| probleme cb 500 | |
rodrigue EN FORMATION
Nombre de messages : 24 Age : 34 Localisation : montpon (24) Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 20:16 | |
| salut tous le monde , je viens vers vous parce que mon frère a un problème sur son cb 500 de piste. le problème est que la moto démarre très mal a chaud et quand elle démarre elle s'emballe et monte dans les tours..... vous pensez que ça peux venir d'ou ? merci de votre aide | |
gc29 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : kreiz breizh Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 20:21 | |
| Salut, tes filtres sont comment, peu être un pb de richesse. | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 20:26 | |
| non tous les filtres sont propres, et tu penses que ça peut venir de la richesse? le faite qu'elle s'emballe au ralenti et qu'elle demarre mal a chaud ? | |
aurels PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 247 Age : 41 Localisation : Reims Date d'inscription : 10/09/2012
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 21:17 | |
| Question bete , tu aurai pas demonter ta poigne de gaz et mal repasser la gaine ? | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 21:30 | |
| Non lol tout est bon | |
gc29 PILOTE MOTO3
| sur la pistarde de ma femme, j'ai fais le jeux aux soupapes en plus du reste. Avant je devais lui la démarrer à chaque fois, synchro richesse filtres bougies et malgré son âge elle tourne nickel. En général les cb sont pas de toute jeunesse, tu peux avoir une prise d'air. Les durites sèches. | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 21:44 | |
| Le jeu des soupapes on été fait il y a 15 jours car il avait cassé un arbre a came donc du coup tous a été fait mais est que ce ça c'est pas décalé a l'intérieur du moteur ? | |
gc29 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 22:21 | |
| une distri décallée ça doit se sentir. Le faisceau n'est pas abimé. Pas de râté quand elle tourne | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Mer 8 Mai - 22:46 | |
| Tu penses que ça peut être la distri de décalé , après le changement de l'arbre a came il a roulé une journée au vigeant sans problème et aujourd'hui il a roulé une ou deux session et ça a déconné ! Le faisceau a un ou de brin mais c'est réparé depuis le changement de l'arbre a came | |
Jomartin pilote MOTO2
Nombre de messages : 355 Age : 38 Localisation : Châtillon d'Azergues, Beaujolais Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 8:44 | |
| Avez vous touché à la richesse ? Moi je ne vois que ça. | |
jice PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : MT 07 Nombre de messages : 227 Age : 74 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:06 | |
| Voir le starter, si il s'ouvre et se ferme normalement. | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:12 | |
| Non cela ne viens pas de la richesse ni du starter , ce matin elle ne veut pas démarrer , elle a du mal a se lancer .... Est un problème aux niveau de l'allumage | |
jice PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:25 | |
| Si le moteur à du mal à se lancer, voir la tension de la batterie. En actionnant le démarreur, la batterie ne doit pas descendre en dessous de 8 volts. | |
fz6 roadstercup PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : r6 2006 Nombre de messages : 2108 Age : 42 Localisation : paladru Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:27 | |
| Regarde si sa pas une prise d air quelque part | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:30 | |
| D'accord et si c'est en dessous de 8 volt ? Et je regarde aussi si il y a une prise dair | |
jice PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:43 | |
| - rodrigue a écrit:
- D'accord et si c'est en dessous de 8 volt ?
Batterie HS Tension a vide après 15 mn de repos 12.5 volts; | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 9:54 | |
| Non la batterie est bonne ... | |
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 10:29 | |
| La moto n'aspire pas d'air au filtre a air...
Problème au soupape d'admission non ? | |
gc29 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: probleme cb 500 Jeu 9 Mai - 11:44 | |
| ton démarreur tourne franchement, pas de problème d'allumage avec un anti patate qui déconne, pas de durites pincées, poreuse ou débranchée ? oxydation sur tes connectiques, régul, stator ok... | |
| probleme cb 500 | |
