourche pour être sur quelle a pas un soucis.
Suis aussi de cet avis | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 12:06 | |
| Voici la réponse du gars à la question : pourquoi enlever les cache poussière...et si il a des infos sur cette opération...
C'est Ohlins qui nous l'ont conseillé car nous avions mis un amortisseur TTX36 et ils nous ont indiqué certains réglages. D'ailleurs, lors des montages de leur kit cartouches NIX, il est indiqué dans la notice d'enlever les caches poussière...
Je pourrai avoir l'info lundi. Et le but n'est pas d'éviter de talonner, c'est d'éviter de taper dans le cache poussière SI ça talonne, nous avons toujours procéder ainsi.
Maintenant si vraiment ça vous ennuie, je vous commande 2 cache-poussière neufs chez Yamaha et vous les envoie.
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 12:32 | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:17 | |
| Moi, quant j'ai changé ma fourche, j'ai vidangé et changé les spy. ca coûte pas grand chose et au moins tu est serein. | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:33 | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:36 | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:39 | |
| j'ai fais prépa ma fouche par delcamp l'année derniere, est il a viré les butées mécaniques. En gros le cache poussiere allait bien jusqu'au pied de fourche. mais j'ai rajouté 10ml d'huile comme il ma conseillé et plus de souci. virer le cache poussière me semble un peu extrême comme méthode.
Tu as des cartouches NIX à l’intérieur ?
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:47 | |
| Je pense qu'elle est d'origine le gars m'a dit qu'il y avais juste les ressorts qui on été changé.. | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:50 | |
| Merci à tous de contribuer à ce post | |
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:51 | |
| Alors si les ressorts ont été changé alors elle n'est pas d'origine ! Moon et bien chez FMP il ne les enlève plus les butées mécanique ! | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| s'il a juste changé les ressorts en aucun cas les caches poussières ne pourrai allé au contact des pieds de fourche.
Alors pour moi 3 options: -soit c'est un bricoulou qui n'y comprend rien. -soit c'est un bricoulou qui fait ce qu'on lui dit de faire sans se posé de question. -soit il y a anguille sous roche est il ne te dit pas tout. | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 13:53 | |
| - TOTO #71 a écrit:
- Alors si les ressorts ont été changé alors elle n'est pas d'origine !
Moon et bien chez FMP il ne les enlève plus les butées mécanique ! Je me mord encore les doigts d’être allé chez Delcamp plutôt que d'allé voir Franck.... Au moins ca ma permis de me faire mon oignon. | |
fz6 roadstercup PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : r6 2006 Nombre de messages : 2108 Age : 42 Localisation : paladru Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 16:31 | |
| pourquoi tu t'en mord les doigts,delcamp fait des super bonne fourche !!!! moi la mienne et top | |
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 16:33 | |
| sinon pour les caches poussieres si il les aurai enlevé lui il te les aurai donné avec la moto si il les a plus c'est que ya un souchi | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 16:51 | |
| - fz6 roadstercup a écrit:
- pourquoi tu t'en mord les doigts,delcamp fait des super bonne fourche !!!! moi la mienne et top
c'est bien le souci, certain aime et d'autre tombe 5 pertes de l'avant avec sa prépa l'année dernière. Après ça viens peut-être de moi mais passé de 0 a 5 en un an c'est un peux trop flagrant pour moi. J'avais un top feeling avec mais je finissait par manger le gravier alors je préfère avoir moins de feeling et resté sur mes roues. | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 16:58 | |
| Merci encore de votre contribution, vais voir ce que je peux en faire de cette fourche , surement une révision complète.. | |
| Sujet: Re: Fourche R6 Sam 20 Avr 2013, 20:29 | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Dim 21 Avr 2013, 02:15 | |
| je pense que justement il faut étre un trés bon pilote pour pouvoir tourner avec sa prépa. C'est ce que d'autre pilote mon dit et ca expliquerai mon cas. j'ai plus de souci maintenant elle a pas résisté a la dernière chute | |
| Sujet: Re: Fourche R6 Dim 21 Avr 2013, 08:50 | |
| A merde | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Dim 21 Avr 2013, 09:17 | |
| On s'égare du sujet les Gars | |
| Sujet: Re: Fourche R6 Dim 21 Avr 2013, 09:20 | |
| Demonte la complete ta fourche et tu va bien voir se qu il y a dedans, c est pas compliqué a faire | |
Yves PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: Fourche R6 Lun 22 Avr 2013, 18:04 | |
| Je vais faire ça........petite question : si je veux remettre les caches poussière,je vais être obligé de désolidariser le tube de fourche du fourreau et est ce que je vais pouvoir remonter sans abîmer les joints spy???? | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fourche R6 Lun 22 Avr 2013, 19:15 | |
| c'est de la ptite économie d’après moi... pour 20 ou 30€... | |
| Fourche R6 | |
