| pb pignon sortie boite gsxr 600 | |
+4Ochi fernand27 600ssledenon firebike44 8 participants |
firebike44 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr k8 Nombre de messages : 146 Age : 35 Localisation : st pere en retz Date d'inscription : 26/09/2011
| Sujet: pb pignon sortie boite gsxr 600 Mer 24 Avr - 23:10 | |
| salut a tous ,je vous explique mon probleme je souhaiterai changer mon psb par un -1!j esseille donc a la main mais rien ni fait je vais donc ds un garage automobile pr un coup de choc(tjr pas)et ensuite chez un garage tracteur.le pignon a ete remonter avec de la locite donc impossible a enlever meme en le chauffant que faire?esperant que quelqu un est deja eu le meme probleme?? | |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Mer 24 Avr - 23:17 | |
| Tu bloques ta roue, tu mets la 1, et tu dévisses à la clé a choc | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Mer 24 Avr - 23:18 | |
| sa na pas marcher,sa risque pas de casser la boite si on met la 1ere? | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 6:20 | |
| chauffe plus, la colle va fiinir par scédé |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 7:08 | |
| il y a pas de risque de cramer un joint derriere? | |
fernand27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : cbr 1000 rr. zx6r. 600gsxr k6. dayto. 600cbr Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Eure Amfreville la campagne Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 8:35 | |
| J'ai déjà resolu ce probleme...Utilise un decapeur thermique, ça ne fait pas de flamme. | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 8:49 | |
| j ai deja esseillé mais peu de trop le chauffer... | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 8:57 | |
| Il faut chauffer fort et le plus rapidement possible l'ecrou, pour que la chaleur ne se propage pas trop. Prévois de l'eau pour refroidir aussitôt desseré. Tu te mets en 3eme, quelqu'un pour appuyer sur la pedale de frein AR, et tu t'aides d'un tube ou d'une rallonge pour faire bras de levier sur ta clé, une douille, c'est mieux. Appuyer sur le bout de la douille pour ne pas qu'elle s'echappe de l'ecrou. Et ça doit le faire. | |
Ochi PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr 750 k8 Nombre de messages : 103 Age : 42 Localisation : Rennes Date d'inscription : 30/09/2009
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 9:02 | |
| Si tu ne veux pas passer une vitesse (ça va forcer sur la boite, pas top quand même), tu peux utiliser le système de la barre entre les rayons de la roue arrière ( exemple sur ce tuto) | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 9:35 | |
| ouai je vais esseiller demain mais j ai deja casser du matos lol | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 11:20 | |
| Sinon, Dremel et découper l'écrou du PSB pour faire une encoche, désépaissir un maximum l'écrou au plus près de l'arbre de sortie de boite et ensuite "casser" l'écrou avec un burin et un marteau au niveau de l'encoche. C'est la dernière solution lorsque la clé à choc Pl ne fonctionne pas. | |
1340HAYABUSA PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 59 Age : 66 Localisation : Oise Date d'inscription : 12/12/2012
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 11:52 | |
| Salut, chauffer oui, manche de pioche en travers de la roue bloqué sous le bras oscillant, une clé qui va bien et un tube de 1M, ça doit venir, fo chauffer vite et desserer en méme temps , fais toi aider. Ca va le faire | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 12:58 | |
| bon alor j ai plus qu a racheter au moin une clé qui a ceder la derniere fois!jvous tiens au jus merci pour tte ces conseils. | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Jeu 25 Avr - 17:15 | |
| Prends une douille en 6pans, un peu plus chéres mais cà évite les ripages qui te foirent un écrou | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Ven 26 Avr - 11:02 | |
| - 1340HAYABUSA a écrit:
- Prends une douille en 6pans, un peu plus chéres mais cà évite les ripages qui te foirent un écrou
+1 et prend pas une cliquet, prend une poignée coulissante | |
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Ven 26 Avr - 15:11 | |
| bon decidement j aurais tout esseiller je l'ai chauffer au chalumeau puis avec une choc de camion et toujours rien je pense l enmener chez suzuki cette aprem car il va bien faloir l enlever | |
antoine3587 pilote MOTO2
Nombre de messages : 499 Age : 37 Localisation : Rennes Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: pb pignon sortie boite gsxr 600 Ven 26 Avr - 18:54 | |
| Il te reste comme solution de couper ton ecrou. | |
