Freinage pignon de sortie de boite Banniz11
bayahibe
Masculin Moto actuelle : : 1000cbr 2007 / 1100zrx r / 1340 gsxr l0
Nombre de messages : 4
Freinage pignon de sortie de boite Empty
MessageSujet: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyMer 23 Nov - 22:04
Salut,je n'ai pas de rondelle frein sur le psb de ma 1000cbr 2007 !!! Normal ou pas?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyMer 23 Nov - 22:14
tu dois avoir une rondelle normale...
Num 24 sur la vue éclatée...
Freinage pignon de sortie de boite 961115E1500
bayahibe
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyMer 23 Nov - 22:38
Effectivement je l'ai bien , c'est une rondelle simple qui ne fait pas frein!
Donc j'ai juste monté au frein filet, en espérant que ça tienne!!
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyMer 23 Nov - 22:41
Non prévu comme ça normal sur les CBR...
Pas de frein filet...serrage au couple et rien d'autre...
bayahibe
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyMer 23 Nov - 22:43
Merci beaucoup!
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyJeu 24 Nov - 14:18
Frein filet ok mais attention à la couleur (force de colle)
Pour un démontage plus facile des vis freinés le décapeur thermique est un aide précieux par la suite
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyJeu 24 Nov - 15:15
Perso comme dit Blade, serrage au couple et basta. Passage au banc demain chez gentlemen et je me fais pas de souci...
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyJeu 24 Nov - 16:00
En plus ça tient même avec un boulon desserré... En tous cas sur un week-end sur un 400cc Smile
Le carter de psb a bien joué son rôle quoiqu'un peu marqué...
MessageSujet: Re: Freinage pignon de sortie de boite   Freinage pignon de sortie de boite EmptyLun 28 Nov - 9:04
Si besoin de mettre du frein filet pas normal..et surtout risque d'etre très galère au démontage...
Au pire pour assurer freiner la vis en perçant l'écrou et fil à freiner...
Si pas sur du serrage au couple vaut mieux d'ailleurs moins serrer et faire ça que de trop serrer..car la vis ne supporte pas les serrages successifs et trop de couple..elle peut casser assez facilement...
» PIGNON Sortie Boîte CBR 600 FS
» pignon de sortie de boite
» sens pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite et couronne
