| Changement PSB+Couronne = chgt chaine? | |
rookx ROOKIE
Moto actuelle : : Street Triple Nombre de messages : 39 Age : 45 Localisation : Suisse Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 11:29 | |
| Je vais changer la demul d'origine de ma r6 de 2006, et j'aimerais savoir s'il faut aussi changer la longueur de la chaine? Merci | |
famous13 MODERATEUR
Moto actuelle : : R6 1999 Nombre de messages : 585 Age : 33 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 12:24 | |
| Sa dépend si tu passe d'une couronne de 48 à 58 la c'est sur y va te manquer des maillons, après si tu monte ou descend d'une dent non pas besoin, tout va dépendre de quel couronne tu va monter. | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 12:57 | |
| Ça va dépendre aussi de la taille de tes pneus... En 190, tu peux être embêté. Je suis en plein dedans | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 13:00 | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 13:06 | |
| J'ai monté ce week-end une couronne de 47 avec un pdf de 15. Ma chaîne est comme une origine soit 114 maillons. J'ai actuellement un pirelli sbk en 190/60 qui passait avec la couronne de 45. Donc avec la 47, la chaîne est soit trop tendue, soit le pneu frotte sur le bras oscillant. Je remets un 190/55 ce week-end end donc moins haut pour voir si ça passe. Si ça passe pas soit je devrai rallonger ma chaîne de deux maillons, soit je remet une couronne de 45... | |
rookx ROOKIE
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 13:54 | |
| Vais monter du 15/47 (d'origine en 16/45)et je roule en d211 en 190 a l'arrière.donc,en gros,faut que j'essaie et on verra! Sinon,c'est sur pour changer des maillons?faut quoi comme équipement ? | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 14:00 | |
| - rookx a écrit:
- Vais monter du 15/47 (d'origine en 16/45)et je roule en d211 en 190 a l'arrière.donc,en gros,faut que j'essaie et on verra! Sinon,c'est sur pour changer des maillons?faut quoi comme équipement ?
Oui faut rallonger mais ce qui m'embête dans le fait de rallonger c'est qu'après quant je vais repasser en 15/45 je vais être trop long ... | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 15:47 | |
| Je penses que si tu t'achete un derive/rive chaine sa peut etre bien, comme sa tu peux ajuster a ta guise. | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 15:57 | |
| - famous13 a écrit:
- Je penses que si tu t'achete un derive/rive chaine sa peut etre bien, comme sa tu peux ajuster a ta guise.
Trop cher pour l'usage que j'en ferai... | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 16:33 | |
| Jamais regardé les prix, c'est si cher que sa ? | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 17:31 | |
| - famous13 a écrit:
- Jamais regardé les prix, c'est si cher que sa ?
Pour un truc de qualité faut compter entre 130 et 150€ de mémoire... | |
trez PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 238 Age : 59 Localisation : Sommieres (30) Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 17:52 | |
| avec 116 maillons tu passeras tes pneus en 190 sur un R6 , de 15/45 a 15/47 ! | |
famous13 MODERATEUR
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 18:16 | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 22:33 | |
| - fane1773 a écrit:
- J'ai monté ce week-end une couronne de 47 avec un pdf de 15. Ma chaîne est comme une origine soit 114 maillons. J'ai actuellement un pirelli sbk en 190/60 qui passait avec la couronne de 45. Donc avec la 47, la chaîne est soit trop tendue, soit le pneu frotte sur le bras oscillant. Je remets un 190/55 ce week-end end donc moins haut pour voir si ça passe. Si ça passe pas soit je devrai rallonger ma chaîne de deux maillons, soit je remet une couronne de 45...
Et si tu changeais le pignon au lieu de la couronne, dc 14/45? | |
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 22:40 | |
| Xoff, c'est une solution mais je préfère changer une couronne qu'un psb Trez : j'avais peur d'être trop long avec 116 maillons en 15/45 Je vais déjà voir samedi ce que ça donne mais sinon je ferai rallonger la chaine | |
rookx ROOKIE
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 22:49 | |
| Changer les maillons, c'est pas un truc qu'on peut faire seul? | |
trez PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Changement PSB+Couronne = chgt chaine? Mer 22 Mai - 22:55 | |
| @ fane : je viens de recevoir ma chaine en 116 maillons et mon rive chaine , je monte ça ce week end et je te tiens au jus ! | |
