Nombre de messages : 10 Age : 29 Localisation : Toulon Date d'inscription : 05/07/2023
Sujet: Problème Dim 28 Avr - 21:26
Bonsoir J’ai un problème avec ma r6 2008 La moto il fait un bon moment qui roule pas je la démarre seulement
Je remarque que elle démarre mais après elle est un peu écrasé je acelere elle accélère pas direct il a un peu mal après et monte Aujourd’hui j’ai démarré il m’a fait pareil mas elle ce arrête et depuis je arrive pas démarré Je démarre le moteur tourne mais rien je donne un peu accélérateur et rien
Quelqu’un peu me donne des avis du problème
Ps:désolé mon France je suis portugais
LANN PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 660 SZR (la brouteuse) + ZX6R (la top) Nombre de messages : 223 Age : 52 Localisation : Ludon Medoc Date d'inscription : 07/09/2016
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 7:01
Salut
Combien de temps pas démarré? Plus de 3 mois ? Change l'essence en priorité.
Migdoohan pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : VTR SP1 !!! entre autre Nombre de messages : 994 Age : 51 Localisation : Prés des calanques !!! Date d'inscription : 14/11/2006
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 8:25
LANN a écrit:
Salut
Exactement, en priorité, ensuite si ca persiste, voir filtre interne essence
PuToZiNhO
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 8:27
Migdoohan a écrit:
LANN a écrit:
Salut
Si ce le essence tu crois qui démarre pas ? Parce la le moteur tourne mais elle veux pas démarré
LANN PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 11:06
French inside :
Bonjour. Il faut éliminer les choses les plus simple.
Une essence moderne ne tiens pas 3 mois, après elle est dégradé. Sur une machine à carbu cela rend la moto extrêmement instable.
Sur une machine injection (R6 /2008) : ton moteur va injecter un liquide. Cela peut fonctionner - ou pas.
Démarrage : oui si ton essence est trop dégradé. Avec une essence neuve tu élimines le premier problème : as tu du carburant ?
Un autre symptôme : moteur ne monte pas dans les tours, comme un manque suffisant d'essence.
En priorité ; essence neuve (donc vider le réservoir, au minimum. Ensuite : filtre essence (je ne sais pas ou il est) Filtre à air (pour éliminer parce que c'est très facile à faire) vérifie qu'il n'est pas sale
Après il va falloir essayer plusieurs fois le temps que ta pompe envoie de l'essence neuve sur tes injecteurs.
Cela devrait aller. Esaye déjà cela avant de tout démonter.
LANN PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 11:08
EN Portugais
Olá. É preciso eliminar as coisas mais simples.
A gasolina moderna não dura 3 meses, depois disso deteriora-se. Num carburador, isto torna a mota extremamente instável.
Num motor de injeção (R6 /2008): o seu motor vai injetar um líquido. Este pode ou não funcionar.
Arranque: sim, se a sua gasolina estiver demasiado degradada. Com gasolina nova, elimina o primeiro problema: tem combustível?
Outro sintoma: o motor não acelera, como se fosse falta de combustível.
Primeira prioridade: gasolina nova (o que significa, no mínimo, esvaziar o depósito). Depois: filtro de combustível (não sei onde está) Filtro de ar (a eliminar porque é muito fácil de fazer), verificar se não está sujo.
Depois, terá de experimentar algumas vezes enquanto a bomba envia gasolina nova para os injectores.
Deve estar tudo bem. Experimente isto antes de desmontar tudo.
Resolução de problemas: comece sempre com dados conhecidos - limpos - originais
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com
Utilises ce traducteur : lui il est bon.
Lelojucy, joebarteam113 et 7rIrlandais aiment ce message
LANN PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Problème Lun 29 Avr - 11:15
Pour te donner un exemple. Moto à Carbu (le carbu c'est l'a vie).
Essence de 1 an : Moteur démarre - très mal mais fini par démarrer, ralentis très instable, mais tourne. Essaie routier : moteur stop dès qu'il est chaud : blow by : évaporation, Tu attends que la cuve se reremplisse et tu reparts. Moteur incapable de monter dans les tours, incapable de tenir à haute vitesse. Tu mets de l'essence neuve = plus aucun soucis.
Essence de 3 mois. Moteur démarre mal - il faut plusieurs essais - tourne mais rien de bien efficace. moteur pas très stable. Ajout d'essence neuve = le moteur tourne de mieux en mieux au fur et à mesure que l'essence neuve arrive.
joebarteam113 et kykyo aiment ce message
instinct PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : gsxr 1000k6 Nombre de messages : 90 Age : 37 Localisation : villeblevin Date d'inscription : 28/04/2018
Sujet: Re: Problème Mar 30 Avr - 10:58
muda a gasolina e quoisa sempre o problem
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 38814 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
Sujet: Re: Problème Mar 30 Avr - 13:36
Il a changé l'essence et il y a toujours le problème.
kykyo PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : route fzs 1000 fazer '05 - piste ZX10R '05 Nombre de messages : 81 Age : 42 Localisation : monistrol/loire (42) Date d'inscription : 09/12/2020
Sujet: Re: Problème Ven 3 Mai - 21:08
salut,
du coup comme d'autres l'ont dit, il faut vérifier le filtre à essence, si ok tester le débit de la pompe (il doit y avoir une procédure dans la manuel d'atelier). Je vérifierais aussi les bougies (état et écartement electrodes avec une jauge/cale, si hors cotes bougies usées donc à changer).
